שאלה לגבי מאוורר לא עובד בספק כח - וגם מתח מוזר
יש לי ספק גנרי שהגיע עם המארז.
לאחרונה המחשב התחיל להתחמם - וכשבדקתי ראיתי שהמאוורר של הספק בכלל לא מסתובב.
אחרי שפתחתי את הספק כדי לבדוק את המאוורר ראיתי שהמאוורר לא מסתובב בחפשיות וכנראה משהו בו נדפק.
חוץ מזה הורדתי איזה תוכנה כדי לבדוק את הטמפ' של המחשב והיא נתנה לי נתון מוזר לגבי אחד המתחים במחשב (מצורפת תמונה).
יש לי כמה שאלות:
האם כדי לנסות לשמן את המאוורר ולסדר אותו או כצריך להחליף אותו?
האם בכלל כדי להחליף ספק כח?
מה אומר הנתון שמופיע באדום בתמונה שצרפתי?
אני רוצה לציין שהשיקול הכלכלי דיי חשוב לי...
מה אתם אומרים?
[attachment deleted by admin]
כל מה שצריך זה זוג ידיים טובות ו 50 שקל
תקנה מאוורר חדש ותחליף רק אותו..
לא חייב לקנות מאורר חדש , נקה אותו אם מטלית קצת רטובה ושמן את המנוע שלו באמצע אם WD40
צודק בהחלט עדיף להחליף את המאוורר מאשר להתחיל להתעסק איתו
איפה קונים מאוורר - ולא דרך הרשת כי אני צריך את המחשב דיי דחוף...
ועוד משהו - מה לגבי המתח שמופיע באדום בתמונה ששלחתי?
ועוד שאלה קטנה - בתוכנה שהורדתי שמציגה נתונים של טמפ' צריך להגדיר את סוג הסנסור של הטמפ' שיש לי.
איך אני יכול לדעת איזה יש לי? (ת'רמיסטור, טרנזיסטור או דיודה).
יש לי לוח ABIT IT7.
ניסיתי לחפש באתר של החברה של הלוח - אבל לא מצאתי...
בתודה מראש על התגובות.
קשה להגיד איפה לקנות לא אונליין הרי לא אמרת מאיזה עיר אתה אז לא יכול להמליץ על איזה חנות
אפשר לקנות אונליין אם דחוף ודא שיש במלאי אם במלאי יהיה לך תוך יום/יומיים
המתח שמופיע בסדר גמור הוא יציב,לפחות רובו הaux לא נראה יציב אני לא יודע בכלל מזה aux
בקשר לשאלה הקטנה שכח מהעניין ותשתמש ב aida32 כדי לראות תטמפרטורות:
ftp://ftp.freenet.de/pub/.disk0/filepilot/windows/system/aida/aida32ee_393.exe
לדעתי עדיף לך לנקות ולשמן תמאורר כי זה פחות טרחה,הרי אם תקנה מאורר חדש זה לא יהיה פשוט
תצטרך לחתוך אם קטר לחבר אם הלחמה ולהשתמש בצינורית או להצליב ולהשתמש באיזלרבנד
עד שתטפל בעניין אני מציע לך לכבות תמחשב הספק עלול להשרף
אני דווקא הייתי שוקל לקנות ספק חדש במקום הג'נרי שלך, במיוחד אם יש לך מפרט "כבד". זה גם יחסוך לך את כאב הראש בחיבור מאוורר חדש או אפשרות שתצטרך לשמן את המאוורר הקיים כל כמה זמן.
גם אני חושב שכדאי להחליף ספק כח כי בסך הכל הוא ג'ינרי ותמיד כדאי שיהיה ספק כח אמין במחשב.
אם בכל זאת אתה נשאר איתו לפי דעתי עדיף כבר לקנות מאורר חדש. כי בדרך כלל מאוררים שמשמנים לא מחזיקים הרבה זמן. אז חבל סתם להתעסק אם זה
קנה מאורר חדש תחתוך את החוטים של הישן. שים עליהם קצת איזולירבד שלא יהיה קצר ואת החוטים של המאורר החדש תעביר אל מיחוץ לספק דרך איפה שכל החוטים של הספק יוצאים ואז תחבר את המאורר לחיבור של המולקס.
ממליץ בחום כמו האנשים מעלי להחליף ספק איכותי (אפילו במחיר לא גבוה, העיקר שיהיה מבית טוב)
מאורר תוכל למצוא בכל חנות מחשבים שכונתית, מאוררים ג'נריים בדיוק כמו של הספק שלך עולים 20 שקל לכל היותר
תודה לכולם על התגובות.
בסוף מה שעשיתי זה לפרק איזה מחשב ישן (מאוד) שמצאתי אצל חבר ולקחתי משם את המאוורר והחלפתי עם הדפוק שלי...
עכשיו הכל עובד סבבה.
אם אפשר שאלה קטנה אז - ראיתי במודעות פה שטמפ' המעבד צריכה להיות עד סביבות 45 מעלות.
מה לגבי הטמפ' של הלוח אם עצמו - כמה היא צריכה להיות?
על הלוח - 25-35 אבל זה תלוי בהרבה גורמים.
כמו כן זה לא הפורום לשאול על טמפ' (יש פורום אוברקלוקינג וקירור).
