איזה מעבד הכי כדאי לקחת בתקציב של 1,500 שקל?
זה בשביל חבר שלי, הוא רוצה לקנות מחשב חדש והוא צריך את המעבד החזק ביותר והטוב ביותר למפרט של מחשב גיימרים, בהנחה שהוא גם לא מתכוון להתעסק עם OC.
על מה אתם ממליצים? (התקציב = 1,500 שקל גג)
על ה-Intel Pentium 4 3.00Ghz C 800Mhz 512K
או על ה-AMD Athlon 64 3000 ?
ותנמקו מדוע דווקא במעמד שאתם בחרת ולא באחר...
ושאלה אחרונה - לפי ההערכה שלכם, לכמה זמן יספיק המעבד הנבחר להריץ משחקים כמו שצריך?
A64 3000 עדיף למשחקים, כל עוד החבר שלך לא מתעסק בעריכת סרטים ותוכנות כבדות אין לו ממש צורך באינטל.
יש הרבה בנצ'מרקים (חפש בגוגל) שיראו לך שהAMD לוקח הרבה מעבדים חזקים מאוד של אינטל, והוא עדיף יותר למשחקים. אני אישית מעדיף אינטל אבל.
אוקיי תודה על התגובה אבל יש לי עוד שאלה:
אם אני לוקח את ה-AMD Athlon 64 3400 אז שווה בכלל לקחת אותו למרות המחיר הגבוה שלו (2,500 ש"ח) או לקחת את ה-3200/3000?
אשמח לעוד תגובות :)
בשביל 5% שיפור תשלם 80% יותר ?
קח את ה 3000+, מקסימום את ה 3200+.
בין ה-3000 ל-3400 יש הבדל של 5% ביצועים?
אז למה לעזאזל ה-3400 עולה כל כך הרבה? ???
ועדיף לקחת את האת'לון 3000 על פנטיום 4 2.8?
אתה מתכוון ל64 ביט או XP?
ודרך אגב ההפרש הוא לא 5 אחוז... הוא יותר מזה , לא הרבה אבל יותר.
ה-3400+ יקר משמעותית מכיוון שזהו המעבד החזק ביותר של AMD לפלח שוק זה ועל כן מחירו המופרז (OPTERON ו-FX לא רלוונטים).
ATHLON XP 3000+ לא מומלץ בשום מצב שכן ביצועיו לא תואמים את מחירו הגבוה. במידה ואינך מעוניין לקחת מערכת מבוססת 64BIT (למרות שיש כיום גם את ה-2800+ ב-1,200 ש"ח), הבחירה הבאה תהיה P4 2.8GHZ.
3400:3200 זה 6.25%, וגם זה רק במצבים מיוחדים שרק המעבד הוא המגבלה (קידוד וידאו למשל).
במשחקים ההבדלים כמעט בלתי ניתנים למדידה.
