בעיית תאימות ??
ובכן, המחשב שלי חזר מתיקון ( קניתי במרדנית חיפה אם מישהו מעוניין )
בקיצור, הם אמרו שהמחשב שלי עובד מעולה ויש לי וירוס SASSER שאין לי מושג מה הקשר שלו לתקיעות אבל לא משנה
החליפו לי כרטיס מסך (אותו גרסא) והוא אמר שהמחשב מתפקד כראוי.
שיחקתי במשחק הארי פוטר החדש (רציתי לבדוק על משחק חדש)
אוקי אז ככה, שיחק נהדר במשך כמה שלבים
ואז נתקע כמו תמיד
אז ככה, אולי משהו פה לא מתאים?
הכרטיס מסך הוא של Pilot GeForce 4 Ti 4200
לוח אם של Asus P4R800 VM
מעבד של Prescott 2.8 אינטל
האם יש סיכוי שהם פשוט לא מתפקדים כראוי יחדיו?
בבקשה עזרה :]
תנקה וירוסים, תנקה רוגלות, תעדכן דריברים, דריקט X ומערכת הפעלה.
תתקין את הפאצ' למשחק אם יש.
אין שום בעיה בשילוב הזה, הבעיה היא בעיית תוכנה או בעיית התחממות. קודם תבדוק בעיות תוכנה כמו שהצעתי לך למעלה.
אם עשית אוברקלוק לכרטיס מסך אז תוריד אותו אולי זה יעזור
תוריד את ההגדרות במשחק להכי נמוכות
הכרטיס מסך חלש וזה יכולה להיות הבעיה,נסה משחק ישן יותר
גם יכול להיות שהמשחק צריך יותר זכרון ממה שיש לך
ron26, לא עשיתי OC לשום חלק מהמחשב.
המשחק היחיד שהוא עובד בסדר זה NBA 98 (קלאסיקה)
כל השאר, כמו EURO2004 נתקעים וזה יחסית ישן
תבדוק קודם בעיות תוכנה ואחר כך בעיות חומרה.
אוקי, בדקתי אם ADAWARE וזה מצא המו שטויות ותיקן
עדכנתי את הDX
עדכנתי את הNVIDIA
ניסיתי לשחק את אותו המשחק, המשחק שיחק מספר דקות בודדות ואז המחשב איתחל את עצמו
מה זה אומר?
יכולה להיות בעיה של חום, תבדוק מה קורה אם אתה משאיר את המארז פתוח.
ובכן, המחשב קר כמו קרח
לא חושב שזאת בעיה של התחממות, למרות שמאוור אחד כבר הלך לי והוא הוחלף מיידית
בפעם השלישית, תבדוק קודם בעיות תוכנה.
דריברים, DX, עדכונים, פאצ' למשחק.
רשמתי כבר, הכל נעשה!
תמיד יש סיכוי שהמשחק עצמו לא תקין...
בקשר למרדנית - יש לי חבר שקנה אצלם מחשב (לא בסניף של חיפה) והיו לו בעיות עם הגרפיקה (ברוב המשחקים). אני התקנתי לו בעצמי את המחשב - Windows, דרייברים, DirectX וכו'. כמו כן ביצעתי עדכון ל SP1 (אחרת הלוח לא תומך ב USB2). נסעתי איתו לחנות, ושם הם טענו שיכול להיות שהבעיות הן בכלל מהעידכונים של ה Windows או מה Firewall וכל מיני שטויות כאלו. בקיצור הם רצו שהוא יפרמט את המחשב ויתקין רק Windows (בלי כלום גם בלי SP1) או שישלם להם שהם יעשו את זה. בקיצור, פירמטתי לו את המחשב והתקנתי רק את Windows והבעיה חזרה. אחרי עוד נסיעה הם החליפו לו כרטיס מסך לדגם אחר - מ MX440 ל 9200SE וחייבו אותו בתוספת של 60 ש"ח על ההפרש בין הכרטיסים (בהתחלה הם בכלל רצו 100 ש"ח אבל אמרתי לו שיתמקח איתם). וכל זה על מחשב בן חודש-חודשיים (כמובן שהכל באחריות). הקטע הוא שרק הנסיעות עלו יותר מ 60 ש"ח...
טוב, אני לא מסיק מסקנות מהסיפור הזה - רק מספר לכם אותו. אני מציע שאם לא הצלחת לפתור את הבעיה, תעשה רק התקנה נקייה של Windows וכמובן של המשחק ואם הבעיה חוזרת - תיקח להם את המחשב ושהם ישברו את הראש. כמובן שאם תראה שהבעיה חוזרת בכמה משחקים, זה יוכיח שזאת לא בעיה של המשחק.
