פורסם 2019 במרץ 17 שנים כרטיסי ה-RTX 2070 הושקו לפני מספר חודשים, אבל נראה שאין הרבה שינוי במחיר שלהם. קיוויתי שלאחר שוך ההייפ של הסדרה החדשה, המחירים יירדו ויהיו מעט שפויים יותר, אבל אני מתרשם שזה לא קורה. האם יש סיכוי לדעתכם שמחירי ה-2070 יירדו לאזור ה-2000 ש"ח (נניח מאמזון)? אם כן, מתי? סתם לצורך הדוגמה: ניתן לקנות מאמזון סביב ה-2750 ש"ח כרטיס איכותי כמו MSI Gaming Z, זה מחיר שכמעט לא השתנה מאז שהכרטיס הושק. נערך 2019 במרץ 17 שנים על-ידי Animor
פורסם 2019 במרץ 17 שנים EVGA Black Edition עולה 2180, ועלה סביב 2250 שקל מאז שהוא נכנס לשם. זה או לשלם את הסכום הזה אקסטרא, או להמשיך להתייבש
פורסם 2019 במרץ 27 שנים מחבר איפה מוכרים את ה-EVGA black edition ב-2180 ש"ח? באמזון הוא עולה 2300 ש"ח. גם לפי מה שאני רואה זה כרטיס די בסיסי, הן מבחינת התדר (אין שום OC מובנה) והן מבחינת הקירור. זה למשל מה שכתבו עליו ב-techpowerup: ציטוט In gaming, fan noise is good, matching the Founders Edition, but the card is not much quieter than the RTX 2080, which is probably due to the smaller and cheaper cooler. It's still a good improvement over previous-generation cards, like the GTX 1080 that use less power but end up noisier. I'm sure larger, more expensive custom designs with triple-slot cooler will achieve better noise levels.
