פורסם 2019 באפריל 57 שנים בעיה עם התקנת חומרה ישנה וחייב עזרה כי אני עובד עצות. מפרט מחשב: Intel Pentium E5200 ASUS P5G41T-M LX Corsair CMV8GX3M2A1333C9 4GBx2 בקצרה, אני רוצה להעביר מעבד X5460 (המעבד עבר מוד מ-771 ל-775) מלוח P35 ללוח G41 כי בלוח השני יש תמיכה ב DDR3. הבעיה, לוח p5g41t-mx עושה לי בעיות עם זיהוי 2 קיטים שונים של 2 כ.זיכרון. אם אני שם כרטיס אחד, אז הוא מזהה רק בערוץ B. אם מתקין 2 כרטיסים המערכת לא עושה בוט אל ה-BIOS אפילו. יש לי כמה חשדות: 1. שאחד הסלוטים דפוק או שאחד הכרטיסים דפוק באחד הקיטים דפוק. 2. אולי זה תלוי גם בסוג המעבד שמותקן באותו רגע(כרגע e5200). 3. קניתי קיט שלא מתאים ללוח מבחינה טכנית שאינו נתמך - ייתכן והלוח תומך עד 1066mhz לערוץ כפול(עם אפשרות ל-OC עד 1333mhz) ו-1333mhz עם כרטיס אחד בערוץ מסויים(במקרה הזה ערוץ B) ישנה אופציה של memory remap feature שביטלתי, זה עושה בוט אבל מראה 3.5 גיגה מתוך 8 (שהוא רואה פיזית). כלומר, הנ"ל קצת מוריד מחשד שאחד הלוטים דפוק. הלוח מעודכן לביוס הכי אחרון. מה יכולה להיות הבעיה? האם שווה בכלל להחליף את המעבד ללוח הנ"ל ולראות אם זה מתקן את המצב לבד? לכל פרט שצריך לגבי איזה רכיבים יש, רק תשאלו... תודה!
פורסם 2019 באפריל 57 שנים שאלת שאלה טובה " האם שווה ". זה כדאי רק מבחינה אקדמית, לא מעשית. כי כל עוד הלוחות בגיל הזה עובדים, הם עובדים, אבל אם מתחילים לזייף, לא שווה להתעסק איתם. מתוך נסיון, מוגבל ככל שיהיה.
פורסם 2019 באפריל 57 שנים במידה והביוס מעודכן תנסה לשנמך גרסה או לחפש גרסת בטא (על אחריותך). תנסה לעשות ניקוי ל cmos אולי הדבר יגרום לשינוי מסויים. אני אחפש קצת ברשת לראות קצת על הדגם אבל בגדול לא הייתי הכי ממליץ לבזבז כסף על חומרה כ"כ ישנה. אם אתה חושד שאחד הסלוטים דפוקים, ניסית לחבר סטיק בודד בסלוט הראשון לבדוק פוסט ואחרי זה לנתק אותו ולהעביר לסלוט השני ולבדוק שוב פוסט? ניסית לחבר סטיק בודד ואחרי זה להגדיר ידנית מתח\תדר לזיכרון ואפילו לנסות להגדיר את ה FSB כ 1:1, לבדוק פוסט ואחרי זה לחבר סטיק שני ולראות אם הפוסט עובר? אני יודע שיש לוחות שעושים בעיות עם סטיקים של זיכרון עם דואל לייר, כלומר שהציפים ב2 צידי הזיכרון בשונה ממודלים שרק בצד אחד. אני יודע שיש גם לוחות שמוגבלים ל-8 גיגה סטיק בודד ולא יעבדו עם 2X4GB או 4X2GB או להיפך. נערך 2019 באפריל 57 שנים על-ידי andralamusya
פורסם 2019 באפריל 57 שנים מחבר ציטוט של andralamusya במידה והביוס מעודכן תנסה לשנמך גרסה או לחפש גרסת בטא (על אחריותך). תנסה לעשות ניקוי ל cmos אולי הדבר יגרום לשינוי מסויים. אני אחפש קצת ברשת לראות קצת על הדגם אבל בגדול לא הכי ממליץ לשדרג רכיב\2 אלה להחליף מערכת שלמה. אם אתה חושד שאחד הסלוטים דפוקים, ניסית לחבר סטיק בודד בסלוט הראשון לבדוק פוסט ואחרי זה לנתק אותו ולהעביר לסלוט השני ולבדוק שוב פוסט? אנסה לשנמך גרסאות. אני עושה למען "לראות אם יצליח", או לנסות לפתור את הבעיה, כי המערכת עובדת ואפשר להביא למישהו מערכת שעובדת ולא יכול להרשות לעצמו לקנות מערכת חדשה. עם הזמן אני יותר חושד לכיוון שנקנה קיט שלא נתמך בגלל המעבד(המעבד עובד על FSB800 ו-X5460 עובד על FSB1333. אז אני חושב שאני מנסה לשים זיכרון שהמעבד לא יכול "לעבד" כביכול אם זה נשמע הגיוני...
פורסם 2019 באפריל 156 שנים מחבר ניסיתי לשנמך, לא עזר. (הוספתי מיקרוקודים לגרסה האחרונה של הביוס גם) בסוף התקנתי את מעבד X5460 על לוח G41 - עובד, אבל עדייןא אין יכולת לפעיל ערוץ כפול עם הקיטים. מישהו יכול "לאשר" שבאמת קניתי קיט שלא נתמך ע"י הלוח במקרה כזה?
