האלקטל speed touch 510 הוא גם ראוטר?
או שצריך "להגדיר" אותו על מנת שהוא יעבוד כך?
הוא כבר ראוטר.
אבל זאת גרסת תוכנה מאוד באגית ומעוותת.
מאוד לא מומלצת, בייחוד אם אתה משדרג מ-Alcatel SpeedTouch Pro ל-510 ולא משיג את ה-510 מהמפעל.
דווחו המון בעיות במעבר לגרסה הזאת, בעבודה עם הגרסה הזאת, ובניסיונת לחזרה ל-SpeedTouch Pro. זה גם יכול לגרום להריסת המודם טוטאלית...
אבל אם יש את ה 510 האורגינל ?
הוא בסדר, איך נכנסים לראוטר שלו ?
run
cmd
ipconfig
default gateway
תעתיק את מה שרשום שם לחלון אקספלורר
ואת הסיסמא או שאתה יודע או שתעשה חיפוש ותיראה איך פורצים אותו
ננסה בהזדמנות בינתיים הוא מתחבא מאחורי הראוטר.
קיצר אפשר לעבוד איתו בתור ראוטר או שצריך "לפרוץ" אותו או משהו כזה? (בסגנון הspeed touch home)
אפילו בבזק סטור הסתומים לא ידעו לענות לי...
חחחחחח זה לא שהם לא ידעו לענות לך הם פשוט לא רצו לענות לך
לא... הם לא ידעו... הפקידה הסתומה הסתכלה עלי כמו עב"מית
לא מתאים... אני צריך את הגרסא של פורט 1...
הוא כבר ראוטר.
מה לא ברור??...
אם אתה רוצה להפוך Alcatel SpeedTouch Pro ל-Alcatel SpeedTouch 510, אתה תצטרך להתעסק בהגדרות של המעבר לגרסה הזאת, אבל אחרי שאתה עובר אליה זה כבר ראוטר.
אם אתה משיג Alcatel SpeedTouch 510 ישר בגרסה הזאת, לא צריך לשדרג כלום. הוא כבר ראוטר. צריך להגדיר בו בדיוק מה שאתה מגדיר בכל ראוטר בעולם. לא יותר מזה.
הוא צריך להיות בסדר, שכן רוב הבעיות נוצרו במעברים בין הגרסאות (Pro <-> 510). וגם, אם זה מגיע ככה אורגינל, לא צריך להתעסק עם כל מיני בעיות תאימות וכו'...
בזק הפסיקו לחלק ECI עכשיו נותנים אלקטל 510
כן הוא ראוטר,
וכן, הוא המודם הכי טוב שבזק הציע עד עכשיו.
