פורסם 2019 במרץ 287 שנים שלום לכולם, יש לי מחשב בן כמה שנים למשחקים בעיקר שבימים אלה חשבתי להחליף אותו עד שראיתי את הסרטון הבא ששיבש לי את כל קו המחשבה ובעצם גרם לי לחשוב למה לא להחליף רק את הכרטיס מסך? ומן הסתם גם את המסך כדי לשחק ב2K. בסרטון רואים שמה שאחראי בצורה כמעט מוחלטת לביצועים במשחקים זה הכ.מסך. המפרט שלי נכון להיום הוא: intel 4570 I5 3.2GHZ ASUS H87 pro 16GB (8X2) 1600 cl9 gigabyte 780 ghx edition antec neo 550W Seagate 1TB מסך IPS 24 אינץ של דל 1920X1200. האם לפי המפרט הנ"ל שידרוג הכרטיס לRTX 2070 גרסת OC כלשהי ישדרגו לי את הביצועים בצורה ניכרת ואוכל לשחק בהגדרות גבוהות מאוד+פילטרים על מקס' (במידה ואפשרי) על מסך 2K? או שבכל זאת אקבל צוואר בקבוק? נכון להיום יש הרבה משחקים (לא תובעניים) שאני משחק בהגדרות גבוהות עם קצת פילטרים גם במפרט שיש לי היום, הבעיה שהמחשב כבר בלי אחריות לכן חשבתי להחליף אותו או לשדרג.
פורסם 2019 במרץ 287 שנים מחבר ציטוט של Jabberwock למה אתה רוצה להחליף את המסך? כדי לשחק ב1440X2560, אני לא אקנה RTX 2070 בשביל 1920X1200.
פורסם 2019 במרץ 287 שנים מחבר להשאר עם המסך הנוכחי זה אומר מבחינתי להשאר עם המפרט הקיים, נחכה לעוד תגובות!
פורסם 2019 במרץ 297 שנים תלוי מאוד, מה התקציב? עקרונית רק לשדרג כ. מסך יהיה הכי זול וייתן שיפור משמעותי בהרבה (מעל פי 2, 200%, ביצועים) מהחלפת המעבד בנוסף שיתרום מעט מאוד (אחוזים בודדים סביבות 5-15% תלוי במשחק). זה לא מעבד שיהווה צוואר בקבוק בעיקר ברזולוציה 1440 כך שאין הרבה סיבה להחליף אותו. שמור את הכסף לשדרוג הכרטיס הבא
פורסם 2019 במרץ 297 שנים מחבר ציטוט של omertgm תלוי מאוד, מה התקציב? עקרונית רק לשדרג כ. מסך יהיה הכי זול וייתן שיפור משמעותי בהרבה (מעל פי 2, 200%, ביצועים) מהחלפת המעבד בנוסף שיתרום מעט מאוד (אחוזים בודדים סביבות 5-15% תלוי במשחק). זה לא מעבד שיהווה צוואר בקבוק בעיקר ברזולוציה 1440 כך שאין הרבה סיבה להחליף אותו. שמור את הכסף לשדרוג הכרטיס הבא יש גם תקציב למחשב חדש ובטח לכ.מסך וגם למסך חדש כדי לשחק ב2K. הכוונה ללכת על RTX 2070 מומהר כלשהו...מתכון לשחק במשחקים כבדים עם הגדרות מקס'+פילטרים עד כמה שניתן.
פורסם 2019 במרץ 307 שנים אז תקנה רק 2080TI, כל דבר אחר יחייב אותך להתפשר על הגדרות ב-1440P ובתכלס, גם עם 2080TI תצטרך להתפשר קצת.
פורסם 2019 במרץ 317 שנים המצב שלי מאוד דומה לשלך: i5 4670 gtx 780 מסך 24 אינץ' 144Hz 1920X1080 לפני כחודש החלפתי רק את כרטיס המסך לRTX2060 שנרכש בארה"ב. החלפתי כי ה780 כבר לא מה שהיה בעבר ובמרבית המשחקים התובעניים החדשים (Metro Exodus, Shadow of the tomb raider וכו') לא היה ניתן לשחק על Ultra ואפילו High לא הייתי מצליח להגיע ל60 FPS. עם ה2060 Metro למשל רץ על Ultra עם 60~70 FPS בצורה חלקה. ישנם משחקים ספציפיים שיותר נשענים על המעבד כמו BF5 או assassin's creed odyssey, אך הם המיעוט. אני אכן שוקל שדרוג עתידי של מעבד > לוח אם > זכורונות, אך לעת עתה אני מבסוט עם הsetup הנוכחי.
פורסם 2019 באפריל 27 שנים הייתי משדרג רק כרטיס מסך ומקסימום שיצא רייזן 3 הייתי הולך עליו(מכיוון שכבר עכשיו רייזן תחרותי במיוחד ועם המעבר ל7 ננומטר המצב יכול רק להשתפר)
פורסם 2019 באפריל 27 שנים ציטוט של ori24 שלום לכולם, יש לי מחשב בן כמה שנים למשחקים בעיקר שבימים אלה חשבתי להחליף אותו עד שראיתי את הסרטון הבא ששיבש לי את כל קו המחשבה ובעצם גרם לי לחשוב למה לא להחליף רק את הכרטיס מסך? ומן הסתם גם את המסך כדי לשחק ב2K. בסרטון רואים שמה שאחראי בצורה כמעט מוחלטת לביצועים במשחקים זה הכ.מסך. המפרט שלי נכון להיום הוא: intel 4570 I5 3.2GHZ ASUS H87 pro 16GB (8X2) 1600 cl9 gigabyte 780 ghx edition antec neo 550W Seagate 1TB מסך IPS 24 אינץ של דל 1920X1200. האם לפי המפרט הנ"ל שידרוג הכרטיס לRTX 2070 גרסת OC כלשהי ישדרגו לי את הביצועים בצורה ניכרת ואוכל לשחק בהגדרות גבוהות מאוד+פילטרים על מקס' (במידה ואפשרי) על מסך 2K? או שבכל זאת אקבל צוואר בקבוק? נכון להיום יש הרבה משחקים (לא תובעניים) שאני משחק בהגדרות גבוהות עם קצת פילטרים גם במפרט שיש לי היום, הבעיה שהמחשב כבר בלי אחריות לכן חשבתי להחליף אותו או לשדרג. אתה לא חייב להחליף את כל המחשב...מה שקורה כאשר עולים רזלוציה העומס אכן עובר לכרטיס מסך...ההוכחה לכך ויש הרבה תבדוק בנצים ב4K 1440P(2K) זה שילוב של שניהם אז מה שאתה צריך לעשות בעצם להחליף מסך(יש פה בחור שמוחר מסך לא רע בכלל 4K ב850 שקל לזה תוסיף כרטיס מסך מתאים 1080 או vega 56 יש מצב שתצטרך ספק יותר חזק ממליץ בחום לקנות יד שניה יש מציאות לא רעות פשוט צריך לבדוק לפני שקונים זו ההמלצה שלי בלי הרבה יותר בירבורים בהצלחה!!!
פורסם 2019 באפריל 37 שנים שאלה מצויינת, גם אני במצב מאד דומה לשלך: i5 4XXX זכרון 1600 כ.מסך GTX1060. אבל אני משחק ב 1080P ואם לומר את האמת אין לי את הדחף לעבור ל 1440P או 4K. אני בקטע של ה RTX2060 אבל נראה לי שאתאפק עד לכרטיסי הדור הבא - אמפר.
