מחשב נייד עד 5000
ציטוט של napoleon45
ה - MSI  עצמם בסדר.
הנעלם הגדול זה השירות שלהם !
לא הבנתי ,
הם בסדר והשירות שלהם לא טוב ?
יש בהם איזשהי תלונה קבועה כלשהיא ?
הניידים בסדר. אין איתם משהו גורף,
בסגנונן ההתחממות של אסוס.
השירות, לי אישית אין מושג אפילו מי נותן
אותו, קל וחומר מה הטיב שלו.
פשוט לא יודע.
הבנתי , אחלה תודה .
אבדוק איך אפשר ליצור קשר עם HP לגבי המחשב שהראיתי ,
במידה והמסך לא כזה גרוע אשקול לקנות אותו, במידה ולא
אלך כנראה על MSI
ציטוט של כפיר אטיאנו
לא נראה לי רעיון מוצלח, אבל איך שנראה לך.
וכי באמת נראה לך שגם אם hp יודעים אם כן או לא (מה שבספק רב ),
הם יומרו לך ?
ציטוט של napoleon45
גם אם HP יודעים אם כן או לא (מה שבספק רב ),
הם יומרו לך ?
לדעתי , כן
לפחות את דגם המסך הם יודעים ,
אם לא , זה סימן שהם לא מכבדים את עצמם ולא כדאי לקנות מהם בכלל :)
יאללה, לך על זה.
לא אתערב ( מלשון הימור ), אבל מסקרן לדעת.
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
מה אתה אומר עליו
https://ksp.co.il/?select=.47..211.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=57799&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
או על הגרסא עם הפחות זיכרון ופחות נפח
https://ksp.co.il/?select=.47..211.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=57783&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
שווה להשקיע את ה500 שקל הנוספים האלו ?
