מדוע אף יצרן לא מייצר כרטיס מסך HDMI 2.1 ?
יש מסכים , טלוויזיות עם HDMI 2.1
ואין כרטיס מסך באופק .
והכי מוזר שיצרני כרטיסי מסך לא עונים לשאלה הזאת
תכנון של ארכיטקטורה גרפית הוא הליך רב-שנים. MUX, בקרה ואיתות חשמלי בהתאם לתקנים הוא חלק מהליך הנדסת הליבה וזה תהליך מאוד ארוך. לעיתים הפרש השנים בין תקן תצוגה לבין ליבה גרפית של כרטיס מסך התומכת בו הוא 3 או 4 שנים.
רק בנובמבר של 2017 שוחרר התקן המדובר, ולכן אפשר לשער שנראה ליבות גרפיות משתמשות בו איפשהו בשנה הבאה או ב-2021. במקביל, אפשר גם לצפות לDP החדש, בעל תעבורה אפילו גבוהה יותר
כל פעם שיצא תקן HDMI 1.2 או 1.3 או 1.4  או 2.0
לקח כמה חודשים עד שהגיע לכרטיסי מסך
וכרטיסי מסך היו הראשונים לאמץ זאת .
כך שלא לקח לשום תקן HDMI לצאת לא 3 שנים ולא 4 שנים .
כאן חלף שנתיים וחצי ואין צפי לתקן HDMI 2.1
יש טלוויזיות עם תקן  HDMI 2.1
שזה הרבה יותר מורכב מכרטיס מסך .
תקן HDMI 2.1  הוכרז בינואר 2017  בתערוכת CES
הוכרז בינואר 2017, שוחרר בנובמבר.
תקן HDMI הראשון יצא בדצמבר של 2002 וראינו כרטיסי מסך סטנדרטיים איתו רק לקראת 2008, אז דברים כאלה יכולים לקרות.
HDMI 1.4 שבזמנו תמך רק ב4K30FPS יצא במרץ של 2009, אך כרטיסי מסך ראשונים איתו הושקו רק בדצמבר של 2011
נכון לעכשיו אין דרישת שוק גבוהה מאוד לשחרור התקן החדש, ולכן אין "לחץ" על NVIDIA ו-AMD לשחרר ליבות גרפיות שתומכות בתקן התצוגה הזה. רוב מסכי הגיימינג או בעלי הרזולוציות הגבוהות יכולות להסתדר עם התקנים הקיימים.
ציטוט של djelectric
בוא נזרום איתך  נובמבר 2017 זה כמעט שנתיים עד היום ואין באופק
לא מדוייק תקן HDMI יצא ב- 2002 ורק הגיע ב- 2008
עד אז לא היה צורך וידיעה לתקן בכלל ! לא היה מוכר לחיבור מיכשור ביתי
החיבור היה חדשני ולא התאים למסכים 800X600 או דומה
שוב
גם היום אין הרבה צורך בתקן החדש, שכן הרוב המוחלט של המשתמשים יכולים להסתדר עם התקן הקיים.
אני מאמין שצורך גדול יותר יוליד את הטכנולוגיה בשימוש נפוץ יותר בעתיד
ציטוט של djelectric
אני מאוד לא חושב כך
המסכים של 2019 מגיעים ל- 4K 120FPS שמצריך לפחות תקן 2.1 HDMI
המסכים של LG OLED מגיעים עם תקנים ומהירות תגובה כמעט 10MS בעזרת תקן 2.1 HDMI
Game Mode VRR  לא ניתן לקבל ללא כרטיס מסך תואם HDMI 2.1
eARC  -שעשו תחבולה ונתנו אישור לחלק ממסכי HDMI 2.0 ( עושה המון בעיות לרסיברים HDMI 2.0 )
במשחקים מסך תומך HDMI  2.1 יכול לתת 12/16 BIT צבע שמשנה באופן טוטאלי איכות פיקסלים .
ולא כמו היום 8 BIT בקונפיגורציה 4:4:4  .
יותר נכון לומר שיש מסכי 1080P עם 16BIT צבע שיתנו תמונה למשחקים הרבה יותר טובה מ- 4K 8BIT או פנטזיה של 8K
בסרטים אף מסך כיום לא תומך ב-תקן Dolby Vision  מלא שדורש 12BIT צבע וההבדל הוא תהומי
במקרא הטוב אתה יכול לקבל סרטים שמגיעים 10 BIT תאורתי צבע בפועל פחות .
כלומר שנים מוכרים לנו Dolby Vision  כאשר בפועל אין טלוויזיה שתומכת במלוא התקן .
( כמו למכור 3D בשחור לבן ) .
ותקן HDMI 2.1 אמור לסדר עוגמת נפש של שנים לא מגיע לכרטיס מסך
ואני יכול לכתוב עוד ועוד ..............
ואף אחד לא יתן לי תשובה ברורה למה אין HDMI 2.1
אין דרישת שוק רחבה לכך, ולכן אין שימוש נפוץ כעת בתקן. זו אני חושב התשובה הנפוצה ביותר שתקבל.
רוב המשתמשים כיום עדיין משתמש ב1080P סטנדרטי, חלק קטן יחסית ב1440P
ציטוט של djelectric
שוב כל פעם אתה משנה את תשובתך
ואני לא מסכים עם שום דבר
OLED נמכר כיום 2019 רק עם HDMI 2.1
יש דרישה רחבה , גדולה וברורה מצד כל משתמשים לתקן HDMI 2.1
לא רק שיש דרישה ,אנשים קונים פחות רסיברים כי אין להם עדיין HDMI 2.1
ואף אחד לא רוצה להשקיע ברסיבר יקר לתקן מיושן .
אנשים מחכים למסכי מחשב עם HDMI 2.1 , פחות בפורום הזה שנוגע במסכים זולים .
אני אישית לא ראיתי דרישה רחבה ממשתמשים לתקן החדש, מלבד פה ושם משתמשים שחוזרים ומבקשים את אותו תקן, אבל זה למעשה אותו אדם.
רוב האנשים שקונים היום מערכות מחשבים מחברים אותם למסכים בעלי רזולוציות שכרטיסי מסך קיימים תומכים בהם, וזה כולל 8K60 שבו אפילו DP כיום תומך.
לכן, מבלי דרישה רחבה אמיתית, מחוץ לנישה של מספר משתמשים, לא תהיה הטמעה מהירה.
זו חלוקת הרזולוציות היום לפי אחוזים בקרב משתמשי STEAM, כאשר שני שליש עדיין יושבים ב-1080P
בהגדרה אובייקטיבית, רוב המשתמשים יכולים היטב להסתדר עם כרטיסי מסך שתומכים גם ב-8K כיום, מבלי הצורך בעומקי צבע גדולים יותר.
בשל כך אין דחיפה, בטח לא בעולם הגיימינג לדבר הזה. המעוניינים בטכנולוגיות צבע טובות יותר יכולים לרכוש Quadro או FirePro
ציטוט של hkwhnh
זה גם, עובדתית, לא נכון. ישנם עשרות יצרניות מסכים ברחבי העולם ואין גוף שכופה עליהן ליצר אך ורק עם תקן HDMI האחרון. במידה ואין צורך בכך, מעבד התמונה הפנימי של הלוח במסך יוכל להשתמש בתקן 2.0 הסטנדדרטי ולעשות זאת גם בזול יותר. אני מאמין שזה פיצ'ר שעדיין נמצא לרוב המסכים היקרים יותר בשוק.
https://www.zap.co.il/models.aspx?sog=e-tv&db3661976=7109137
על פי עמוד זאפ, עם סידור לפי שנת 2019, רוב רובן של הטלויזיות הנמכרות עדיין פועלות בתקן 2.0 הסטנדרטי. למעשה, אשמח אם תעזור לי למצוא אחת שם עם HDMI 2.1, כי מה כמה שבדקתי לא ראיתי אף אחת.
https://premiumbuilds.com/guides/hdmi-2-1-tv-list/
מעוד בדיקה שעשיתי, נראה שיש רק רשימה (מעודכן אפריל) מצומצמת של טלויזיות כיום שעושות שימוש ב-HDMI 2.1, אך גם זה לא תמיד מהכרח טכני, אלא פשוט כתמיכה כללית מצורך ההתקדמות. שים לב מחיריהם, שנעים בין דגם אחד של 1500 דולר, לרובם סביב 4000-7000 דולר.
ציטוט
8K60 מצריך תקן HDMI 2.1  , תקן HDMI 2.0 אפילו לא מתקרב אליו
תקן HDMI 2.0 למעשה יכול לתת 1000NITS כי רוחב הפס צפוף מאוד ויפגע בפרמטרים אחרים .
DP  - לא נימצא במסכים גדולים , או טלוויזיות
הטבלה שמסרת לאימוץ רזולוציה לא נכונה ולא אמיתית ולא מדוייקת
זה יותר טבלה שהומצאה למכור לנו מוצרים מיושנים שמתאים ליבואנים / חנויות .
ציטוט
שוב אתה עונה לא לעניין , אין קשר בין עומק צבעים לסוג כרטיס מסך בין ביתי או תעשייתי
כולם מגיעים עם תקן HDMI 2.0 ולא משנה מחיר .
ולכן לא יכולים לשדר שום תקן אחר או עומק צבעים אחר , מלבד תקן מיושן HDMI 2.0 ( שגם מכיל המון פגמים )
ציטוט
אתה מייצג אתר שמיצג חנויות ויבואנים שמוכרים מוצרים ( להזכירך הכסף לאתר מגיע מעסקים ולא אנשים ).
שאוכלוסיה רוצה תקן מתקדם , עלייך להוריד אותם מהעניין ולשווק להם מוצרים שיש בחנויות בארץ או בחו"ל
דרך הגב גם קניות באמזון הקישורים נותנים כסף לאתרים למפנים אותם !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ציטוט של hkwhnh
זו טבלת סטטיסטיקה שמורכבת מחשבונות של מליוני אנשים בפלטפורמת Steam. אפשר להכנס ולראות בפירוט טרנדים בכל רבעון.
ציטוט של hkwhnh
נראה שכל פעם שתקן חדש מוכרז, הקודם מיושן ומכיל המון פגמים. נכון להיום ועל אף המחסור בתכונות כאלה ואחרות, רוב השוק נראה מרוצה למדי.
ציטוט של hkwhnh
לא, אני מייצג את עצמי, לא את האתר. הובאו לך נתונים סטטיסטיים שתומכים בטענות שלי.
צריך להבין שהטמעה של דבר כמו תקן HDMI 2.1 בכרטיס מסך תלוי בהשקעה כספית אדירה של פיתוח. נכון לעכשיו NVIDIA ו-AMD לא מוכנות לשלם מאות אלפי דולרים למהנדסים להטמיע טכנולוגיה שאחוזון, ושבריר של אחוז הוא הקהל הפוטנציאלי שלה כעת ובעתיד הקרוב. הם מעדיפים לחסוך או להשקיע את הכסף במקומות אחרים.
ברור שבעתיד התקנים יגיעו עם מוצרי גיימינג, אבל צריך שההשקעה הזאת תניב כסף שנכנס. אי אפשר להתחנן לרגלי המפתחות שיעשו מה שאנחנו רוצים באותו הרגע גם אם התנובה הכספית מאוד נמוכה. גם אני מאוד הייתי רוצה לראות תכונות כאלה ואחרות שהתקנים שלהם כבר קיימים בשוק במוצרי חומרה, אבל מבין שבשל קהל יעד בעייתי זה לא יקרה. זו אני חושב התשובה הטובה ביותר לשאלה שבכותרת.
