שלום, חדש כאן | בעיה בקריאת דיסק קשיח
שלום לכולם !
רציתי להחליף את הכונן האופטי בדיסק קשיח, לכן הזמנתי HHD Caddy (למי שלא מכיר: איביי).
התקנתי בתוכו את הדיסק הקשיח והחלפתי את הכונן האופטי ולצערי הדיסק קשיח לא מופיע ב'מחשב שלי' ולא בDisk Manager וגם לא בDevice Manager.
אמנם הוא כן מופיע בביוס.
ניסיתי לפרמט את הדיסק הקשיח ולהתקין עליו וינדוס 10 ולנסות Boot מתוכו אך ללא הצלחה. הוא מנסה להעלות דרכו אך מופיעה שגיאה של ctrl + alt + delete או משהו כזה. לפעמים מופיעה שגיאה של Recovery של ווינדוס עם שגיאה של 0xc00000e9.
עוד יש לציין שבמחשב אחר שניסיתי לרכיב את הHHD Caddy הוא קרא את הדיסק קשיח בלי בעיות !
עוד דבר, הדיסק הקשיח תקין, השתמשתי בו לפני שעברתי לSSD. הוא גם נקרא עם מתאם USB בלי בעיות.
אשמח אם תוכלו לתת מענה! תודה!
נערך על-ידי אליה אליה
פרטים
היי
בשני הניידים אותה מערכת הפעלה ?
תוכל להעלות תמונה מהביוס בנייד שלו עובד ?
במחשב שהHHD לא עובד המערכת הפעלה היא וינדוס 10, ובמחשב השני שכן עובד וינדוס 7.
תמונה של הביוס:
(במידה ולא רואים תמונה לחצו כאן)
המממ
לא יודע אם שמת לב, אבל בתיאור המוצר שהבאת בקישור של אי ביי
לא כתוב  שזה תומך בחלונות 10. מה שלכאורה גם קורה במציאות.
Support Window2K / XP / 2003 / Vista / 7, Linux, Mac 10 OS system.
נערך על-ידי napoleon45
נראה שעלית על הבעיה.
אולי ישנו פתרון בכל זאת ? זה הרי סך הכל חיבור SATA!
ברוך ה' נמצא פתרון !
ישנו מתג בצד הCaddy הזה, הזזתי אותו ועכשיו זה עובד!
כאן מצאתי את הפתרון: מקור
יופי.
תודה על העדכון ועל הקישור.
לצערי היה מוקדם מידי לדבר. הפסיק לעבוד אחרי אתחול.
מנסה לפתור את הבעיה... אעדכן בהמשך
תקרא את הקישור שהבאת עד הסוף .....  :)
גם הוא נתקל בזה שזה לא עובד אחרי הריבוט.
אז יש שם הליך של להכניס את ה - caddy
ללא הכונן ואח"כ עם ו.....
בקיצור, תקרא בפיסקה אחרונה בקישור.
קצת סיפור אבל בסוף מסתדר.
בהצלחה !
הפתרון הזה לא עבד אצלי (האמת שהוא בעצמו טוען שזה לא הצליח לו) וגם מה שמובא שם בהמשך.
בקיצור אחרי נסיונות רבים גיליתי בס"ד את הבעיה.
1. החלפתי לוינדוס 8.1.
2. החלפתי דיסק קשיח אחר ( הקודם היה של חברת Seagate בדגם המפורט בתמונה לעיל, אנסה לברר למה דווקא הוא לא עובד) הנוכחי שעובד של חברת HGST. שניהם SATA 6, 500GB.
3. כיוונתי את המתג שבCaddy לצד שנגד כיוון החיבור SATA של הכונן דיסק.
*** בעקרון אני לא בטוח עד כמה השינוי של מערכת ההפעלה היה הכרחי. יכול להיות שכל הבעיה היתה הדיסק קשיח בלבד וזה עובד טוב גם בוינדוס 10.
לא יאמן עם מה צריך להתעסק !
כולה מה כבר ביקשת לעשות ?   :kopfpatsch:
כן ... עקשנות ! 😁
התכוונתי, למה זה צריך להיות כזה סיפור ?
בן אדם קונה בסה"כ מתאם להחלפת אמצעי אחסון
מא' לב'.
אבל איפה ?
לא מתאים לזה ולא עובד עם זה, ומתג כאן וסוויטש שם ....
מה  הסיפור ?
אמת.
