Qvl רייזן 3 2200g
שמתי זיכרון אחד שלא הופיע בqvl אבל עלה המחשב אבל יש תופעות כאלה שנכבה המחשב הוא לא נדלק רק שמוציא ומחזיר תראם..
לוח אם מעבד חדש הכול הורכב בצורה יפה..
זה רק הראם כי שאמרתי שהוא לא נדלק הוא כביכול נדלק פשוט לא עושה post רק אחרי הוצאת ראם והחזרתו ..
חושב לקנות שתי סלוטים של 2×4 גיגה
מאחד הדגמים שכן נבדקו ונמצאו מתאימים לסוג מעבדים של המאיץ הגרפי של amd וללוח אם.
רוצה לשמוע קצת תגובות בקשר לזה
כשהוא כן נדלק תנסה בביוס להכניס אותו לפרופיל 1.
עושה רושם שהזיכרון בפוסט נכנס לבדיקת TRAINING לזיכרון ולפעמים הוא קופא.
יכול להיות שהזיכרון עצמו לא עומד בתיזמונים בעקבות הדרדרות הצ'יפים.
כדי לוודא בוינדוס צריך לעשות בדיקת מאמץ לזיכרונות. אם נופלים בבדיקה תבצע החלפה במסגרת האחריות.
ד"א האם הביוס מעודכן?
יבדוק לגבי מה שאמרת וכן הביוס מעודכן כרגע לגירסה הכי חדשה שלו
ופחות הבנתי לגבי להכניס אותו לפרופיל 1 ולבדוק..
אשמח להסבר טיפה או אם יש סירטון הסבר
בלוחות של אינטל זה נקרא XMP.
בלוחות של AMD זה נקרא D.O.C.P.
ע"ג הזיכרון יש שבב SPD שמאחסן בתוכו פרופילים, כלומר נתונים של תזמונים, מתח פעולה ומהירות עבודה.
משם לוח האם קורא את הפרמטרים של זיכרונות.
במצב ברירת מחדל זה לא מופעל.
D.o.c.p על מצב 'לא מאופשר" וזה לא שיש אופצייה לשנות. .
השאלה אם זה בסדר
כרגע יש רק סטיק אחד של זיכרון? או שהכנסת 2 שהם לא מאותו סוג?
יש אחד שדיברנו עליו שהוא בסדר..
אבל מנסה להוסיף סיטק שיש איתו בעיה אין פוסט אפילו..
ניסיתי לשים רק אותו לבד וניסיתי את שתיהם עדיין אותו ראם לא עולה דרך אגב הוא לא נמצא גם ב qvl
ראם של 8 גיגה 2440 Hz
תיזמונים אין לי מושג שכחתי תדגם של הראם והלך המדבקה שהייתה עליו
הראם עצמו תקין מי מה שזוכר אמרתי אולי ביגלל שהמערכת amd אז הוא לא מצליח לקבל תדגם הזה של הראם
@Ben Gruber
פתרת בסופו של דבר את הבעיה? אני גם מעוניין לקנות 2200G ומחפש זכרון (2x8GB) שלא ייעשה לי בעיות. לוח כבר קניתי (Gigabyte GA-AX370-Gaming 5), אבל אף אחד מהזכרונות שאני מעוניין לקנות לא מופיע ב-QVL שלו...
בסופו של דבר הטכנאי בחנות שבה קניתי (וולקום) בדק שהזכרון שרציתי לקנות עובד כמו שצריך לפני ששילמתי. על הדרך הוא גם עדכן את הביוס לגירסה אחרונה שתומכת במעבדים חדשים יותר. בהחלט שירות מצויין.
