רכשתי מסך HP 27W (ולא פתחתי עדיין)
אני בעיקר עובד על פיתוח תוכנה ומסמכים.
חשוב לי מסך טוב לעיניים עם חדות ובהירות לטקסט כי אני הרבה שעות מולו.
המוכר שכנע אותו ללכת על HP אבל אני רואה שלא ממש המליצו פה.
ראיתי גם שיש דגם שהוא 27f. אבל לא מצאתי מחיר שלו בארץ או מידע עליו.
בהשווה בינהם יצא שהשוני הוא הבהירות.
https://www.displayspecifications.com/en/comparison/bcb252327
אשמח לדעת אם כדאי להחזיר וללכת על משהו אחר או שזה מסך טוב ?
בגדול אין בעיית תקציב וחשוב לי מסך איכותי.
ראיתי אגב שבחול המחיר שלו די נמוך בסביבות ה160 דולר, האם ההבדל (1150 ש"ח) הוא הגיוני ?
סופר חשוב !!!
יש אופציה לקנות מסך שאליו אפשר לחבר עוד מסך ואז יהיו לי שתי מסכים ?
כרגע אני לא רואה דרך לחבר שתי מסכים בלי DOCKING למחשב נייד. האם למסכים היקרים יש יציאה לעוד מסך (לעשות DUAL ולא DUPLICATE).
נערך על-ידי Eylona Cohen Bar
ת
לא כל כך ממליצים פה על מסכי 27 שהם FHD מאף חברה, זאת פשוט רזולוציה נמוכה מדי לגודל כזה של מסך. בגדול ל-HP יש מסכים טובים אבל כמו שגילית לבד הם לא מתומחרים בארץ בצורה הגיונית ובמחיר נמוך יותר אפשר לקבל מסכים דומים או טובים יותר מחברות אחרות.
לצרכים ובתקציב שלך בדרך כלל ממליצים פה על ה-Lenovo L27Q-10, זה המסך הכי זול שהוא IPS ברזולוציה 2K, זה לא שהוא מסך מושלם אבל באותו מחיר כמו ה-HP אתה מקבל כמעט פי שניים פיקסלים מה שאומר שהמסך הרבה יותר חד ושטח העבודה האפקטיבי גדול בהרבה.
הממממ
הביקורות באמאזון הן לא משהו.
לא מבחינת מה שנאמר בהן אלא
מבחינת רמת הביקורות.
לדעתי, מסך בסדר, אבל לא מעבר לזה.
גם כל הארגונומיה שלו לוקה בחסר -
הגבהה, צידוד וכו.
אין משהו לומר לזכותו.
אם אין לך בעיית תקציב, הייתי הולך על מסך של DELL
ברזולוציה של 2K  או בכלל על סמונג עם פאנל VA.
השאלה היא עם רזולוציה 2K אני לא אקבל האטה בשימוש ? כי הכרטיס מסך לא "יסחוב" ?
בכלל המחשב שלי תומך ברזולוציות האלו ? זה נייד מהשנה האחרונה עם אינטל 630 (לדעתי).
אני עובד מהר מאוד במחשב ויש לי בעייה עם איטיות.
מה אתם ממליצים ? קניתי אותו מאייבורי. אשמח להמלצה עד 1500 שקל (אני יכול להחזיר)
האמת, המסך HP 27W הופך ללא רלוונטי כשיש את זה:
Samsung S27F350FH
נראה לי אתה דרמטי מידי.
בסדר, 150 ש"ח הבדל אבל לא מעבר לזה.
תביא משהו ברזול' 2K.
ציטוט של Eylona Cohen Bar
זה רחוק מאין בעיית תקציב.
אז אם לא תרצה את סמסונג, באמת תשקול את
ה-lenovo L27Q-10,
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
ה-lenovo L27Q-10,
אפשר להגיע ל2000 + אם אתם חושבים שיש הצדקה.
ציטוט של napoleon45
ה-lenovo L27Q-10,
סופר חשוב !!!
אגב, זה הכי טוב ? U2718Q, מה ההבדל בינו לבין הU2717D ?
יש אופציה כזאת, ה-U2717D לדוגמה תומך בזה, קח בחשבון שחייבים להתחבר למסך בחיבור displayport כדי שזה יעבוד.
באיזה נייד אתה משתמש?
lenovo 320s 16gb
GEN 8
אבל הוא עם HDMI.
מה ההבדל בין U2717D  לשאר הדגמים (19 DC וכו ... )?
U2717D מסך ברזולוציה 2K שנת 2017
U2718Q מסך ברזולוציה 4K שנת 2018
U2719D מסך ברזולוציה 2K שנת 2019, המחליף של U2717D
U2719DC מסך רזולוציה 2K משנת 2019 בתוספת חיבור USB type C. זה אמור להיות כמו תחנת עגינה שמשולבת במסך הבעיה שלפי הבדיקה שלי המחשב שלך לא תומך בזה.
ציטוט של etal
אני פותח השרשור.
בהנחה שאני אשדרג גם מחשב נייד שיתמוך בזה (כן יש לו USB C אבל זה רק לDATA), כנראה בעוד שנה ככה,
אתה ממליץ כן לקנות את האחרון ?
ואם אני עם המחשב הנוכחי, מה מומלץ ? החדש או הישן ?
אגב נראה שהUSB C לא באמת שימושי, ובכלל אולי כדאי לא להכניס שתי מוצרים באחד (ולקנות DOCKING STATION במקום !)
Your experience will highly depend on your setup. My goal was to connect my Dell Precision Mobile laptop to U2719DC monitor with the USB-C cable, then daisy chain the U2719DC to another Dell U2716D display. In theory, this should have been awesome - connect a single USB-C cable, which would charge the laptop, drive the USB ports on the monitor, and run both external Dell displays. That was apparently too much to ask, because it didn't work.
The USB-C cable from the Dell display can only provide 60W of power, my laptop needs 90W
To daisy chain monitors, a protocol called "multi-stream transport" (MST) is used to drive the second one in the chain. USB-C does not have enough bandwidth to run two displays in 1440p with MST, unless you run USB-C in "alt-mode display port". This is essentially a USB-C to display port cable, and the connection essentially becomes a display port connection. That means you can't use USB-C for power or data, just for the display.
And then that's the problem - for me, there's no point in a USB-C display, since i wanted two external displays. To do that, I could just get a regular display port monitor and hook up all the cables like normal. However, if you just have one external display, then USB-C is great - one cable and you connect your display, USB ports, and 60W of power (if you have a mid-range laptop, 60W is enough).
It took me weeks of trying to figure out all the USB-C, alt mode display port, MST issues to figure out why my second display wasn't working. What I really needed was a thunderbolt 3 display, not a USB-C display - even with the same cable, they are not the same.
כרגע ההחלטה היא לשדרג את הHP ל U2717D .
מקובל ? אולי כדאי דגם אחר ?
