מחשב לא עושה POST (אין כלום על המסך)
המפרט בחתימה.
הכל נראה תקין אפילו שני הלדים של הלוח דלוקים (ירוק ואדום - אם זה אומר שהכל תקין...)
שמתי כרטיס מסך אחר, ניסית את שני הסטיקים של הזיכרון בכל הסלוטים...
פתחתי את המחשב והוצאתי את הקירור לרענן את המשחה הטרמית והמחשב שבק חיים (המעבד פיזית בסדר).
יש מצב שהרגת את הלוח.
נ.ב, וודא שג'אמפר ה Clr CMOS לא יושב בטעות על "CLEAR"... זה עלול למנוע מהלוח את הפוסט.
נ.ב.ב, נסה לבצע Clr CMOS באמצעות הג'אמפר ולראות אם הבעיה נפתרה.
הוא במקום אחרון...זה הדבר הראשון שבדקתי, כי זה קרה לי כמה פעמים  ::)
הוא לא מצפצף לא כלום - בלי שום דבר עליו...נראה כאילו הוא מת - ניקח אותו לחנות מחר נקווה לטוב   :'(
how i loved thee oh redish one
זה קרה גם לי ...
בדיוק אותם סימפטומים! וזה היה המעבד שהלך לעולמו! מעבד בן שבוע שלא עבר את ה 40 מעלות בחייו!
לפחות החליפו לי אותו חינם .
אם מחשב בלי סטיקים של זיכרון לא מצפצף (אמור לצפצף ציפצוף אחד ארוך), הבעיה היא במעבד/לוח/BIOS.
מכיוון שנגעת במעבד, אני מניח שהבעיה היא בו. תנסה להוציא אותו ואז להחזיר אותו למקום. כמו כן תבדוק שה Heat Sink יושב טוב (יכול להיות שהמעבד מתחמם מהר מדיי ואז נכבה לפני שה POST מספיק בכלל לבדוק אותו).
אם זה לא עוזר - כנראה הבעיה במעבד (כן, יכול להיות שהוא נשרף). אם יש אחריות - תממש אותה.
יותר סביר שהלוח הלך מאשר המעבד
מספיק שהורדת את ההיטסינק ולא החזרת אותו שיש חזק על המעבד והפעל את המחשב ושרפת לך את המעבד!
בכל מקרה! קח זכוכית מגדלת סתכל על המעבד מקרוב לראות אם אתה רואה סדקים או משהו ...
במידה ואתה רואה אז מצאת את מקור הבעיה!
בכל מקרה לי היתה אותה בעיה בדיוק!
וזה היה המעבד שהלך לעולמו. כדי שלוח ישרף ככה סתם צריך טיפה יותר .. המעבד הוא הדבר הכי רגיש .....
לא יודע כמה מעבדים אתה שרפת אבל כבר נשרפו לי 5 לוחות... אף פעם לא מעבד :P
חחחח לוח אחד לא שרפתי אבל מכבדים ביחוד של איי אמ די ...לשניה הסינק לא יושב טוב.... ויש לך מנגל בחדר!
והייתי מציע לך לבדוק את הספקים ואפילו שימוש במיצבי מתח רק יתרום לחיי הלוחות הקצרים שלך :)
בדקת שזה לא הביוס? אם עדיין יש לך את הכונן הדיסקטים 1.44 המיושן, תבדוק אם המחשב הבעייתי מנסה לקרוא משהו ממנו, כי אם כן אז זאת בעיית ביוס ומה שצריך זה רק להכין דיסקט ביוס(באתר של אביט מוסבר איך) וללחוץ ENTER אחרי כמה שניות ולחכות לריסט ואז המחשב שלך אמור לחזור לחיים ;)
הלוח כנראה מת - לא הביוס. הוא נשלח ליבואן (גיירו).
כל שאר החלקים תקינים.
תודה על העיצות... ::)
