מזגן מיני מרכזי תדיראן מקצר
שלום וברכה
יש לי מזגן מיני מרכזי של חברת תדיראן,
כאשר מדליקים אותו על איוורור הכל בסדר,
אבל כשמדליקים אותו על קירור הוא מקפיץ את הפאזה שלו,
אציין כי הוא לא מקפיץ מיד, אלא מקרר מעט, ואחרי משהוא כמו שתי דקות שהמדחס פועל הוא מקפיץ את הפאזה,
אשמח אם יש מישהו בקהל שידע להצביע על התקלה ואיך מתקנים אותה,
תודה מראש
בסה"כ צריך להחליף את הפקק
החצי אוטומטי לערך גבוה יותר.
זה בגדול.
אם הולכים לפי הספר (שזה תמיד כדאי וגם חובה ),
צריך לוודא שהכבלים שמגיעים לשקע החשמל שאליו
מחובר המזגן, הם בהתאם לתקן וכאמור, להחליף את
הפקק בארון חשמל.
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
זה בגדול.
הפקק בארון חשמל.
יש לזה פקק של 16 אמפר, זה לא די והותר?
ראיתי בעבר מזגן דומה שפועל על פקק של 10 אמפר...
עובדה שהוא קופץ.
מיני מרכזי זה חתיכת הספק.
בקיצור, תזמין חשמלאי מוסמך.
המתקין עצמו היה צריך להגיד לך שזה בעייתי.
אולי יש איזשהו קצר שמקפיץ אותו? או אולי בעיה בקבל?
שמע, אם לא הייתי בטוח לא הייתי כותב.
אם אתה מחפש תקלות לפי נוחות, מה אני אגיד.
שיהיה לך בהצלחה.
ההיפך, בקלות אפשר להחליף לפאזה 25AH, ועכשיו שאתה אומר שאת כותב מידיעה, אנסה את זה, על אף שפחדתי שזה רק נותן למזגן אופציות לא בריאות של צריכת יתר של חשמל,
עד  עכשיו פשוט חשבתי שיותר ריאלי שבגלל בריחת גז המדחס מתאמץ יותר, ולכן מושך יותר חשמל, ולכן הוספת גז תפתור את הבעיה, יכול להיות?
נערך על-ידי איש חי
ציטוט של איש חי
לא אמרתי שבקלות.
קודם כל צריכה להיות תשתית של כבל לשקע
שמתאימה ל - 25 אמפר.
רק אח"כ אפשר להחליף את הפקק.
אם המזגן עבד שנתיים - חמש  תקין ופתאום מקפיץ פיוז,
אז יכולה להיות גם תקלה במזגן.
שורה תחתונה -
תזמין בעל מקצוע לנושא.
כל דבר על אחריותך הבלעדית !
הרבה פעמים הבעיה בקבל של המדחס, תחליף אותו לפי הערך של המיקרופארד שרשום עליו, עולה כמה עשרות שקלים
עד כמה שאני יודע, קבל מדחס לא תקין גורם לכך שאין מיזוג.
הוא לא סיבה להקפצת פקק.
אז כנראה שאתה לא יודע מספיק...
כמו כן יכול להיות בעיה במדחס או בכרטיס
ציטוט של יהושע מנחם
כנראה.....
בכל מקרה -
https://hwzone.co.il/community/topic/425957-מזגן-מפיל-את-המאמת-כל-הזמן-מה-הבעיה/page/2/
.... " למד שחיה בהתכתבות אצל מציל ידוע "  ....
לא כל דבר ניתן לפתור דרך פורום.
תודה לכל המשיבים, החלפתי קבל, ואכן המזגן שב לחיים,
אומנם אינו מקרר מספיק, כנראה בגלל בריחת גז.
תודה לך על העדכון.
מקווה שבזה הכל בא על מקומו בשלום.
