שאלה על טמפ' המחשב ללא OC
יש לי מחשב P4 2.4 ולוח ABIT IT7 עם 256 DDR - המחשב ללא OC
טמפ' המחשב שלי במנוחה הם:
CPU - 47
MOTHERBOARD - 42
קראתי בסטיקי שהטמפ' צריכות להיות בסביבות 40-45.
האם הטמפ' האלו בסטיה סבירה - או שכדאי לעשות משהו בנדון.
לפני יומיים ניקיתי את צלעות הקירור והמאוורר של המעבד - אבל זה לא שינה בהרבה.
המאוורר של ה-CPU עובד בסביבות ה-3700 RPM - האם כדאי לנסות להגביר לו קצת את המהירות או שזה לא מומלץ? (ואם כן איך עושים את זה?).
מה אתם אומרים?
לפי דעתי זה די גבוה אבל כפי שאתה רואה אני די חדש פה...
אני חושב שזה בעיה כללית בתוך המארז, לא המעבד כי הפרשי הטמפ' לא כאלה גדולים.
איך להגביר את המהירות אני לא יודע, אבל אתה יכול להשיג אולי מאוורר שיוציא אוויר מהמארז או שיכניס אוויר לתוכו (אמור להיות לזה מקום מסויים שאפשר לשים שמה מאוור).
תנסה לשפר את זרימת האוויר במארז שלך.
שהייה לפחות מאוורר 1 מוציא אוויר ו1 שמכניס. ושתהייה זרימת אוויר טובה במארז על ידי קח שהמארז הייה מסודר והכבלים לא יפריעו לזרימת האוויר.
אם עשית את כל מה שאמרתי אז אולי כדי למרוח משחה טרמית כי אם הסינק של אינטל ומארז מאוורר הטמפרטורות אמורות להיות יותר נמוכות, אז כנראה אין מגע טוב בין המעבד\ציפסט לסינק שלו.
הטמפרטורה סבירה , קיץ
