לא כדאי לפספס: כונני NVMe במחירים נמוכים במיוחד
דגמים זריזים מבית Western Digital, אינטל ו-Patriot מצליחים להפתיע אותנו פעם נוספת, אחרי שכבר חשבנו שראינו כמעט הכל
לכתבה
תעדכנו את הכתבה: מחירו של ה- wd blue nvme ירד כבר ל- 64.99$ בלבד ! לא יאמן: https://www.amazon.com/Blue-SN500-500GB-NVMe-Internal/dp/B07P7TFKRH
הכתבה מעודכנת עם המחיר הזה - אתה שוכח שיש גם תוספת דמי משלוח מעבר למחיר הבסיס.
הבנתי...
הצעתי היה ותבחר לאמצה,
היא לרשום את מחיר הבסיס המקורי של המוצר בדולרים (נקי נטו לפני עלות המשלוח),
בכדי שיובן לקוראים, האם הוא מתחת ל 75$ - תכלס זה מה שמושך את הסקרנות הראשונית.
רק לאחר מכן להציג את המחיר בשקלים הכל כולל הכל סופי לישראלי - לאחר הוספת
המשלוח (המע"מ - אם יש) והמרה לשער בשקלים.
בכל אופן כך הנני עושה כשמציג את הנתונים לקוראים משום שלתפיסתי הצנועה,
קל לתפוס את המספרים קונספטואלית בשיטה זו.
נערך על-ידי nec_000
מאז שראיתי את הדיעה של הצלם הבא נהפכתי למאוד חשדן לגבי אורך חיי ה-NVMe. למה הוא מחזיק מעמד רק כשנתיים? גם כשמדובר על יצרן טוב ומפורסם? האם לא עדיף להסתפק ב-SSD 2.5" עם ביצועים פחות מהירים, שמובילים בתורם לבלאי איטי יותר? הרי בלאו הכי בעולם האמיתי שמעבר למבדקים טכניים יבשים אף אחד לא מרגיש הבדלי ביצועים והתיאור של מהירות פי 6 ממימשק ה-SATA הפך למוגזם (למעט עבור עורכי קבצים בתחום הצילום והגרפיקה - רק הם מרגישים קיצור זמן משמעותי). https://photographylife.com/m-2-nvme-drive-overheating-failure
מקרה בודד לא אומר כלום.
בכל מקרה חשוב לגבות, הגישה שלו מראש מוטעת כאילו יש חשיבות שונה לגיבוי בהתאם לסוג ההתקן.
בכללי ברוב הssd מ70 מעלות צלזיוס תחל האטה של הכונן, בדר"כ טמפ' מומולצת כ40-50 מעלות.
לגבי NVME אכן הם חמים יותר בדר"כ וסביר שיהיו יותר מקרים שיגיעו להאטה, לגבי אורך החיים.....
לתא עצמו עדיף כתיבה בטמפ' כמה שיותר גבוהה...
לבקר ושמירת המידע עדיף טמפ' כמה שיותר נמוכה...
לא רואה איך המקרה של הרס אצלו אחרי שנתיים קשור לטמפ', סביר שגם לא לכמות הכתיבה.
מצד שני אין לי סטטיסטיקה של כונן NVME לעומת sata, הם גם פחות זמן בשוק.
https://www.eeweb.com/profile/eli-tiomkin/articles/industrial-temperature-and-nand-flash-in-ssd-products
זה לא בדר"כ אלא כל NVMe בשוק מפגין התחממות יתר של הבקר בעת עבודה בקצה ביצועיו (ה-NAND פלאש עצמם לא מתחממים לרמה זהה), זאת אומרת שהוא נכשל מהר יחסית, וכפי הנראה יותר מהר מאשר ב-SSD SATA. https://www.youtube.com/watch?v=o2cuMNBdopU
זה שהוא מגיע מהר יותר להאטה throttling לא אומר שהכונן יכשל מהר יותר, בשביל זה יש הגנות לכונן, תסתכל בקישור לתא עצמו דווקא עדיפה טמפ' גבוה. בכל אופן לא סביר כשל עקב טמפ' למשל אחרי שנתיים בטמפ' עבודה רגילות אפילו במאמץ חריג.
לא סתם הרבה חברות נותנות 5 שנים אחריות או כמות כתיבה למשל:
samsung evo 970
250GB-150TB
500GB-300TB
100GB-600TB
תסתכל פה בדוגמאות:
הטמפ' שמוזכרת בשביל חישוב כמות כתיבות זה טמפ' לא בעבודה, וכמה זמן אתה רוצה שהכונן ישרוד מכובה באופן רציף.
אין בנוסחאות פרמטר שמתייחס לטמפ' עבודה, בניגוד לקבלים למשל, אפקט שלילי של טמפ' זה על הלוח עצמו (הלחמות) שנגרם משינויי טמפ' מהירים, לא רואה שבטמפ' מקסימלית של 70 מעלות זה גורם משמעותי, תלוי מאוד באיכות הלוח.
http://www.ni.com/product-documentation/10126/en/
נערך על-ידי none77
מה שמתחמם יותר בכונן NVME לעומת כונן SSD (כזה מבוסס ממשק SATA) זה רק הבקר עצמו,
וזאת בשל עבודה בתדר גבוה יותר (בגלל קצב העברת הנתונים מהיר יותר) ולכן יותר זרם חשמלי. זה הכל.
הבקר של כוני flash הוא שבב - בדומה למעבד CPU מבחינה פיזיקלית וארכיטקטונית,
ואין לו שום בעיה לעבוד גם באזור חיוג 90-100 מעלות צלסיוס ללא בלאי.
כונני nvme אינם אמינים פחות מכוננני sata , או לפחות אין מחקר מדעי קביל תקני שטוען טענה כזו לאחר שבוצע ביסודיות.
העולם עובר ל- nvme (גם) בסגמנט המקצועי של שרתים, זהו תהליך שלא ניתן לעצור אותו. כבר היום כונני sata נועדו
הלכה למעשה רק עבור מערכות מיושנות כאלו, שעדיין אינן נהנות מההתקן המודרני יותר.
אך תוך כחצי עשור לערך לא יהיו עוד כונני sata לרכישה (גם אם נרצה) היות והתקן הולך ומפנה מקומו לתקן החדש
המהיר יותר. בדיוק כפי שבשעתו נעלם אט אט מהשוק תקן IDE מש- sata החליפו.
אבל לדעתן של חלק מחברות הענן חיבורי ה-SATA בלוחות הולכים להישאר עמנו עשרות שנים, מכיוון שמוצרים עתירי הנפחים עם NAND אינם תחרותיים במחיר פר גיגה עם HDD והירידה במחירים כל כך איטית, עד כדי כך שבעוד 5 שנים ה-SSD יתפוס רק 20% מהשוק המקצועי והיתירה תישלט ע"י דיסקים מכניים. נהפוך הוא סיגייט ו-WD מתכננות השקות לדיסקים מכניים בנפחים גדולים יותר מה-14 טרהבייט. רק אנשים שרגישים מאוד מאוד לרעש מוותרים על התקנה של SSD עם HDD באותו מארז מחשב ומוכנים לשלם היום 450$ (!) ל-SSD בנפח 4 טרהבייט.
תפריד את שוק ה HDD משוק ה- SSD. אלו אינם שוחים באותה בריכה.
SSD (כנראה) יעלם מפורמט SATA מרגע שמחירי NVMe כבר יישרו קו עימו ואינם דורשים עוד "פרמיית מחיר נוספת" כפי שהיה
עד לא מזמן. שהרי אין טעם ללקוח, באותו מחיר לקחת כונן sata כשיש לו זמין nvme מהיר יותר באותו הכסף.
ה- sata ssd יעלם בשל חוסר רלוונטיות איפה.
לגבי נישת HDD - זו תמשיך לעבוד במקביל עוד כמה שנים יפות וטובות, אך רק בגלל שמחיר דיסק מכאני עדיין זול יותר ליחידת נפח.
כאשר מחירי flash ssd יישרו קו (או יתקרבו מספיק מבחינה פרקטית) הדיסק המכאני יעלם מהשוק גם.
נערך על-ידי nec_000
