מפרט עד 8K כולל מסך לאיור ועיצוב גרפי ,פרינט ומדיי פעם 3D
המחשב מיועד לפרנסה.
1. חריגה = לחסוך אם אפשרי חריגה רק אם חייב ובמעט.
2.עיקר העבודה איור, ציור, עיצוב גרפי, דפוס,קבצים כבדים.
משני עריכת סרטונים ומידול ורנדור ב 3D = מדיי פעם. חשובה האפשרות אבל זה לא מפרט לתלת.
תוכנות עיקריות : אילוסטייטור, פוטושופ, אידזיין
משניות: 3Dmax, vray
3. מסך איכותי וחזק מאד חשוב, עבדתי יותר מעשור עם 19 אינץ' של EIZO שרק לאחרונה החל להתפרק. אז כזה או דומה 19-24 אינץ'
4.חשוב מחשב שקט
5.לא מתוכנן אובר לוק
6. יש לכלולו מע' הפעלה + אופיס +הרכבה בחנות
7. יש צורך ברמקולים
8. קנייה במרכז, תלאביב
9. שני USB3ת כונני SSD\NVME או כמותם
10.אמור לשמש אותי לכמה שנים טובות,  אז מניחה שכן אופק שידרוגי.
11. קנייה מתוכננת בחודש-חודשיים הקרבים.
  • תגובות 47
  • צפיות 14.6k
היי
רק לוודא, המסך נכלל בתקציב המפרט ?
כי דפוס אכן מחייב מסך כמו זה שהשתמשת, רק שזה
יקר למדי ....
נערך על-ידי napoleon45
כן, המסך נכלל
לכן ציינתי שהתלת הוא לא הדבר העיקרי הוא משני מאד ( בהנחה שלהתאים לתקציב זה יקזז את יכולות התלת אם אני לא טועה) :)
תראי,
המפרט שנתתי מקודם,
הוא עדיין טוב, אבל עכשיו, כמו גם אז, יקר.
אפשר להוזיל בכ - 800 ₪  עם המעבר למעבד רייזן
החדש.  אבל ....
אז לא דובר על דפוס, אאל"ט.
דפוס, מחייב לכאורה מסך יותר איכותי  ממה שיש במפרט ההוא,
כך שלא בטוח שסה"כ מחיר יהיה זול יותר.
לגביי המפרט הקודם הצרכים השתנו לגמריי מתחנת תלת שטוחנת עבודה לתחנה שעוסקת באיור ופרינט ומדיי פעם תלת.
כן רוצה מעבד חזק, מהמעט שהצצתי אז מסך טוב כמו שתארתי 1990 -2500ש"ח יספיק שזה קצת יותר מרבע מהתקציב,
השאלה היא האם ב 6-6.5K שנותרו אפשר למצוא מחשב מתאים לצרכיי?
כן, עכשיו כן.
הנה, תראי את זה - ללא המסך שמופיע שם.
טוב, עזבי.
למה לא לחזור עוד חודש וחצי ?
ברצינות. אולי ישתנו שוב הצרכים,
ואולי גם יצא איזה מעבד חדש ששוב יהפוך את התמונה ?  :nixweiss:
אני יכול לתת מפרט לעכשיו, אבל הרי  -
ציטוט של tami st
לא כלכך הבנתי את התגובה...
הצרכים השתנו לא באופן גחמתי, היה מתוכנן פרוייקט ארוך טווח שבגללו שקלתי את המחשב ההוא אך הוא נגנז.(לא שאני חייבת דין וחשבון עלזה)
אני לא כאן לטרטר אותך או כל אחד אחר, אם פניתי כנראה שאני צריכה. מועד הקנייה תלוי ביכולות פיננסיות שגם אותן אין צורך שאני אפרט.
ואם אפשר לתת מפרט שתואם את צרכיי העכשווים למה לא לתת אותו?
אני מעריכה את זה שטרחת וענית, אתה באמת לא חייב.
נערך על-ידי tami st
ציטוט של tami st
את ממש לא חייבת דין וחשבון.
וכמובן אפילו לא רמזתי בכיוון.
רק לסבר את האוזן, מאז הדיון ההוא חלו שינויים משמעותיים בחומרה,
שאותן לא היה ניתן לחזות במדויק בתקופה ההיא.
אני ( גם ) לא חייב דין וחשבן :) אבל תוכלי לראות בעצמך שכל מי שביקש מפרט
"כבד" כחודש לפני השביעי ליולי והיה יכול להמתין ליציאת המעבדים החדשים,
התבקש להמתין עד ליציאת המעבדים החדשים,ורובם אכן המתינו.
עכשיו מצפים למהלך הנגד של אינטל ( אבל הסבירות נמוכה ).
בגלל זה אמרתי ונימקתי 2 סיבות להמתנה.
לא ביקשתי לא דו"ח ולא תשקיף, ולא אמרתי שבאת לטרטר כאן מישהו.
אני מקווה שהסברתי מספיק טוב את עצמי.
תראה לא הלכתי לבדוק מה קרה לפני יולי, אין לי מושג מתיי עומדים לצאת מעבדים חדשים והאם כדאי לי להמתין לכן אני פונה אלייך\אלייכם.
אם אתה אומר שכדאי להמתין אז בסדר.
אין לי בעיה עם המפרט שנתת אז, אלו הצרכים הפרטיים שלי שהשתנו.
ובוא נתחיל מחדש.
שלום' היי :)
יש \ יהיה לי תקציב של 8K מתוכם 2000-2500 רוצה שיקודשו למסך טוב ( כמו ה EIZO) השאר לחומרה, מע,הפעלה, אופיס הרכבה ורמקולים.
הצרכים העקריים של תחנת העבודה הם איור\ ציור לפרינט, עיצוב גרפי דיגטלי ופרינט. - תוכנות:פוטושופ, אילוסטרטור, אינדזיין
צרכיים משניים היכולת למדל ולרנדר סרטונים בתלת מדיי פעם, תוכנות: After effects, 3DMAX, VRAY
איזה מפרט יתאים לצרכיי? אשמח לחסוך ולהקטין את התקציב אם אפשרי.
אני על זה .....   :)
אובכן, זה מה יצא -
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 7 3700X Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1480
לוחות אם:
Gigabyte B450 Gaming X
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 438
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 414
מארזים:
Antec Case P7 Silent
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 220
ספקי כוח:
ANTEC PSU 650W High Current Gamer Gold
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 376
כונני SSD:
ADATA XPG SX8200 Pro 1TB NVMe M.2 2280 SSD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 631
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 284
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1660TI GV-N166TGAMING OC-6GD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1424
תוכנות:
Windows 10 Home 64 Bit English
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 408
סה"כ: ₪ 5675
https://www.tms.co.il/66154
חסר :
רמקולים
אופיס
מסך
נותרו - 2300 ש"ח.
עם אותם חוסרים שבמפרט הקודם 🙂ואנחנו בתל אביב.
מסכים מקצועיים שלא בתוך ההצעה:
https://www.plonter.co.il/stores_word/main.tmpl?word=BENQ Photo
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=165957
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000071BOX-PC - AMD - AMD Ryzen7 3700X Gen3 8 Core/16 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.4GHz - With New PC Only - With  Wraith Prism with RGB LED - 65W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 1484/1454
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B450M-A-PC - ASUS - AM4 - B450 - With New PC Only - 4x DDR4 - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - 4x SATA - M.2 - 6x USB 3.1 Gen 1 - 2x USB 3.1 Gen 2 - 4x USB 2.0 - SysFan - mATX...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 328/321
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U320038G16-BB30x2 - ADATA - 16GB (2x8GB) 3200Mhz DDR4 PC4-25600 CL16 DIMM - 1.35V - Black - XPG GAMMIX D30 - BULK...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 388/380
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P7-Silent-HCG-650G - Antec - P7 Silent with 650W Antec HCG-650G 80Plus Gold Modular PSU - 445x 210 x 470 mm - ATX...
שלוש שנים אחריות למארז ועשר שנים לספק
 כמות:  - 1 - 602/590
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200PNP-1TT-C - ADATA - 1024GB (1TB) SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 628/615
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
HDWD120UZSVA - Toshiba - 2TB - 3.5 inch - 7200 rpm - SATA3 6Gb/s - 64MB Cache - P300 Series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 258/253
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60IRL7DSY91C - GALAX - GeForce GTX1660Ti (1 Click OC)  6GB  Dual Fan  CUDA Cores 1536 Boost Clock 1785 MHz - 1-Click OC Clock MHz 1800  Memory Speed 12 Gbps 192-bit GDDR6 Memory Bandwidth GB/sec 288  DP 1.4, HDMI 2.0b, Dual...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1279/1253
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 409/401
5390.00 / 5282
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
תודה רבה רבה:)
אעבור על הכל.
ציטוט של plonter
 שוב ?
שים אותו לוח או לפחות שיהיה ATX .....
בבקשה !  :D
