האם להמתין ל SOCKET 939 התומך ב DUAL DDR ?
האם לקנות את ה AMD 64 3200 או לחכות לדגמים בעלי SOCKET 939 ?
לשעתי עדיף לחכות (זה מה שאני עושה :) ) אני חושב שגם הביצועים ישתפרו מכיוון שיוציאו CHIPSET חדשים והתמיכה ב DUAL..
תלוי כמה אתה סבלני ;)
לפי הבנתי לא הולכים לצאת צ'יפסטים חדשים בזמן הקרוב, לוחות ל socket 939 יהיו מבוססים על Nvidia Nforce 3 250
או Via K8T800 Pro.
כמו כן תמיכה ב- dual channel לא קשורה לצ'יפסט אלא למעבד עצמו בגלל שהבקר זכרון הוא בתוך הליבה.
חוץ מזה לפי ביקורות שיש פה:
http://www.x86-secret.com/popups/articleswindow.php?id=105
[שימו לב האתר בצרפתית אבל הבנצ'מארקים והפרמטרים הם באנגלית ]
אין כמעט יתרון למעבד המבוסס על socket 939 ובחלק מן המקרים ה- athlon 64 3200 עוקף את המעבד המקביל לו ב- Mhz (כנראה בגלל התוספת cache שיש לו).
השיקול העיקרי בבחירה בין פלטפרמה מבוססת socket 939 לבין socket 754 הוא האם AMD ימשיכו להוציא גרסאות יותר מהירות של ה- athlon 64 ל- 754 או שהם ייעדו את הפלטפורמה ל- low end והשינוי היחיד שנראה זה מעבדים זולים עוד יותר כדוגמת ה athlon 64 2600
הערה חשובה. האם זה נכון להמתין לטכנולוגיה זו כדי שאולי בעתיד יהיה לי סיכוי לשדרג CPU ? לפי התוכניות באתר של AMD,
SOCKET 754 יגיע עם מעבדים של עד A64 3400 .
לא לקנות היום את הסוקט 754
עוד היום הציגה ASUS את הלוח עם סוקט 939 http://www.hwzone.co.il/archive.php?file=newsid1086024426,99801,
למה לקנות לוח עם סוקט מת?
אם תקנה עכשיו את ה745 אז עוד מעט כבר לא תוכל לשדרג את המעבד בלי לשדרג את הלוח... לא חבל?
בסוקט החדש יהיה את הDUAL (זה לא קשור לצ'יפסט אלא בליבת המעבד בתוכו, אבל רק בסוקט החדש יש)
תמתין עוד טיפה ויתיחלו להגיע לארץ לוחות טובים, בטח בסוף השבוע יהיה באתרים הגדולים איזה השוואה בין ~5 לוחות שונים לסוקט הזה
כדאי להמתין
אם אתה בעניין של לשדרג אז תמתין , למרות שהמעבדים החדשים של 939 הולכים ליהיות יקרים מאוד.
תראה עם יש לך 500-700 דולר בשביל מעבד
אז תמתין....
אולי תגיד לאיזה מטרות המעבד? ככה יהיה יותר קל להגיד לך אם שווה לך לחכות.
אמממ אני אישית בדעה של להמתין, ובנתיים לחסוך קצת כסף בשביל זה.
אני חושב שזה יהיה עדיף, כי כך גם יהיה לך יותר אפשרויות לעתיד.
להמתין
המטרות שלי הם בעיקר לצורך שימוש אינטנסיבי בתוכניות כמו MATLAB
לא לשכוח שאני בן אדם ואני אוהב לשחק
אם אלה העיסוקים העיקריים ויש תקציב (500 דולר למעבד הכי זול בסידרה) אז תחכה קצת עד שזה ייצא , אם לא אז תקנה אינטל.
רגע האם הכוונה שהמעבדים החדשים בסוקט 939 החדש ייתיקרו ?
עד היום באמת חשבתי שכדאי לחכות ולקנות socket 939,
אבל היום כשראיתי שהמעבד הכי זול(3500), עולה 2700 שקל בערך(כולל מע"מ),
ממש לא נראה לי שאני ישקיע בו. המחיר שלו די מופקע בהתחשב בכך שאין לו ביצועים
טובים יותר מ 3400( S754), בגלל שיש לו רק 512 kb cache.
בכל אופן אם אתה לא מתכוון לשדרג את המחשב ב 2-3 שנים הקרובות לדעתי כדאי לך לקנות
כבר s754 כי סביר להניח שתוך 3 שנים גם הסוקט החדש יוחלף.
