מחשב לא עולה באופן פתאומי ניתוק כרטיס מסך מסדר את זה?
עשיתי בדיקה ובכל פעם שאני מחבר את הכרטיס מסך החיצוני שלי (nVidia GTX 960), אין ביפים, אין תצוגה, כלום, הוא נדלק (ללא תצוגה אבל עם מאווררים ואורות דולקים) ואחרי 10 שניות בערך עושה ריסטארט.
הוצאת הכרטיס מסך מסדרת את הבעיה והמחשב עולה מעולה עם הonboard gpu
חשוב לציין שכל הכאוס הזה התחיל אחרי שפירמטתי את המחשב לראשונה לפני שבוע.
יש עצות?
נערך על-ידי Crapy
כן, בטח.
תתחיל בזה שתיתן נתונים מלאים מי נגד מי.
איזה מחשב, איזה כרטיס בדיוק וכו' וכו'.
ציטוט של napoleon45
כן, בטח.
מחשב נייח
לוח אם GA-Z68MA-D2H-B3
כרטיס מסך gtx 960
ספק seasonic psu 620w active pfc 80+
אני מניח שאתה זוכר לחבר לכרטיס כבל מתח  PCI ........
ציטוט של napoleon45
חיברתי את 2 ה6 pins
ניסיתי עכשיו את ה1060 של אחי והמחשב עולה טוב אבל האם יכול להיות שבגלל הכרטיס מסך המחשב יעשה ריסטארט?
כן.
יכולות להיות כל מיני תופעות.
אם אפשרי, יהיה טוב לבדוק את הכרטיס במחשב אחר.
ציטוט של napoleon45
כן.
בדקתי בדיוק כמו הכרטיס מסך הקודם שלי שמת לפני 4 שנים אצל מחשב אחר זה נדלק אבל פסים לבנים כל המסך
יש מצב שהכרטיס תקול.
ציטוט של napoleon45
ככל הנראה, חשבתי לקנות את הPalit gtx 1060 dual 3gb ממליץ? מה ההבדל בינו לבין ASUS? נראה אותו כרטיס מסך רק 400 שקל הבדל.
אולי האסוס מגיע עם 6GB זיכרון ?
בכל מקרה, כדאי שתלך על כרטיס עם
6 גיגה זיכרון, ולא 3.
ציטוט של Crapy
שניה, רגע.
מחשב עבד עם הכרטיס ( 960 ) לפני הפירמוט ?
אם כן, איזה חלונות היה ומה שמת ?
ציטוט של napoleon45
שניה, רגע.
10 ו10
וכן המחשב עבד לי מעולה לפני הפירמוט סתם רציתי לפרמט כדי לנקות אותו
אחרי הפירמוט המחשב היה תקוע על "מכין את הווינדוס זה יקח רק כמה שניות" וחיכיתי שעה וחצי ולא קרה כלום אז הפעלתי מחדש את המחשב
אחרי שהדלקתי המסך היה שחור לא היה תצוגה ואז והפעלתי שוב מחדש ועבד אחרי כמה ימים חברה שלי שיחקה לי במחשב התעוררתי וראיתי שהמחשב תקוע על הגלגל המנוקד המסתובב הזה של הווינדוס (הגלגל עצמו קפוא לא זז) והפעלה מחדש של המחשב לא מסדרת את זה גם כן וזה ממשיך להישאר תקוע שם, היא סיפרה שהיא שיחקה Dota 2 ובאמצע המשחק המחשב קפא לה השמיע ביפים של הbeeper ואז נדלק מחדש.
עוד פירמוט למחשב סידר את זה, ועבד רגיל ליומיים ואז כאשר כיביתי את המחשב והיום הדלקתי שוב אז כבר המחשב נדלק אבל ללא תצוגה וללא ביפים ואחרי כמה שניות מאתחל את עצמו מחדש.
ולמה יש לי צורך ב6GB זיכרון? ההבדל במחיר הוא משמעותי יחסית ואני משחק רק דוטא ואולי במקרה נדיר אני משחק משחקים קצת יותר כבדים עם חברים.
נערך על-ידי Crapy
6 גיגה למשחקיות יותר טובה.
אם הרוב המכריע זה DOTA,
אז מן התם זה לא הכרחי........
ציטוט של Crapy
תראה אני עם GTX 1060 3GB.
במשחקים שבנויים טוב כמו Fortnite המשחק רץ ללא בעיות.
הבעיה מתחילה במשחקים שלא יודעים לנצל טוב את הזיכרון.
למשל Battlefield 5, צריך להפעיל Limit GPU VRAM, אפשר לשחק על הגדרות בינוניות.
מה בעצם קורה? אחרי כמה משחקים ביגלל שמנוע המשחק לא אוהב לעבוד עם זיכרון קטן, יקרה לך מקרה של "החייל הסורר" שבמקום שתראה את החייל עצמו, המנוע יראה לך רק את הצללית שלו.
כרגע כדי לפתור את הבעיה אני שיניתי את הטקסטורה ל-LOW.
העלות של הכרטיס הזה ביד שנייה - 500₪.
נערך על-ידי Jabberwock
ח"ח על ההסבר.
העניין הוא   שהמשחק מסתכם ב - DOTA2. ......   :)
