מפרט חלקי לגיימינג, עד 2000 שח
2000 שח ללא חריגה
מחשב לילד, משחקים בעיקר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
קניתי מעבד וSSD מאמזון, המעבד הוא רייזן 1200, אין צורך באחסון נוסף
לא קריטי יותר מידי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
לא
אין לי בעיה להזמין חלקים נוספים מאמזון במידה וזה חוסך כסף.
נערך על-ידי ShakedB
תראה התקציב עצמו קצת נמוך אבל בכל זאת אני חושב שאפשר איכשהו להסתדר כאן
אני הייתי עושה קצת oc למעבד כדי לסחוט ממנו עוד קצת ביצועים.
הרכבתי מפרט עם אופצייה לשדרג בעתיד אם תרצה
עם 8 גיגה ראם, כרטיס מסך 570 עם 8 ג'יגה זכרון גרפי ומארז עם קצת צבעים שילדים אוהבים
Https://www.tms.co.il/60641
לא יודע אם יש לך פשוט קירור עם המעבד , במידה ולא אפשר להוסיף כאן כי יש פה קצת מרווח
עם מפרט כזה אפשר להוציא באיזור ה50-60 fps שעוד סביר לשחק בזה
כן ידוע לי שהתקציב נמוך, המחשב לילדים של בן דוד שלי, לצערי זה המקסימום של התקציב.
המעבד מגיע עם קירור Wraith Stealth Cooler, זה מה שרשום באמזון לפחות.
הקירור הזה מספיק טוב בשביל לתת OC קטן ללא העלאת מתחים משמעותית?
בעקרון אני מרכיב לו את המחשב, אז נראה לי שאקנה לו כרטיס מסך מאמזון. ה580 עולה קצת 850, ו590. יעלה 1020. ההבדל שווה את ההפרש?
נערך על-ידי ShakedB
ציטוט של DemoniCerebrus
RX 570 בכמעט 1000 שקל זאת עסקה גרועה למדי.
ב-850 שקל ה-RX 580 סביר, ב-1000 שקלים בערך כבר יש GTX 1660 בארץ, מה שהופך קניה של RX 590 ללא כדאית, אפילו מאמאזון
תודה על המשוב
הזמנתי מקודם את חלקי המפרט ללא הכרטיס מסך, לצערי המארז עם הספק מותנה בקניית מחשב חדש.
אפשר המלצה אחרת? לא חייב שיהיה מTMS.
ציטוט של djelectric
זה ה570 עם 8 גיגה, יש גם את הכרטיס של של ה4 ג'יגה שהוא באיזור ה600 שקל
ציטוט של ShakedB
אני לא חושב שזה שווה את ההפרש, אם אתה מכוון ל580 אז באמת עדיף לך לקחת את ה1660 שהו יותר טוב והוא גם בתווך ה1000 שקל
לא ברור למה בחרת ברייזן 1200 דווקא.
המחיר של רייזן 2600 סביר בהחלט
כי התקציב נמוך, וה1200 עלה 300 ש"ח.
נראה לי שאלך על האנוידיה בארץ. יש המלצה אחרת לקומבו ספק מארז?
ספק בתקציב הזה רק הניאו אקו. 650 וואט יתן גם יותר חיבורי SATA.
מארזים:
Antec P5
Antec P8
Antec DF500 RGB
Cougar MX330-G
Cougar MX340
