נייח לשימוש ביתי/משרדי, עד 3K ש"ח
אשמח לעזרת חברי הפורום בהרכבת מפרט מחשב
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? - עד 3,000 ש"ח, לא ניתן לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? - שימוש ביתי/משרדי. הרבה (ממש הרבה) לשוניות כרום במקביל
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? - אין צורך
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) - לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? - לא קריטי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? - לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - כן. מערכת הפעלה win10 + הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - עדיפות לפלונטר אבל לא קריטי
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - בשבוע-שבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? - צריך כרטיס רשת אלחוטי, צריך צורב, צריך יציאת VGA וגם HDMI, צריך כונן קשיח לשמירת תמונות וסרטים ביתיים, עדיפות למארז בלי יותר מידי תאורה.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? - לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות - במידה ונכנס בתקציב ולא גורר פשרה ברכיבים אחרים, מעדיף מעבד אינטל i5. (אין לי הסבר רציונלי לכך מלבד היסטוריה של חוויות שימוש פחות טובות עם מעבדי AMD ו- i3).
היי
ממליץ ללכת על AMD  או להגדיל תקציב בשביל אינטל.
לדעתי, AMD עדיף, על אף נסיונך בעבר.
ציטוט של napoleon45
אין לי אפשרות להגדיל את התקציב. אם אין ברירה אז אלך על AMD.
אני גם מבין שניסיון העבר שלי לא בהכרח רלוונטי עבור דורות/דגמים חדשים של מעבדים, אבל לפעמים קשה להשתחרר מרושם ראשוני 🙂
ציטוט של ov
קשה, אבל עם ׁ (בגלל) התקציב, הכרחי  :)
כי אתה רוצה גם חלונות, גם ויי פיי וגם וגם ...
טוב
הנה מה שיצא -
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2400C5FBBOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 Gen2 2400G with Radeon™ Vega 11 Graphics - With New PC Only - Wraith Stealth Cooler  - Box - 4 Cores - 8 Threads - Base: 3.6GHz - Boost: 3.9GHz...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 579/567 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
B450M-S2H - Gigabyte - AM4 - B450 - 2x DDR4 - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - M.2 - 4x SATA - RAID - 6x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB 2.0 - SysFan - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 311/305 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK16GX4M2D3000C16 - Corsair - 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C16 Memory Kit - Black - Vengeance® LPX...
אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 397/389 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200PNP-512GT-C - ADATA - 512GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 372/365 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM008 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 295/289 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P7-Window-Red - Antec - P7 Window Red - 445x 210 x 470 mm - ATX  CPU Cooler Height: 165mm  Max GPU: 390mm  (optional)liquid cooling front 360mm radiator rear 120mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 208/204 ₪
ספקי כח - ATX
NE550M - Antec - 550W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze, 120mm...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 275/270 ₪
תקשורת אל חוטית - PCIe to WiFi
DWA-582 - D-Link - Wireless AC1200 Dual Band PCIe Desktop Adapter PCIe x1 (PCI Express) - DWA-582/A1A...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 145/142 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 69/68 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 414/406 ₪
3065.00 / 3004 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=163486
תודה napoleon45.
כמה ניתן יהיה לחסוך ע"י הקטנת כל רכיבי הזיכרון בחצי?
SSD - 250G
HDD - 1T
DDR4 - 8G
לגבי המארז - לפי התמונה הוא עם חלון שקוף. יש אפשרות למארז אטום מבלי לעלות במחיר או לרדת באיכות?
ציטוט של ov
בבקשה, תבחר לי טעמך.
זה לא מארז כזה ייחודי.
בעצם יש מארז זהה ללא חלון ויותר שקט בעוד 20 ש"ח.
ציטוט של ov
SSD - 250G - בערך 100 ש"ח
HDD - 1T - בערך 100 ש"ח
DDR4 - 8G - לא מומלץ. רוצה הרבה טאבים - זה מחייב הרבה זיכרון.
ציטוט של napoleon45
אתה מתכוון לזה?
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P7-Silent&cart=15601147302227281787
ציטוט של napoleon45
תוכל להמליץ לי על כוננים חלופיים?
ציטוט של napoleon45
אוקיי. אלך על 16G.
ציטוט של ov
אתה מתכוון לזה?
כן.
ציטוט של ov
בטוח  ? בשביל 200 שקל ?
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
אני מעדיף שלא לחרוג מ3,000 שח.
זה הגבול העליון שהצבתי לעצמי
זה בדיחה ?
25 שקלים זה חריגה ?
"תעניש" את עצמך יום בלי פלאפל ותאזן את התקציב.
טוב, אני לא נכנס לך לכיס, רק מציג פרופורציות.
כשאתה יורד בנפח הכונן SSD, הביצועים יורדים,
ולגבי המכאני - נו, תמיד אפשר להוסיף בהמשך, אבל את ה - 100 שקלים שתרוויח עכשיו,
תפסיד כפליים על כונן חדש.
לקביעתך הסופית - אודה !
לא בדיחה.
הגדרתי לעצמי רף עליון ואני לא מעוניין לעבור אותו.
הייתי שמח לחסוך עוד יותר אבל אני מבין שלריבוי דרישות יש תג-מחיר, אז לפחות חוסכים איפה שניתן.
בבקשה -
 כמות:  - 1 - 576/564 ₪
שלוש שנים אחריות
ASX8200PNP-256GT-C - ADATA - 256GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/1200MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 229/224 ₪
ST1000DM010-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 191/187 ₪
P7-Silent - Antec - P7 Silent - 445x210x470mm - ATX - 2x 120 FAN - NPS  1 x 120mm fan in Front & 1 x 120mm in rear included  Max CPU Height: 165mm  Max GPU Length: 390mm ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 216/212 ₪
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 274/269 ₪
שנתיים אחריות
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 68/67 ₪
 כמות:  - 1 - 411/403 ₪
2818.00 / 2762 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=163501
napoleon45 - תודה!
plonter - נראה שהמערכת הכי קרובה להצעה של napoleon45 זו DeskMini-A300-2400-16-256-1TB. ואחרי שאני מוסיף מערכת הפעלה, כרטיס רשת אלחוטי, מתאם VGA וצורב (יש בכלל מקום עבורו?); האם כבר לא יותר משתלם ללכת על המפרט של napoleon45?
