קניית מחשב עד 3500 למטרות כלליות וקצת גיימינג
תודה. הייתי מעדיף מעבד אינטל..יש אפשרות לבנות מפרט כזה?
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358819 - Intel - Intel Core i5-9400F Coffee Lake Six cores CPU - No Graphics included. Require external GPU (No IGP) - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 868/851
לוחות אם - Intel LGA1151v2
B360M-Pro4 - ASRock - 1151 V2 - B360 - 4x DDR4 2666Mhz - M.2 - USB 3.1 Gen2 Type-A, USB 3.1 Gen2 Type-C - HDMI, DVI, VGA - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 368/361
זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-3000C16S-8GISB - G-Skill - 8GB (1x8GB) DDR4 3000 Mhz CL16-18-18-38 - 1.2V - Aegis Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 2 - 270/265
כרטיסי מסך - AMD PCIe
RX-580-ARMOR-8G-PC - MSI - AMD RADEON RX580 OC - 8GB GDDR5 - With New PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1091/1069
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT240BX500SSD1 - Crucial - 240GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm - Comes with Acronis True Image for Crucial - BX500 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 163/160
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM010-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 192/188
מארזי מחשב - ATX מארז
MX330-G - Cougar - Tempered Glass Window - NPS - 427mm(L)x195mm(W)x473mm(H) - Mini-ITX / Micro ATX / ATX - Max. GPU: 350mm - Max. CPU Cooler Height: 155mm - 1x 120mm Fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 188/184
ספקי כח - ATX
NE550M-OEM - Antec - 550W Neo Eco Modular - With New PC Only - 80Plus Bronze, 120mm - Brown Box...
עם מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 199/195
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 107/105
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
3717.00 / 3643
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=156058
יש חריגה ביגלל המעבר למעבד אינטל.
אפשר לשנמך זיכרון ל-8GB בלבד בשביל לא לחרוג אבל עדיף להשאיר.
נערך על-ידי Jabberwock
jabberwock - תודה רבה נראה מפרט מצוין. כמה שאלות:
1. ראיתי ששמת 2 סטיקים של 8 ג'יגה זיכרון. למה זה עדיף על פני אחד של 16 גיגה ? או שזה לא ממש משנה.
2. ראיתי שהלוח אם תומך ב DDR4 2666MHz והזכרונות הם 3000MHz. זה לא יוצר בעיה ?
3. הכרטיס מסך קצת מייקר את העניין . יש אפשרות להחליף לכרטיס בעלות של עד 600 שח? (ללא OC). יעוד המחשב יהיה בעיקר עבודה.
1. בשביל DUAL CHANNEL
2. זה התדר המירבי שהזיכרונות יכולים להגיע
3. אילו משחקים יושחקו על המחשב? לחילופין אולי כדאי להחליף מעבד לאחד עם כרטיס מסך מובנה שיספק את הצריכים לעבודה משרדית ובעתיד לקנות כרטיס מסך ייעודי כשיהיה הצורך / כסף
אפשר גם פשוט להסתפק ב RX 570 ולשחק בהגדרות שמתאפשרות מכך. זה כרטיס לא רע. אפשר להנות ממשחקים גם אם הם קצת יותר ישנים/לא רצים על הגדרות גבוהות.
אקח את ההצעה של ג'אבר :) מה אומרים על המפרט הבא?
*שיניתי רק מעבד זיכרון וSSD.
CM8068403874404 - Intel - Intel Core i5-9600K Six cores 9th Gen CPU - 3.7 GHz - Max Turbo Frequency 4.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1212/1188 ₪
B360-Pro4 - ASRock - 1151 V2 - B360 - 4x DDR4 2666 MHz memory support - HDMI, DVI-D, VGA video ports - 2 x PCIe x16 slots - 2 x M.2 - 6 x SATA - 7.1 audio - Gigabit LAN - USB type C - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 388/380 ₪
KVR26N19S8-8 - Kingston - 8GB (1x8GB) 2666MHz DDR4 DIMM 1Rx8 - KVR26N19S8/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 2 - 271/266 ₪
MZ-76E500BW - Samsung - 500GB Samsung 860 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 380/372 ₪
 כמות:  - 1 - 191/187 ₪
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 187/183 ₪
ספקי כח - ATX
 כמות:  - 1 - 199/195 ₪
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 107/105 ₪
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
3207.00 / 3143 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=156602
נערך על-ידי webcort
