Intel NUC8i5BEH כמחשב ביתי (לא משחקים)
שלום לכולם,
רציתי לשמוע את חוות דעתכם על זה כמחשב ביתי למטרות גלישה באינטרנט וקצת פיתוח:
https://ksp.co.il/m/uin/54796&ref=select
האם מישהו התנסה איתו?
די התאהבתי בקונספט של NUC אז בא לי להשאר איתו. הדגם שלעיל נראה לי משתלם מאוד. מעבד חזק יחסית ועד 32GB זיכרון (יש לי כבר זיכרון ודיסק ממחשב קיים, אז אני לא צריך להוסיף כסף על זה).
יש לי היום NUC5PPYH אבל הוא היה טוב כמחשב לטלוויזיה אבל לא סוחב את כרום עם כמה טאבים. כמו כן (כנראה מאותה סיבה) הוא מתחמם מהר והמאוורר כל הזמן עובד וזה משגע אותי :-)
היי
למטרות שלך, בסדר.
על אהבה משלמים ....  😊
הבעיה לדעתי עם ה-NUC היא שאתה קונה למעשה עוצמת עיבוד של לפטופ. זה לא אומר שזה לא מספיק לצרכים מסויימים (ולצרכים שלך זה יספיק בהחלט), רק שהיחס עלות-תמורה הוא לא משהו.
חלופה ל-NUC היא פלטפורמת DeskMini של ASrock. זיכרון SODIMM ומקום רק לכונני 2.5 אינץ' (לשניים), אבל תושבת של מעבד שולחני. לא יודע אם הייתי משדך אותו למעבדים זוללי אנרגיה ופולטי חום (למרות שבעקרון אפשר כי קירורים טובים יותר מהסטוק בפרופיל נמוך שמתאימים), אבל למעבדי אמצע שוק (שהם די והותר לשימושים של כמעט כל מי שמחפש כזה מכשיר קטן) זה פתרון מצוין. מעין הכלאה בין NUC למחשב שולחני.
מגיע בגרסת Barebone (רק לוח ואתה צריך להוסיף מעבד, זיכרון, אחסון ומודולים להרחבה כמו עוד חיבורי USB ו/או WiFi/BT) או במפרטים מוכנים.
יש גם לאינטל וגם ל-AMD, אם כי עדיין לא יצאו ה-APU של סדרת רייזן 3000 אז כרגע רלוונטית רק סדרת רייזן 2000G (אלא אם כן קונים מפרט עם שבב גרפי ייעודי).
יש בפלונטר מגוון תצורות.
אני לא טוען שזה באופן חד-משמעי פתרון יותר טוב מ-NUC כי זה תלוי שימושים והעדפות אישיות. אני רק מציע חלופה למען הסדר הטוב.
בכל מקרה, דגם ה-NUC שקישרת אליו הוא בסדר גמור לשימושים שלך.
כן, עלה לי הרעיון גם לתת אפשרות שציינת.
נציג פלונטר טען שכבר יש גם את ה - APU
החדשים בתוספת תשלום סימלי.
בכל מקרה זה לא האישיו.
אז הנה, יש עוד אופציה.
אבל באהבה אין הגיון ( ולפעמים טוב שכך ...  :D  ).
לגבי ההשוואה ללפטופ - ברור שהיא מתבקשת, אבל אם אני מוסיף זיכרון (2x8GB) ודיסק קשיח (ssd 500gb), זה יוצא:
1600 - NUC
500 - זיכרון
400 - דיסק
מסך - 500
3000 - סה״כ
אני לא מצאתי מחשבים ניידים במפרט הזה שעולים 3000. לכן זו אופציה יותר זולה אם אני לא באמת צריך ניידות. אני צודק?
(כמובן שאם אני מוסיף את העובדה שכבר יש לי מסך, זיכרון ודיסק אז הבחירה ברורה)
חחחח
אתה לא צריך להצתדק.  :)
שאלת אם זה מתאים - והתשבה היא כן.
איש איש והעדפותיו.
מה שניסינו לומר, באותו סכום + / - , אפשר לקבל מערכת חזקה יותר
וגם גמישה יותר. אבל גם גדולה יותר מהנוק.
בקיצור, תתחדש !
יאללה, נפוליאון אתה עושה לי הרגשה טובה על הנוק. הולך על זה!!
בכיף !
תעדכן איך זה הלכה למעשה !
אהה, עם כבר אהבה - פרחים מפלסטיק יספיקו
( יותר בטוח בלי מים בשביל הנוק :D ).
ציטוט של napoleon45
בדיוק. זה לא שה-NUC לא בחירה טובה, אלא שרציתי להציע עוד אפשרות לשיקולך (ולא כל כך יותר גדולה מה-NUC).
לגבי ההשוואה לנייד, זה לא מדויק כי עם נייד אתה מקבל מסך, סוללה (שווה ערך לאל-פסק במחשב שולחני), מקלדת, פד מגע (קרי עכבר), ייתכן שגם קורא טביעת אצבע, בניידים עסקיים גם שבב TPM,  ככה שלהשוות רק מעבד, זיכרון ואחסון זאת לא השוואה הוגנת.
אבל כאמור, הדיון הפך לאקדמי מכיוון שכבר בחרת (ושוב, לא עשית טעות). תתחדש ותהנה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב, אז הנוק הגיע. הרכבתי אותו עכשיו. בינתיים אני ממש מבסוט. עובד מעולה, שקט מאוד. הוא גם יותר קטן ממה שחשבתי. הכנסתי לתוכו את ה-SSD מהנוק הישן והכל עובד חלק.
הדבר היחיד ש"השתבש" הוא שהזיכרון מהנוק הישן (DDR2) לא מתאים לחדש (תומך רק DDR4), אז קניתי זיכרון 16GB באמזון UK ב-265 שקל כולל משלוח שהגיע תוך שבוע.
עכשיו אני מחפש מכסה שתומך הטענה Qi :D (אבל מסתבר שזה לא כזה פשוט...)
יופי.
שמח לראות שהכל בסדר ( מכה קלה בכנף - זכרונות ).
תתחדש ותהנה !
תודה על העדכון !  😊
