קניית מחשב בתקציב של עד 5k בעיקר ללימודים ועריכת תמונות בפוטושופ
אני מעוניינת לקנות מחשב נייד, יחסית קטן (עד 14'') שהתצוגת מסך שלו תהיה טובה לתמונות.
(קיבלתי פירוט על התצוגה שאני יודעת שאני צריכה:
לפחות 90% srgb, משמע לפחות 90% מהצבעים של תקן לוגי srgb
דלתא 4.5 ומטה - זה סטיית צבע בעצם מצב אופטימלי זה דלתא 1 משמע המסך מסוגל להפריד צבעים בקפיצת מדרגה אחת בלבד.
בהירות 280 ומעלה וחשוב חשוב חשוב אחידות של בהירות, תאורה לא אחידה גורמת לסטיות צבע.)
אשמח להמלצות על מחשבים, ואם אני לא בתקציב או שיש לי בקשה שהיא לא הגיונית אשמח לפירוט והצעות חלופיות
שלום לך וברוכה הבאה לפורום !  :)
ציטוט של לירן כץ
זה לא שהבקשה לא הגיונית, היא קשה ליישום או יקרה מאוד
כשהיא כן מיושמת בנייד.
לא הבנתי אם הלימודים קשורים לעריכה בפוטושופ ...
את יכולה להסביר ?
מקווה שאני מגיבה נכון, הלימודים לא קשורים לעריכה, בעיקרון אני לא חושבת שהלימודים משנים את המפרט של המחשב פשוט זה יהיה אחד השימושים שלו
ציטוט של napoleon45
את יכולה להסביר ?
אהה, או קיי.
הבנתי.
תראי, בתקציב הזה, ובייחוד בגודל הזה ( 14 אינצ' ),
יש ניידים או של לנובו או של אסוס.
כניידים, הם בסדר למדי, בייחוד האסוס.
אממה, המסביב שלהם, קרי איכות השירות וזמינותו,
משאירים מקום רב לשיפור.
אז זה די בעייתי.
גם הערכים שרשמת לגבי המסך לא ממש עוזרים בעניין...  :)
ציטוט של napoleon45
אהה, או קיי.
הבנתי.
אז זה די בעייתי.
קודם כל, תודה על המענה
מה הכוונה ב"לא עוזרים ממש" ואם אתה יכול להמליץ על מסך עם תצוגה טובה ומחשב שלא ייתקע בגלל הפוטושופ אץזה סבבה לי חחח
אני לא צלמת מקצועית, אני מדגישה את עניין התמונות כדי לשים דגש על המסך שיהיה לי
ציטוט של לירן כץ
חחח
לא בא אלייך בטענות,
הכוונה שיותר קשה למצוא נייד
עם מסך איכותי.
הבקשות שלך מוצדקות, רק שבתקציב הזה
והרבה מעבר לו, קשה למצוא מסך שיענה
על כל הפרמטרים.
בואי נאמר שאם יש דלתאE  של 2, כולם אומרים תודה.
כך שדרישות לחוד ומציאות לחוד..
אבל הפואנטה הובנה, על ידי, אני מתכוון.
נראה מה נמצא ומה ימצא....   :)
אההה
שאלה -
יש אפשרות להמתין ?
הכוונה עד אמצע אוקטובר בערך.
כי עומדים לצאת ניידים עם הדור החדש
( דור 10 ) של מעבדי אינטל.
הבעיה היא שעדיין לא ידועים לא הביצועים
ולא המחירים של אותם ניידים.
אם לא, נחפש מה שיש ....
ציטוט של napoleon45
אההה
שאלה -
יש אפשרות להמתין ?
יכולה לחכות, אבל אם יש משהו בשוק שעונה על הצרכים שלי כיום אין לי למה לחכות חחחחח
או קיי
נחפש, נציג, ותחליטי ....  :)
טוב, לצערי אין מי יודע מה מציאות נוספות.
הנה אחד 15.6 אינצ' ושני קילו.
וממציאון ( יעני, מחודש ).
מעולה לפוטושופ, פחות נוח ללימודים -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..1358..6253.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=66552&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
וזה המחיר שלו כחדש -
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1010214
ציטוט של napoleon45
יאללה, מתחילים ....
הזוג הראשון לעיונך
https://ksp.co.il/?list_compare=.60231..55727.
דרך אגב, אילת זו אופציה ?
אילת זו אופציה. אני לא מצליחה לפתוח את הקישור דרך הפלאפון, מגיע לאתר של ksp לא למחשב ספציפי. על איזה מחשב מדובר?
מה, אין לך מחשב ?
