ייעוץ - מחשב מתאים ל 3dmax & vray
שלום לכולם,
אני צריך המלצה למחשב שיתמוך בצורה טובה בתוכנות ליצירת הדמיות ורינדורים כמו - 3dmax , vray וכו'
1. מה התקציב המירבי?   5000 - 3000 האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? כן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? 3dmax , vray, רינדורים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) יש לי 2 כונני ssd, וזיכרונות DDR3 8*4 סה"כ 32 גיגה, יש לי צלעות קירור, וספק כוח (לא יודע אם מתאים)
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? שימוש ביתי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא (אם אפשר בחנות להרכיב עם החלקים הישנים אז סבבה)
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור המרכז - תל אביב, חולון וכו
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שתיהיה הצעה יעילה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא, בסיסי (אם אפשר להשתמש במה שיש לי היום אז מעולה)
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: יש לי מחשב עם חומרה בת 6 שנים ששודרגה עם הזמן, אשמח להוזיל עלויות ע"י שימוש ברכיבים הישנים, אין צורך במסכים
תודה רבה!!
נערך על-ידי Shlomi Bracha
עדכון
היי
ציטוט של Shlomi Bracha
האם יש עוד משהו ששכחתי?
כן. למלא שאלון.  :)
תקליק על המילה המודגשת.
נא לפרט את סוג הזכרונות שברשותך ( איזה דגם )
וכנ"ל כונני ה - SSD.
מה בדיוק אתה עושה עם 3D MAX ?
יותר מידול או רינדור ?
היי תודה, בוצע
מה התקציב המירבי? 3000
:nixweiss:
מה ?
לפני דקה התקציב היה 5000 ש"ח.
עם התקציב הנוכחי - עדיף שתשמור את הכסף
לפעם הבאה.
הזכרונות לא ישימים למערכת החדשה, כך שעדיף למכור אותם
( אם בכל זאת תחליט  להגדיל את התקציב ).
אני מניח שגם יהיה צורך לפחות בכונן SSD אחד.
בקיצור, התקציב לא ריאלי, להבנתי לפחות.
כל טוב !  :)
רשמתי שאין בעיה לחרוג מהתקציב אחי... רציתי שזה יתחיל מ 3000 אם יגלוש ליותר הכל טוב (בשביל זה מילאתי את השאלון חחח)
לגבי הssd יש לי אחד חדש בקרטון של סמסונג evo 860
הכל טוב
סבבה.
יותר נוח לחרוג מ - 5000 ש"ח מאשר מ - 3000 ....   :)
שאלת הלפני - זה תחביב ?   תחביב + ?     פרנסה ?
תחביב + עם אופציה לפרנסה בעתיד
או קיי
אשתדל כמיטב יכולתי.
תודה רבה!
אפשר גם לרכוש דרכך?
אפשר גם לרכוש דרכך?
לא.
אני בסה"כ מציע מפרטים לפי מיטב הבנתי.
שום דבר מעבר לזה.  :)
איזה אלוף, לא מובן מאליו
או קיי
אמנם, הנבואה ניתנה ל .....
ציטוט של napoleon45
אבל ....
הנה, מה שיצא.
זה מפרט ל - V-RAY NEXT . ממש לא השתוללתי.
זיכרון - 16 גיגה, לשיקולך, אם תרצה כבר עכשיו לשים 32.
גם קשיח לא שמתי, כי אפשר להוסיף גם אחר כך.
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000025BOX-PC - AMD - AMD Ryzen7 3800X Gen3 8 Core/16 Threads - Base Clock: 3.9GHz - Max Boost Clock: 4.5GHz - With New PC Only - With Wraith Prism RGB Cooler - 105W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 1753/1718 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
B450-AORUS-ELITE - Gigabyte - AM4 - B450 - 4x DDR4 - DVI - HDMI -PCIe x16 -PCIe x4 - 2x PCIe x1 - 2x M.2 - 6x SATA - RAID - CrossFire - 2x USB 3.1 Gen 1 - 8x USB 2.0 - 4x USB 3.1 Gen 1 - 3x fan - 1x RGB - 2x ARGB - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 475/466 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U320038G16-BR10x2 - ADATA - 16GB (2x8GB) 3200Mhz DDR4 PC4-25600 CL16 DIMM - 1.35V - RED - XPG GAMMIX D10 - BULK...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 387/379 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
TUF-RTX2060-O6G-GAMING - ASUS - GeForce RTX2060 6GB OC - TUF Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1642/1609 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200PNP-1TT-C - ADATA - 1024GB (1TB) SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 628/615 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P8-NPS - Antec - Antec P8 Tempered Glass Midi-ATX Case - 3x 120mm White LED Fans - Magnetic Dust filters - 443x210x470mm - NPS  Fan Support: front 3x120mm\2x140mm  top 3x120mm\2x140mm Radiator support: 120mm-360mm  Ma...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 265/260 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020091-EU - Corsair - 650W RMx Series™ RM650x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 542/531 ₪
RR-212TK-16PR-R1 - Coolermaster - HYPER 212 LED TURBO - Black Cover - 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 / AM4 / AM3  / AM3 / AM2  / FM2  / FM2 / FM1 - 163 mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 193/189 ₪
5907.00 / 5789 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=166060
נערך על-ידי napoleon45
תודה רבה, יש סיבה ל amd ולא אינטל?
ציטוט של plonter
או במילים אחרות, AMD יוצא לך 800 ש"ח פחות רק על מעבד,  עם אותם ביצועים !
אם אתה מעוניין ביותר ביצועים, זה יהיה בערך עוד 1200 ש"ח לפחות, אבל הבדל משמעותי,
לא כמה אחוזים ...
