הוספת זכרון למחשב ישן
מחשב בן כמעט 9 שנים.
מפרט בתמונה במצורפת.
מעבד Intel Core i5 750
לוח GIGABYTE GA-P55-USB3.
כרגע יש 4GB של ADATA על שני סטיקים של 2GB במהירות 1600MHz, תזמונים CL9-9-9-24. אני מעוניין לשדרג ל-8GB. למעשה חשבתי לעשות את זה כבר לפני שנתיים וחצי אבל זה לא יצא לפועל.
אני מבין שהזיכרונות עובדים כרגע על 1333MHz כי הלוח או המעבד לא תומכים ב-1600MHz אבל זה לא מפריע לי.
לא מזמן שדרגתי את המחשב עם SSD חדש וזה בהחלט משפר את הביצועים וקניתי כרטיס מסך משומש GeForce GTX 750 Ti של MSI.
אבל עדיין 4GB לא מספיקים היום אפילו לגלישה עם כמה טאבים לאורך זמן...
אני מעוניין שהזיכרון יעבוד ב-Dual Channel באותה מהירות עם אותם תזמונים. למרות שאני יודע שההבדל זניח.
בלוח יש מקום ל-4 סטיקים והוא תומך עד 16GB.
הבנתי שבחלק מהלוחות אפשר להשתמש Dual גם אם מוסיפים סטיק אחד של 4GB לשניים של 2GB. זה נכון ללוח שלי?
לא מצאתי סטיקים מאותו דגם של אותה חברה ולא מצאתי משהו רלוונטי ביד2.
אני חושב לקנות זכרון משומש מאמזון ב-18-19 דולר ולהוסיף למה שיש כרגע.
אפשרות 1: https://www.amazon.com/gp/offer-listing/B002LE8D2A/ref=dp_olp_all_mbc?ie=UTF8&condition=all
אפשרות 2: https://www.amazon.com/gp/offer-listing/B002V2R8VY/ref=dp_olp_0?ie=UTF8&condition=all&qid=1558696417&sr=8-48
האם אתם חושבים שזה יתאים? המתחים שלי 1.5V גם ב-CPU-Z וגם בביוס, אבל שמצאתי באמזון המתחים יותר גבוהים.
נערך על-ידי משתמש חוזר
השאלה אם סטיק של 4GB אמור לעבוד אצלי בדואל צ'אנל בנוסף לשניים של ה-2GB?
מה שנתת המהירות היא 1333MHz ושלי 1600MHz, למרות שהוא עובד על 1333MHz בפועל.
מה הסיכוי שמה שאני מצאתי באמזון יעבוד אצלי כמו שאני מצפה? המתחים שרשומים במה שמצאתי מעל 1.5V.
לגבי עדכון ה-BIOS, אני מודע לזה וראיתי שכתוב שיש תאימות משופרת לזכרונות באחת הגרסאות.
הבנתי שאם יש הפסקת חשמל באמצע או משהו כזה אז הלך הלוח, ככה שאני לא ממהר להתעסק עם זה.
אם בכל זאת אני מתקין, להתקין את הגרסה האחרונה שהיא בטא או הלפני אחרונה?
ציטוט של משתמש חוזר
יעבוד. ככה עשיתי במחשב הישן שלי.
הנה של 1600MHZ:
https://www.amazon.com/Patriot-Signature-PC3-12800-1600MHz-PSD34G160081/dp/B00AASUPHK/
ציטוט של משתמש חוזר
אתה חייב 1.5V. המתחים צריכים להיות זהים בין הזיכרונות.
ציטוט של משתמש חוזר
תתקין תבטא.
הקישור של ה-1600 הוא של CL11 ולא CL9...
על הזיכרונות שלי כתוב פיזית  DDR3-1600G CL 9-9-9-24 Voltage 1.65V~1.85V
על מדבקת הולוגרמה של ADATA.
אני כבר מבולבל... כי הזיכרונות פועלים ב-1.5V, אני מניח כי זה בגלל שהם עובדים על 1333MHz ולא על 1600MHz.
ממה שהבנתי אם מצרפים זיכרון שעובד במתח נמוך יותר לזיכרונות אחרים אז הוא עלול להישרף.
כי יש כמה פרופילים. ותכלס זה גם מה שמבלבל את הלוח אם שצריך להפעיל זיכרונות שונים.
בכל מקרה 1333MHZ CL9 1.5V. זה מה שפועל אצלך כרגע וזה מה שאתה צריך.
מן הסתם שאם הזיכרונות היו פועלים ב-1600MHZ המתח היה עולה ל-1.65V (לא תמיד, למשל הזיכרון בקישור השני יכול להגיע למהירות הזאת גם ב-1.5V) והתזמון ל-CL11.
ביגלל זה הבאתי לך את הראשון 1333MHZ שבוודאות התזמון שלו CL9 לפי דף נתונים.
ה-1600MHZ, יש מצב שיש לו גם פרופיל של 1333MHZ CL9. אבל לא בטוח. לשם כך צריך לקרוא את שבב ה-SPD שלו.
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
בסוף שכחתי מזה ולא קניתי. אני מעדיף לקנות בארץ בגלל עניין האחריות, עלות משלוח וזמן הגעה.
מצאתי:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6685
סטיק של 2GB ב-45 ש"ח. חשבתי לקנות שניים. לחבר אחד בהתחלה ואם עובד לחבר את השני.
אם לא עובד אני יכול להחזיר את השני והפסדתי רק 45 ש"ח. (יכול לתת אותו לקרובי משפחה, למרות שיש להם CL11)
משום מה באתר היצרן רשום רק CL-9-9-9 ללא ה-24 בסוף, ככה שזה יכול להיות 25 או 27 וכו'.
https://www.kingston.com/dataSheets/KVR13N9S6_2.pdf
אבל לפי התמונות בפוסט הזה https://www.overclock.net/forum/18051-memory/1561931-working-dual-channel-different-ram-size.html
זה אמור להיות 24 כמו שאני צריך.
אלה זכרונות Single-Sided ו-Single-Rank, אבל אני מבין שזה לא מאוד בעייתי? או שכן? למרות ששלי Dual-Rank וכנראה גם Double-Side  (שלי מכוסים בהיטסינק).פוסט דומה באתר שקראתי: כאן
עוד דבר שיש עליהם רק 4 שבבים לפי התמונה באתר של היצרן (אבל רשום שם: 8 independent internal bank) ואצלי יש יותר שבבים, האם זה מהווה בעיה בהתאמה?
לפי מה שקראתי מעבדים קודמים ל-i5-750 כלל לא תומכים בזכרונות האלה בגלל זה, אבל i5-750 כן תומך. (מגבלה על קיבולת של שבב זיכרון בתוך הסטיק עצמו)
https://www.dns-shop.ru/product/e8d4f83887c43120/operativnaa-pamat-kingston-valueram-kvr13n9s62-2-gb/faq/
לא דובר רוסית, נעזרתי בתרגום גוגל.
מה הסיכוי לפי דעתכם שזה יעבוד יחד עם הזכרנות שלי? ובדואל צ'אנל כפי שאני רוצה?
לגבי סטיק אחד של 4GB, הכי זול שמצאתי זה בארץ שמתאים לי זה 125 ש"ח. (מבחינת מתח, מהירות ותזמונים)
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7621
אבל גם לגביו אף אחד לא יכול להבטיח שהוא יעבוד בכלל. וגם הוא Single-Sided ו-Single-Rank.
אין לי גם כוונה לשדרג ליותר מ-8GB.
סלוטים אחד ושלוש אצלי בצבע לבן ועליהם הזכרונות, סלוטים שניים וארבע בצבע כחול וריקים כרגע. אני אמור לצרף את הזכרונות החדשים לסלוטים הכחולים כדי שזה יעבוד בדואל צ'אנל? כלומר הכחולים והלבנים כל אחד זה ערוץ נפרד?
עדכון: מצאתי תשובה לשאלה זאת: כן.
https://www.howtogeek.com/174482/what-does-the-ram-slot-color-coding-on-motherboards-mean/
תודה וסליחה על החפירה.
בסוף מצאתי שיש לקרובי משפחה שלי סטיק של 4GB שאמור להתאים כמעט במחשב ישן שלא עובד (חסר לו דיסק קשיח), שלשני הסטיקים של ה-2GB שלי.
DDR3-1333MHz CL9-9-9-24-2N 1.50V
https://www.gskill.com/specification/165/186/1532577551/F3-10600CL9S-4GBNT-Specification
הבעיה היחידה זה ה-2N=2T ושלי זה Command Rate (CR) = 1T.
אז זה יעבוד יותר איטי... אם בכלל.
זה יעבוד בדואל צ'אנל? ואני מבין שאם אני מוסיף אותו צריך להזיז אחד מהסטיקים שלי מ-3 ל-2, כך השני ג'יגה יהיו אחד בלבן ואחד בכחול. נכון?
(לפי מה שכתוב במפרט של הלוח: Channel 0: DDR3_1, DDR3_2 Channel 1: DDR3_3, DDR3_4 )
