מחשב נייד עד 5000
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 4000 +300
השימושים שלי הם לא דורשים הרבה , בעיקר תכנות וגלישה יומיומית,
גיימינג קל מאוד , משחקים שכנראה כבר יהיו ישנים ולא יהיה אכפת לי להריץ אותם גם בLOW , סתם דוגמא Call of Duty(אם הוא דורש מפרט חזק מדי אז הכוונה הייתה לmodern warfare נניח)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא חשוב, בעיקר כשאין לו למה להרעיש אז שלא ירעיש (גלישה באינטרנט)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא משנה .
חנות שנמצאת באילת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידית
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
לא
מעדיף מחשב שישרוד יפה בתקופה הקרובה של ה4 שנים , בעיקר את העניין של התכנות והגלישה , בקשר למשחקים אני מודע שהוא יפסיק להריץ ביום מן הימים.
כרגע נמצא עם Dell Inspiron 5558 שנתן לי תפוקה יפה מאוד של 4.5 שנים ואני מרוצה מאוד אז מחפש משהו בסגנון הזה.
ראיתי את המחשב הזה :
https://ksp.co.il/?store=eilatLaguna&changeSnif&uin=62719
שנראה סבבה ותואם למחיר , אבל רציתי להתייעץ יותר בקשר למחשב הבא :
https://ksp.co.il/?select=.268..271..162..2185..4149.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=62745&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
זה נראה לי כמו המחשב המושלם במחיר הזה , כשהוא עונה לי על כל הדרישות , אבל הוא נראה זול מדי וכאילו בעל קאץ' כלשהו , אשמח לעזרה לגביו כמו איכות המסך שקראתי שהיא לא הכי טובה שיש .
מצד שני אני משתמש ממוצע .
אשמח לדעתכם .
מחשב שלישי שמצאתי :
https://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=26039
אם מישהו יוכל למצוא אותו באילת , הוא נראה כמו המחשב המושלם.
נערך על-ידי כפיר אטיאנו
טוב, אז ככה ....
ה - HP בסדר גמור, גם מבחינת מסך,
חוץ מהעניין של PWM בתדר נמוך.
כלומר, אם תנמיך את בהירות המסך מתחת
ל - 90 אחוז, יהיו הבהובים של כמאתיים הרץ.
יש כאלה שרגישים לזה וזה מפריע / מזיק להם.
קח בחשבון שניידים קטנים שבאים עם כרטיס מסך,
נותנים בפועל תפוקה ששונה למדי מהמופיע על הנייר.
אני מתכוון לנייד הראשון ושכמותו.
על ה - HP כבר כתבתי.
ה - MSI זה כבר סיגמנט אחר.
יש ניידים דומים -
https://ksp.co.il/?store=eilatLaguna&changeSnif&uin=0&select=.268..271..47.&txt_search=
ציטוט של napoleon45
טוב, אז ככה ....
יש ניידים דומים -
כלומר אם אני אקח את ה HP ואוריד לו בהירות מתחת ל90% יש מצב שאשים לב לזה ?
אין לי מושג אם אני רגיש לדברים כאלה באופן כללי.
מבחינת שווי תמורה-מחיר , ה MSI או ה HP ?
לגבי הנייד של דל , רק בגלל שיש לי איתם ניסיון חיובי והמחשבים שלהם של 15" לא שווים את זה מבחינתי , העדפתי כבר אחד קטן טיפה יותר
יש מצב שיש נייד אחר ?
תראה כאן -
https://www.bstudent.co.il/
בגדול, אתה צודק.
בגזרת 15.6  במחיר טוב, DELL די מזייפים,
אבל אפילו הם לא יכולים לחוקי הפיזיקה,
והניידים שלהם ( בטווח המחירים המדובר ) לא ממש
שונים מאחרים.
אני לא רוצה להטיף, אבל או שתלמד או שתשחק, או שתשלם הרבה ( XPS ואפילו MSI ).
כשרוצים גם וגם, נאלצים לעשות לא מעט פשרות  וגם המבחר מצתמצם.
ציטוט של napoleon45
תראה כאן -
בגדול, אתה צודק.
בגזרת 15.6  במחיר טוב, Dell די מזייפים,
שונים מאחרים.
מבחינת "ללמוד" אין פה דרישה שמכריעה את המחשב , סה"כ כמה דפי דפדפן ברקע עם תוכנה או שתיים של תכנות , מכונה וירטואלית בעתיד אולי , אין פה דרישות מטורפות וגם מחשב של 2500 ש"ח יוכל להתמודד עם העניין ,
הייתי די סגור על הHP , אבל הרתיעו אותי עם העניין של בנייה לא איכותית והמסך בעיקר..
לגבי האתר ששלחת , אני מכיר את העניין אבל עדיין המחירים באילת יותר זולים וכמו שאמרתי אקנה שם.
אם אתייחס רגע לעניין השוני במחיר של דל לעומת הHP ,
יש פה יתרון לHP , מסך גדול יותר , כרטיס מסך , כרטיס רשת , SSD גדול יותר ,סוללה 4 תאים עם הספק טוב יותר.
הייתי די סגור עליו ואת האמת שלפני שבועיים הוא עלה 4350 באילת , וירד ב300 שח בשבועיים האלה מה שעוד יותר העלה לי את הספק.
אז הדרישה לשחק היא לא כל כך גדולה , הדרישה העיקרית פה זה מחשב שיתן תמורה כמה שיותר גדולה למחיר שלו בתקציב הזה.
מסכי טאצ' די מפחידים אותי בגדול אז מעדיף שלא .
אם הייתה אפשרות להביא מאמאזון את הXPS בתקציב הזה , הייתי הולך עליו.
ה - HP לא בנוי לא טוב.
גם המסך שלו כמסך בסדר גמור ( צבעים, בהירות וכו' ).
מנגד, אי אפשר להתעלם מה - PWM.
יש כאלה ( הרוב, האמת ) שבכלל לא שמים לב לזה.
אבל אלה שכן, יכולים לסבול החל מעייפות וכלה בבחילות וסחרחורות.
מחובתי לציין את העניין.
יש ניידים שבכלל אין את ה - PWM ויש כאלה שהתדר גבוהה דיו כדי
לא להיות מורגש, אבל כאן זה 200 הרץ !
יכול להיות שהדגם שכאן מגיע עם מסך אחר ואין לו את הבעיה הזאת,
אבל זה קשה מאוד לדעת.
אכן לא צריך מחשב "סופר" לתכנות, והסכום שהקצבת לא קטן.
אולי כדאי להמשיך לחפש עוד טיפה ......
ציטוט של napoleon45
יש איזשהי דרך לגלות את עניין התדירות במסך ?
באופן כללי , לא מצאתי ביקורת על המחשב הזה והוא גם "לא קיים" בחו"ל
את האמת שאני כבר בחיפוש של כמעט חודש אחרי מחשב נייד חחח וככל שאני יותר מעמיק בנושא ככה ההחלטה נהיית יותר ויותר קשה , בגלל זה החלטתי לפרסם כאן פוסט.
ציטוט של napoleon45
גם אותם חקרתי חחחחח
בערך כל לקוח שני שלהם מתלונן על תקלות במחשבים וחוסר תקשורת עם החברה עם שירות לקוחות גרוע.
בעיקר באנגלית מצאתי שגרסת ה2019 בZENBOOK די פגומה, מחשבים שמגיעים עם התחממות יתר
הרבה אומרים שהחברה לוקחת את המחשב לתיקון במסגרת האחריות ומשאירה אותם בלי מחשב למשך בערך חודש, שזה 29 ימים יותר מדי לדעתי.
מוריד קצת את החשק לקנות מהם, אז זה גם אחת מהתלבטויות גדולות
קצת מצחיק אבל אפילו בדף פייסבוק שלהם הישראלי והאמריקאי אפשר למצוא עשרות תגובות על פוסטים שלהם  שאומרים חד משמעית לא לקנות מהם חחחח
אגב, אולי כדאי לחכות קצת עם הקנייה ?
אם בקרוב יצאו סדרה חדשה של מחשבים או משהו בסגנון
ציטוט של כפיר אטיאנו
טוב.
אתה אמרת.
לא שאני מתווכח ....
או פשוט לעשות פניית פרסה ולחזור לדל.
טוב, ב - DELL  מחירים הזויים על לטיטוד !
מועמד אחרון מטעמי -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..5220..685..4149..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=52605&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
שירות לא יותר טוב מאסוס, אבל לפחות הנייד סבבה.  :D
ציטוט של napoleon45
מועמד אחרון מטעמי -
חחחחחחח תודה על התגובות וההשקעה דבר ראשון ,
מה לגבי ה MSI שהראית לי כאן ? הראשונים מביניהם לא מומלצים ?
כנראה שאלך עליהם או על הדל הקטנים פשוט , או שאם אצליח להביא את הXPS מחול במחיר הגיוני חחח
ה - MSI  עצמם בסדר.
הנעלם הגדול זה השירות שלהם !
יש כאן מי שרכש MSI במחיר כפול והוא
מרוצה ממנו מאוד, אם כי זה לא לגיימינג.
עד כאן מה שאני יודע.
בהצלחה !
