מחשב נייד
שלום, אני רוצה לקנות מחשב נייד בקרוב ואשמח לעזרתם - המבחר רב מדי
מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?
עדיף עד 2500. גג 3000
עבודה משרדית בלבד. כן חשוב לי לגלוש בהרבה טאבים (סרטונים ביוטיוב בעיקר) במקביל ללא האטה, אז לדעתי צריך RAM גדול ומעבד סבבה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא, כאמור, מחשב נייד
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
לא
לא
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
ווינדוז כלשהו
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מיידית
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
לא
כן. מחפש מחשב כמה שיותר קל. מתחת ל 2 ק"ג. חיי סוללה הגונים, ועדיף מסך גדול אבל לא חובה.
הכרחי - מסך מט ולא מבריק!
תודה רבה קודם כל :)
אפשר לשנות את הדרישות בבקשה?
אני פשוט רוצה לעדכן את התקציב לכיוון האלפיים (אפשר לחרוג טיפה..נגיד עד 2200)
אז מה שהכי קריטי לי זה:
עדיפות 1 - מסך גדול 15.6
עדיפות 2 - משקל קל (1.5ק"ג, שזה לפני הסוללה לפי מה שהבנתי)
עדיפות 3 - חיי סוללה סבירים
עדיפות 4 - זכרון סביר כדי שיהיה אפשר לגלוש בהרבה טאבים בלי להתקע
על השאר אני אתפשר...(אפשר זה צריך להגיע עם מערכת הפעלה)
תודה שוב!
וספציפית איך המחשב הזה? https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=28727
נערך על-ידי maorwtf
יחסית לתקציב - לא רע.
אבל ממש לא מעבר לזה.
רק לסבר לך את האוזן -
בעוד מאתיים שקל יש לך את LENOVO E480 שזה עולם אחר
גם במחיר של מסך 14 לעומת 15.6.
עצתי לך  להישאר עם התקציב והניידים שמקודם.
תעשה מה שנראה לך.  :)
תודה שוב על ההתיחסות.
לגבי מסך 14" לא בא בחשבון, יש לי כרגע וזה לא נוח לי, לכן אני רוצה 15.6
אז מה ששלחת קודם באותו הגודל (https://www.bstudent.co.il/Dell-Inspiron-3580-15-6-i5-8265U-256GB-SSD-8GB-AND-Radeon-520-3Y-WIN10.html) עולה 400 יותר, אבל אני מקבל רק מעבד חזק יותר (לא יודע כמה זה משמעותי) וגם כרטיס מסך אבל אני בכלל לא צריך, אז מה היתרון שלו על האסוס שצירפתי בעצם? (הוא גם טיפה יותר כבד אגב. מצד שני הנתונים על המשקל הם לפני הסוללה אני משער ככה שהם לא אומרים הרבה בעצם)
עדכון:
מצאתי משהו דומה כמעט באותו מחיר עם מעבד יותר חזק
https://www.winprice.co.il/product/מחשב-נייד-asus-x540ua-go649t-אסוס-יבואן-רשמי
עסקה הוגנת?
נערך על-ידי maorwtf
תן קישור נורמלי.
מה שעדיף בניידים שנתתי, זו החבילה
השלמה, שגם החומרה עדיפה וגם
מגיעה אחריות של שלוש שנים.
אם אתה חייב מסך 15.6, או שתגדיל תקציב או שבאמת
תיקח נייד חלש יותר.
לדעתי, זה לא כדאי, כי דרישות החומרה עולות עם הזמן
גם לצורך הדברים הנקראים "בסיסיים".
מנסה לקשר שוב
הוא מאוד דומה לאסוס מההודעה הקודמת מאייבורי, רק המעבד טוב יותר.
לגבי התקציב אני די מוגבל. אני מאוד רוצה שזה ישאר עד 2500 (אם היו מחשבים שעונים על הדרישות בפחות אז גם הייתי קונה בפחות). על המסך אני גם לא יכול להתפשר כי אז החוויה מהמחשב די מעצבנת עבורי.
השאלה מבחינתי בתאכלס היא רק לגבי המעבד. האסוס הזול יותר מגיע עם i3-7020U והיקר יותר עם i5-8250U (ויש את הדל שקישרת עם i5-8265U) . אני לא יודע להגיד מה ההבדל (אשמח ל insights ממך). לגבי דרישות החומרה, שהם באמת בסיסיות (קומפיילר של פייתון וטאבים של יוטיוב פתוחים במקביל. אבל חשוב לי שהמחשב יענה עליהן חלק ולא יתקע) - אכן חשוב לי שהמחשב יחזיק מעמד קצת זמן, אבל לא צריך משהו שישרוד 5 שנים. אם הוא ישרוד 2.5-3 שנים לפני שיהיה איטי ויתקע באותו שימוש בסיסי - אהיה מרוצה.
אם האסוס עונה לדעתך על הדרישות האלה אז אקח אותו בגלל המחיר הזול יותר.
האסוס השני, זה עם 8250  כבר יותר טוב.
רק תשים לב שאמנם המסך 15.6  אבל ברזולוציה של HD בלבד.
לא ממליץ, בייחוד מפני שה"נדלן"  יותר קטן ממסך 14  ב - FHD.
לגבי המעבדים - דור 7 , כל ה 7xxx למיניהם,
חלש משמעותית מהדור השמיני.
בדור השמיני עצמו, ההבדלים בין שני המעבדים ששאלת, זניחים.
הנה, רק בגלל שביקשת  -
https://ksp.co.il/m/uin/48389&ref=select
כל מה שצריך להיות בנייד.
גם מחיר עכשיו כדאי.
נייד בסיסי ( מבחינת איכות בניה ) כמו כולם במחיר הזה,
אבל לפחות כל עוד יעבוד, יעבוד בכיף.
והנה עוד אחד -
https://ksp.co.il/?uin=55997
יותר חלש מהלנובו, אבל עדיין זק מהור השביי ומספיק
לצרכים שלך.
היתרון - 3 שנות אחריות. שקט נפשי ששווה לא מעט.
נערך על-ידי napoleon45
שוב תודה על העזרה
שני האופציות נראות טובות (אני קצת נרתע מלנובו אז ההעדפה היא לדל).
החסרון שהם ~2.1Kg, כלומר כמעט חצי ק"ג יותר מהאסוס. אני מוכן להתפשר על משקל בשביל המחיר, אבל צריך להחליט אם מעדיף משקל קל או מעבד מהיר יותר.
ציטוט של napoleon45
תוכל להסביר את זה?
אני יכול לנסות :).
קח לדוגמה את האתר הזה -
במסך עם רזולוציה של HD כמו זה שבאסוס,
תצתרך לגלול הרבה יותר מאשר בנייד עם מסך FHD.
כי מסך FHD מראה יותר מידע בגלל שפשוט יש בו יותר
פיקסלים לעומת מסך HD. כך שגם מה שנראה במסך
FHD נראה יותר איכותי וגם מכיל יותר מידע במסמכים
ובאתרים.
הבנתי! אז ה HD נפסל
טוב אני חושב שיש לי את כל המידע. אני רק צריך להחליט בין משקל למהירות ועל פי זה אקנה
תודה שוב על כל העזרה
המשקל של נייד ביחס הפוך למחיר -
ככל שקל יותר - יקר יותר.  :)
בהצלחה !
