איך להתקין וינדוס בצורה אופטימלית latitude e7490
שלום
יש לי מחשב נייד Dell Latitude E7490 עם 1TB SSD samsun 970 EVO , יש לי קובץ iso של windows בגרסה Windows 10, BUSINESS X64 Version 1903 (build 18362.175) אני מתקין אותו ע"י rufus בקונפיגורציה הבאה:
• Partition scheme and target system type, : GPT partition scheme for UEFI computer.
• File system,  FAT32.
•Cluster size, (Default) .
ועדיין אני לא רואה פה את העניין שזה מהיר כשהמחשב עולה, והמחשב הזה מהיר, יש משהו שאני לא עושה נכון בהתקנה או בהגדרות? יש שם שתי מחיצות אבל זה לא משהו רלוונטי..
תודה רבה
אההה
נראה לי שהכל בסדר,
פשוט הציפיות שלך מוגזמות.  :)
ציטוט של napoleon45
אההה
נראה לי שהכל בסדר,
איך יתכן שבנייח זה עובד יותר מהר - בנייח זה i7-7700K ובנייד i5-8250 איך זה יתכן?
ציטוט של I7210I
אתה ער לעובדה שהמעבד של הנייח
אוכל את 8250  בלי מלח ?
זו לא תחרות הוגנת.
ציטוט של napoleon45
זו לא תחרות הוגנת.
ברור, אבל בצורה כזו קיצונית? שים לב שהמעבד של הנייד הוא גם דור אחד קדימה ועדיין הנייח לא רואה אותו ממטר? זה כל כך קיצוני ההבדלים? לא יכול להיות שהתקנתי אולי משהו לא טוב 😕
ציטוט של I7210I
דבר איתי בזמנים.
מה ההבדלים ? דקות ? שניות ?
ציטוט של napoleon45
דבר איתי בזמנים.
דקה לפה ולשם משהו כזה..לא מדדתי, אבל זה מורגש, גם כשפותחים סתם את מנהל ההתקנים או את המחשב (מחשב שלי) לוקח לו איזה קצת זמן (לא כמו בנייח שזה ממש בלי להרגיש)
תמדוד.
נהיה יותר חכמים.
מה זה דקה לכאן דקה לשם ?
על הגרוטאות שלי לא לוקח דקה
להגיע לדסקטופ, אז כדאי שתמדוד.
בבקשה סרטון , שים לב מתי עולה ה eset
אתמול זה היה יותר מורגש אפילו
עוד דבר שהאתר של דל מראה שחסר דרייבר ל chipset אע"פ שבמנהל ההתקנים לא נראה שחסר משהו , מוזר
נערך על-ידי I7210I
טוב.
לטעמי, אין שום בעיה.
הכל מסתכם תוך 15 שניות !
ESET ושאר ירקות זה כבר סיפור אחר.
אולי אם היה כונן קטן יותר, הוא היה עולה טיפה מהר יותר.
בכל מקרה, לא דקות ולא .....
חזל"ש !
מבחינתי לפחות.
ציטוט של napoleon45
טוב.
חזל"ש !
מבחינתי לפחות.
בנייח זה עוד פחות, אין בכלל טעינה של הלוגו של (asus) - אני אישית הורדתי את זה ל 2 שניות.. אבל פה תראה שאת רוב הזמן לוקח הלוגו של דל..יש דרך להימנע מזה?
לגבי הכונן, מה קשור אם הוא קטן יותר? זה עדיין SSD והוא לא סורק את כולו (כי הוא ריק המחשב הזה)
וכן לגבי הדרייבר? מה אתה מציע?
נערך על-ידי I7210I
ציטוט של I7210I
אולי הגדרה בביוס שלא יראה.
לגבי גודל כונן ואסט - בכל מקרה זה שולי.
אם אנטי' טוב, הוא צריך לוודא הכל.
לגבי דרייבר "חסר" - אל תתקן דברים שעובדים.
בקיצור, להבנתי - אין מה לטרוח.
זה נייד וזה נייח.
אוקיי,
בבקשה.
תמתין לאחרים - אולי יש להם תובנות אחרות.
אני מניח כמובן שבביוס מוגדר FAST BOOT
ושאר ירקות.
ציטוט של napoleon45
בבקשה.
ושאר ירקות.
אולי זה חסר?
כרגע זה מה שיש במסך, לשנות משהו?
נערך על-ידי I7210I
