הצעה למפרט מחשב/פתרון חלופי לחיבור לטלוויזיה (עד 4K)
4K, והייתי מעוניין למצוא פתרון בהרבה פחות מזה. אני לא חושב שצריך להגיע לשם.
מחשב קטן שמיועד לחיבור לטלוויזיה (ולאינטרנט) לצורך הצגת מדיה. ראו פירוט בסוף.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
לא.
מאוד חשוב. הוא מיועד לצפייה בחדר השינה, גם בסרט/סדרה שקטים לצורך העניין, ומכשיר מרעיש מאוד יפריע.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא.
צריך מערכת הפעלה. מועדפת Windows. אופיס לא צריך.
יש לי נטייה קלה ל-Ivory מנסיון באיזור שלי, אבל זה לא קריטי.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשבועות הקרובים, כתלות בקצב ההתגבשות על מפרט.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
יציאת USB. חיבורי מדיה מגוונים במידת האפשר.
לא.
לא מדובר במחשב למערכת קולנוע בייתי. מדובר במחשב קטן שיתחבר לטלוויזיה רגילה שמובנית בדלת ארון בגדים בחדר שינה.
הוא נדרש לתמוך במדיה על כל סוגיה/דרכי הגעתה. כלומר, צריכה להיות לו יציאת USB ותמיכה בתוכנות מדיה שונות.
יהיה לו חיבור מהיר לאינטרנט לצרכי נטפליקס וכו'. אז צריך כרטיס רשת תומך.
לא ברור לי מהן המגבלות על כרטיס המסך - כמה מהביצועים נקבעים לפיו וכמה לפי הטלוויזיה, שהיא לא המכשיר הכי חדש ומתוחכם בעולם.
הממדים צריכים להיות קטנים ככל האפשר - נכנס למגירה בארון בגדים.
אין תכנון לגיימינג או עבודה על המחשב הזה - הוא מיועד למדיה בלבד.  בכל זאת לא הייתי מעוניין להכניס שם חומרה ישנה או איטית מדי.
  • תגובות 36
  • צפיות 8k
שאלה לי אליך
אם אלה הן הדרישון שלך
מדוע אתה לא קונה קופסת אנדרואיד עם אנדרואיד TV עם מקלדת ועכבר אלחוטי בנוסף לשלט כדוגמא XIAOMI MI BOX במחיר של כ250-300 שח עם תוספת של מפצל USB וLAN בעוד 50 המכשיר תומך בנטפליקס סלקום פרטנר סטינג הוט נקסט וכו.....וVLC ואתה יכול לצפות בכל קובץ בנוסף אתה יכול להתקין תוכנה כמו STREMIO ולגמור עניין
או אפילו NVIDIA SHIELD שהיא יותר חזר מהנ"ל אך עם יכולות תוכנתיות דומות ב700 שח
או אפילו לקנות את AMAZON FIRE TV CUBE ב500 שח
כל המכשירים הנל תומכים ב4K
וNETFLIX מאשרים את תמיכתם שם ב4K לתכנים שלהם
שלום עידו,
בעיקר כי אני לא מכיר את האפשרות הזו... חשדתי שיש משהו כזה (לכן כתבתי בכותרת "פתרון חלופי"), אבל אני ממש לא מתמצא, כאמור.
יש המלצה לדגם ספציפי? אני צריך משהו שיהיה תקוע בארון בגדים, כאמור, והחיבור לטלוויזיה ולאינטרנט יהיה חוטי, לא אלחוטי.
אפשר לקנות NVIDIA Shield בארץ איפהשהוא?
אני רואה שה-NVIDIA SHIELD כבר לא ממש זמין גם מחו"ל... לפחות באמזון.
לדעתי האופציות הזולות יותר של אמזון ושיאומי עדיפות בגלל המחיר ותמורה זהה עבורך
העצה שלי הייתי הולך על השיאומי mi box 3 או 4 (לא הייתי קונה את הC)
ובנסוף לא לשכוח לקנות מפצל USB של חברה טובה כמו UGREEN שיש בתוכו גם שקע LAN מוצר כזה עולה בערך 15-20 דולר באליאקספרס
ואולי הייתי מוסיף מקלדת ועכבר אלחוטיים
נערך על-ידי idopo25
אלה הסטרימרים שיש ב-Ivory. יש שם את השיאומי Box, למרות שהוא לא ממוספר.
- זה אני או שהשיאומי Box תומך רק ב-WiFi ולא במשהו חוטי? או שאם אני קונה מפצל USB עם שקע LAN אני מסודר שם?
- אלו מפצלי ה-USB שיש ב-Ivory. לא נראה לי שיש שם משהו מתאים. אני רוצה מכשיר שיאפשר שמירה על חיבור במהירות גבוהה (אמור להיות סיב של 1000 Mbps).
ציטוט של idopo25
Mi Box 3 בשוק הגלובלי נקרא פשוט Mi Box
Mi Box 4 בשוק הגלובלי נקרא פשוט Mi Box S
היום עדיף את הMi Box S למרות שהחומרה זהה והוא הדגם ה"חדש" עם השלט החדש שהוא ה"שיפור" העיקרי יותר נוח לגשת למשל לנטפליקס בזריזות(אישית יש לי את שניהם).
Mi Box 4 to launch as Mi Box S in international markets - GizmoChina - Sep 15, 2018
ציטוט של Udie
כן, הMi Box והMi Box S ללא מתאם תומכים רק בWiFi ואם אתה קונה מתאם גם בלי מפצל אז אתה יכול לחבר בחיבור חוטי אבל הכי משתלם עם מתאם שכולל חיבורי USB 3.0 ותמיכה ב1000Mbps כמו הUGreen אחרת לא תוכל להרחיב לו את הזיכרון וגם לחבר מקלדת ועכבר או לחילופין ועדיף לדעתי מקלדת קטנה עם משטח מגע בסגנון הזה למשל...
https://www.aliexpress.com/item/32401431234.html
^הקישור מפנה למתאם בחנות הרשמית של UGreen אצל Aliexpress.
UGreen מציינים בתחתית התמונה תאימות מושלמת לא יודע עד כמה זה נכון אבל יש לא מעט אנשים מרוצים 5511 ביקורות עם ממוצע של 4.9 מתוך 5 כרגע.
נערך על-ידי RoronoaZoro
למה מיועדים כבלי הטעינה שיש שם? חשבתי שהמתאם לא דורש טעינה
ציטוט של Udie
נראה שזה לחיבורי USB 3.0 במידה ומכשיר מסוים דורש יותר חשמל...
אבל לדוגמא הינה תגובה של ישראלי שהזמין עם ולא השתמש כי הכונן החיצוני עובד לו מבלי לחבר את המתאם לחשמל ויש לא מעט שהזמינו בלי אם תעבור על הביקורות וגם לדעתי אין צורך...
יאללה, הלכתי על זה
תתחדש 😃
שאלה אחרונה על ה-Mi Box S. נניח שאני קונה אותו ומשתמש בו לפני שהמפצל הנ"ל מגיע. עם אנטנת ה-WiFi שהוא מגיע איתה.
מה תהיה המהירות שלי?
כי קשה לי להאמין שזה יהיה ה-1000 MBps שאמור להיות לחיבור האינטרנט המהיר. כלומר, זה נשמע לי קצת גבוה ומסוכן ל-WiFi
(אני פשוט תוהה אם יש טעם לקנות את הסטרימר לפני שהמפצל מגיע... הייתי רוצה לבדוק שהחיבור לאינטרנט שם עובד)
הMi Box והMi Box S שלי מחוברים בWiFi לmini FiberBox ובשניהם אני מקבל בסביבות ה30Mbps על חבילה של 200Mbps/5Mbps ואין לי שום בעיה לצפות בתכנים של 4K בנטפליקס וביוטיוב(ככה שאין צורך ביותר מידי בשביל צפייה ב4K :)) ואתה כנראה על פרטנר אני מניח ע"פ מהירות האינטרנט על תדר 5Ghz תקבל מהירות גבוהה יותר בWiFi ומאחר ומזרים המדיה קטן תמיד אפשר לשחק עם המיקום ולקבל מהירות מעט גבוהה יותר, אתה גם יכול לבדוק באותו מיקום שאתה מתכנן לשים את הMi Box S לפני רכישה בדיקת מהירות למשל אצלי עם מכשירים חכמים שונים במיקום של מזרימי המדיה אני מקבל בסביבות ה32Mbps-40Mbps בעוד שאצל פרטנר מבדיקה שעשיתי בבית של אחי(חבילה של 200Mbps/20Mbps) עם הטלפון החכם קיבלתי בסביבות ה110Mbps בWiFi.
אז לדעתי קנה ותהנה 😎
