מחשב ביתי + עריכת וידאו בסיסית עד 3,200 ש"ח
מה דעתכם על המפרט הבא? מה מציעים לשנות/לשפר/להחליף?
[table]
[tr][td]100-100000022BOX.jpg[/td]
[td]מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000031BOX-PC - AMD
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי[/td]
[td]כמות: 1
₪885/867[/td]
[/tr]
[tr][td]PRIME-B450M-K.jpg[/td]
[td]לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B450M-K-PC - ASUS
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]כמות: 1
₪302/296[/td]
[/tr]
[tr][td]CMK16GX4M1B3000C15.jpg[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK16GX4M1D3000C16 - Corsair
אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן[/td]
[td]כמות: 1
₪327/320[/td]
[/tr]
[tr][td]GV-N1050OC-2GL.jpg[/td]
[td]כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GV-N1050OC-2GL - Gigabyte
[td]כמות: 1
₪681/667[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM006.jpg[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM008 - Seagate
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]כמות: 1
₪292/286[/td]
[/tr]
[tr][td]WDS250G2B0B.jpg[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
WDS500G2B0B - Western Digital
חמש שנים אחריות[/td]
[td]כמות: 1
₪290/284[/td]
[/tr]
[tr][td]VSK10-WINDOW.jpg[/td]
[td]מארזי מחשב - mATX מארז
VSK10-WINDOW - Antec
[td]כמות: 1
₪192/188[/td]
[/tr]
[tr][td]NE550M.jpg[/td]
[td]ספקי כח - ATX
NE550M - Antec
[td]כמות: 1
₪273/268[/td]
[/tr]
[tr][td]ServiceForumWin10Heb.jpg[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter
[/td]
[td]כמות: 1
₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3243.00 / 3178 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=165028
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 3,200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית, ניגון סרטים 4K, עריכת סרטוני וידאו משפחתיים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, איזור חולון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? מה שמקובל היום
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא
הצעה משופרת:
הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il
100-100000031BOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 3600 Gen3 6 Core/12 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.2GHz - With Wraith Cooler - 95W TDP - Box - With new PC Only...
 כמות:  - 1 - 885/867 ₪
PRIME-B450M-A-PC - ASUS - AM4 - B450 - With New PC Only - 4x DDR4 - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - 4x SATA - M.2 - 6x USB 3.1 Gen 1 - 2x USB 3.1 Gen 2 - 4x USB 2.0 - SysFan - mATX...
 כמות:  - 1 - 327/320 ₪
AX4U320038G16-BB30x2 - ADATA - 16GB (2x8GB) 3200Mhz DDR4 PC4-25600 CL16 DIMM - 1.35V - Black - XPG GAMMIX D30 - BULK...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 363/356 ₪
65SQH8DS08EX - GALAX - GeForce GTX1650 EX (1-Click OC) - 4GB OC  CUDA Cores 896Boost Clock 1680MHz  1-Click OC Clock (MHz) 1695 (by installing Xtreme Tuner Plus Software and using 1-Click OC) Memory Speed 8 Gbps  128-bit G...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 695/681 ₪
ST2000DM008 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda...
 כמות:  - 1 - 292/286 ₪
WDS500G2B0B - Western Digital - 500GB WD Blue Series M.2 SSD - 3D NAND - M2 SATA - 2280 - Sequential Read up to (MB/s): 560 - Sequential Write up to (MB/s): 530...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 290/284 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
NX200-NE550M - Antec - Window - USB3.0 - ATX - With 550W Antec NE550M 80 Plus Bronze Modular PSU - 1x 120mm fan - 4x optional 120mm fan - Black - Dimensions 425(D) x 190(W) x 462(H)mm - Max GPU: 350mm...
שלוש שנים אחריות למארז וחמש שנים לספק
 כמות:  - 1 - 405/397 ₪
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
3258.00 / 3193 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=165041
הייתי גם מחליף את ה-SSD ל-PCIE (תוספת 50 שקל) או חוסך קצת וקונה SATA 2.5 רגיל, המערכת של פלונטר לא מאפשרת לי לשנות את זה בלי לבנות את כל המפרט מחדש.
מה היתרון בשני זכרונות של 8GB לעומת אחד של 16G?
נערך על-ידי username80
דואל צאנל - המעבד קורא משני הזכרונות במקביל ומכפיל את רוחב הפס, לרוב אין לזה השפעה ענקית על הביצועים אבל מקבלים מזה תוספת מסויימת.
בין  5   ל - 10  אחוז שיפור יחסית לסטיק בודד.
לרוב קרוב יותר לחמישה אחוזים.
