פורסם 2019 בפברואר 97 שנים . מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 6000 ש"ח, תתאפשר חריגה מהתקציב רק למען מערכת הפעלה. 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, תכני HD ואולי עבודה משרדית 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? צורב אחד לCD/DVD ואולי לBlu-ray (הצורב Blu-ray במחשב הנייד שלי משום מה לא יודע לצרוב CD/DVD. לא יודע אם זה בכוונה. כך שאם הבחירה היא בין Blu-ray לCD/DVD אז CD/DVD) 4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא 5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? עדיף, אך לא הכרחי אם זה מעלה את המחיר 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה ווינדוס 10 והרכבת מחשב בחנות 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם האפשרי 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? שהמחשב יכולל קישוריות Bluetooth, חיבורי USB רגילים (3 ו-2 או רק 3) וגם USB C. ובנוסף HDMI 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן, מאוד 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: המחשב מיועד למשחקים הכבדים של השנים האחרונות (2015 עד עכשיו) ויוכל לשרוד לכמה שנים עם משחקים חדשים שיצאו. בנוסף בהתחשב בזה שלא אוכל להרשות לעצמי הוצאה כזאת שוב בזמן הקרוב חשוב שלוח האם יאפשר שדרוג של חלקים ספציפים לאורך זמן חייו של המחשב. תודה. נערך 2019 במרץ 217 שנים על-ידי needLaptop
פורסם 2019 בפברואר 117 שנים מחבר בעת כתיבת הדיון לא הייתי מודע לחוקי הפורום. הדיון נערך לפי חוקי הפורום. מתנצל על אי הנוחות. תודה.
פורסם 2019 במרץ 217 שנים הנה, בסיס לחבטות / שיפורים - זה ללא חלונות ( אמרת לא לחרוג ) הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - AMD Socket - AM4 YD2700BBAFBOX-PC - AMD - AMD RYZEN7 2700 (Gen2) - With New PC Only - 8 Cores, 16 Threads - 3.2/4.1Ghz - 65w TDP - 12nm - BOX with Wraith Spire LED Cooler... בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי כמות: - 1 - 1054/1033 ₪ לוחות אם - AMD Socket AM4 TUF-X470-PLUS-GAMING - ASUS - AMD AM4 socket - 4x DDR4 up to 3200MHz memory - HDMI, DVI video ports - 2 x PCIe x16 slots - 2 x M.2 - 6 x SATA - USB type C - Gigabit LAN - 7.1 channel audio - ATX... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 653/640 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייח CMK16GX4M2D3000C16 - Corsair - 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C16 Memory Kit - Black - Vengeance® LPX... אחריות: שלוש שנים בארץ לכל החיים מול היצרן כמות: - 1 - 510/500 ₪ כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe 27NSL6HPZ7MN - GALAX - GeForce RTX2070 8GB GDDR6 White Mini - Core Clock 1620MHz 1-Click OC to 1665Mhz - 190mm... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 2386/2338 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe ASX8200PNP-512GT-C - ADATA - 512GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support... חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 477/467 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST2000DM008 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda... שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן כמות: - 1 - 290/284 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Solution2 - Cougar - Cougar Solution 2 Middle Tower Case - No power supply included - ATX... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 154/151 ₪ ספקי כח - ATX CP-9020132-EU - Corsair - 650W 80 Plus® Gold Certified PSU - TX-M Series™ TX650M... חסר עד סוף מרץ - חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 420/412 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II support - SATA... שנה אחריות כמות: - 1 - 69/68 ₪ 6013.00 / 5893 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=158757
פורסם 2019 במרץ 217 שנים מחבר תודה רבה על התגובה כל המחשבים הניידים שהיו לי עד היום הגיעו עם מעבדים של intel כרגע יש לי במחשב הנייד i7-4700MQ. מה ההבדלים בעצם בין AMD לINTEL ? וגם מכיוון שאין ברירה, למען מערכת הפעלה תתאפשר חריגה מהתקציב.
פורסם 2019 במרץ 217 שנים אהה, סבבה. פשוט כדאי לברר, כבר היו לי דברים מעולם .... בניתי, וביררתי ופה ושם, ובוף היה צורך בהיפך ממה שחשבתי ! לענייננו - ציטוט של needLaptop מה ההבדלים בעצם בין AMD לINTEL ? בעיקר המחיר. כלומר, לצרכים שלך, משחקים במקרה הזה, לשים אינטל יעלה כעוד 500 ש"ח יותר ( מחיר מעבד + קירור למעבד ). בנוסף, כרגע, ל - AMD יש יותר סיכוי שסדרת המעבדים הבאה תהיה מתאימה ללוחות אם הנוכחיים, בייחוד עם צ'יפסט 470. כאמור, למשחקים, AMD לא נופלים במאומה מאינטל, רק זולים יותר.
פורסם 2019 במרץ 217 שנים מחבר אז בעצם זה לא יוריד מיוכולות המשחק ויתן יותר סיכוי שאוכל לשדרג גם לסדרת המעבדים הבאה. מעולה בקשר למערכת הפעלה. בדקתי וראיתי שווינדוס 10 עולה 700 שקל לגרסת HOME ו1000 לגרסת PRO. יש משהו בPRO שמועיל למחשב משחקים ?
פורסם 2019 במרץ 217 שנים גירסת HOME עולה 420 ש"ח, ופרו 640, לגירסת OEM. אין שום הבדל בין הגירסאות , הום ופרו בהיבטט של משחקים. למרות שיש רבים שמעדיפים פרו בגלל חווית שימוש כמו חסימת עדכונים ושאר עניינים שאין להם שום דבר עם משחקים. כמובן שגירסאות ריטייל יקרות יותר, בערך סכומים שנקבת.
פורסם 2019 במרץ 217 שנים ציטוט של napoleon45 הנה, בסיס לחבטות / שיפורים - שים לב למה שכתבתי ^^^^^ זה לא ראה וקדש. יש מצב לגלח מחיר כאן ושם, תמתין להצעות אחרות, או תיקון של מה שהצעתי. אם יורשה לי, זה לא כליל השלמות, אבל גם לא כזה גרוע ....
פורסם 2019 במרץ 217 שנים מחבר OEM אומר שזה מכשירים ניידים וריטייל זה שאתה קונה בשביל נייח ?. לצערי הרב חסימת עדכונים זה משהו שאני אישית מאוד מעוניין בו (נשארתי ביוונדוס 8.1 בלפטופ בשביל זה) ככה שזה כנראה פרו בשבילי. ושוב תודה רבה נערך 2019 במרץ 217 שנים על-ידי needLaptop
פורסם 2019 במרץ 217 שנים לא. OEM פירושו למחשב ספציפי בלבד. כלומר מת המחשב, הלך הרישיון ( מבחינת תנאי הרישיון ) ריטייל - זה שלך, ללא קשר ל"ברזל" . כלומר, מת אחד, אין בעיה להעביר לאחר, בעצם, גם בלי שימות, כל עוד המערכת נמצאת רק על מחשב אחד. יש פתרונות למניעת עדכונים ושאר מרעין בישין שמיוחס לחלונות 10 ע"י תוכנות צד שלישי. אני פחות מתרגש מזה, אבל כל אחד והשיקולים שלו.
פורסם 2019 במרץ 217 שנים הנה, אחד מיני דיונים רבים. https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-windows_install/microsoft-os-retail-vs-oem/3b074bf1-58e3-4675-8706-b9206d5a97a1 והנה מחירים לשתי הגירסאות של WINDOWS 10 PRO הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מערכות הפעלה - Windows 10 FQC-08924 - Microsoft - Windows10 Pro 64Bit Hebrew - OEM - DVD... בקניית מחשב חדש בלבד כמות: - 1 - 637/624 ₪ מערכות הפעלה - Windows 10 FQC-10071 - Microsoft - Windows10 Pro 32-bit/64-bit English - Retail - USB... כמות: - 1 - 913/895 ₪ 1550.00 / 1519 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=158761
