יעוץ לגבי קניית מחשב נייח - גיימינג - יד שנייה
היי שלום, אני מעוניין לקנות מחשב נייח שיספק את צרכיי.
סרטים, אופיס וגיימינג ברמה סבירה (pubg וכדומה באיכות טובה ושאהנה מאיכות סבירה בכל משחק שיצא ב3 שנים הקרובות)
קיבלתי הצעה לרכוש את המחשב עם המפרט מתחת ב2500 , חשוב לציין שאין לי בעיה להוסיף כמה שקלים לשדרוג אפשרי (כגון סלוט נוסף של זכרון ראם)
אין אחריות לאף אחד מהרכיבים.
אשמח לחוות דעתכם, תודה מראש :)
מעבד:
Intel Boxed Core i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache
קירור למעבד:
סטנדרטי מאוורר של אינטל
לוח אם:
Biostar TB250-BTC PRO Socket : 1151 Supports 7th Generation Intel® Core™ Processor Intel B250 single chip architecture Support 2-DIMM DDR4-2400/ 2133/ 1866 up to 32G maximum capacity Support 16 x PCI-E slots Support DVI-D Support USB 3.0
זיכרון חדש:
Team Group 8GB DDR4 2133MHz 1.2v TED48G2133C15
סה"כ נפח זיכרון 8gb.
כרטיס מסך:
Palit Geforce GTX 1070 8gb GameRock Video Card RGB NE51070T15P2-1041G
:SSD דיסק קשיח חדש
PNY 240GB SSD - SATA3 6GB/s - 3D NAND- 535/500 - CS900 Series
דיסק קשיח  HDD:
Seagate Barracuda ST500DM002 500 GB 3.5 Internal Hard Drive - SATA - 7200 rpm - 16 MB Buffer
כונן אופטי:
CD-RW LG
מארז מחשב לבן:
Thermaltake Armor Revo Snow Edition Mid Tower Case USB 3.0 Cases
עם שליטה מהירות מאווררים לד כחול.
ספק כח:
AcBel 660Watt PC7016 PSU Power Supply Atx12v fan 120mm
לדעתי זה יקר מאוד למחשב משומש ללא אחריות.
המעבד הזה אינו יותר טוב מ i3-8100 .
הלוח הזה יועד לכרייה , גם אם אין בו חסרונות זה אומר שהמחשב הזה היה מחשב כרייה.
זה לא ביג גיל אבל זה רומז שהמחשב עבד ב 100%  24/7 ,אולי בסביבה לא מאוד קרירה ( הרבה כרטיסי מסך קרובים ) זה עומס מעל לרגיל .
זה אומר שגם כרטיס המסך הוא כרטיס מסך שהיה בכרייה .
שווי המחשב הזה הוא בין 1500 ל 2000 , כאשר 2000 זה אם הוא ירחיב לך 16 זכרון ויתן חשבוניות של החלקים שלכאורה חדשים וכן באחריות.
אם התקציב הוא 2500 ש"ח בדיוק, תרכיב מחשב חדש ללא כרטיס מסך ותרכוש 1070 משומש מכרייה .
לא דקדקתי במפרט אבל בפחות מ3300 אתה מקבל מחשב חדש עם 3 שנות אחריות
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
BX80684I38100 - Intel - Intel Core i3-8100 Coffee Lake Quad cores CPU - 3.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 6MB cache - 91W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 583/571 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
GA-B360M-H - Gigabyte - 1151 V2 - B360 - 2x DDR4 2666MHz - VGA - HDMI - PCIe x16 - PCIe x1 - M.2 - 4x SATA - 6x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB 2.0 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 304/298 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
TC48G26S819 - V-COLOR - 8GB (1x8GB) DDR4 2666Mhz - CL19 - 1.2V - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 210/206 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
426018336-4368 - Gainward - GeForce GTX1660Ti - 6GB OC - Single Fan - Pegasus Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1430/1401 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
SA400M8-240G - Kingston - 240GB SSD M.2 SATA 2280 - TLC - 500MB/s Read and 300MB/s Write - Phison PS3111-S11 - SA400M8/240G...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 141/138 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
HDWD110UZSVA - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 rpm - SATA3 6Gb/s - 64MB Cache - P300 Series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 182/178 ₪
מארזי מחשב - mATX מארז
ZM-T5 - Zalman - T5 mATX Mini Tower Computer Case - GPU Full size 300mm - NPS...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 147/144 ₪
ספקי כח - ATX
NE650M-OEM - Antec - 650W Neo Eco Modular - With New PC Only - 80Plus Bronze, 120mm - Brown Box...
עם מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 227/222 ₪
3224.00 / 3160 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=159246
תודה רבה !
כמו כן לא לשחק מעבר לרזולוציה FHD ביגלל הזיכרון האיטי.
