מחשב נייד 2k שימוש ביתי\סטודנט\צפייה בסרטים
2000 ש"ח חריגה של 100-200
תוכנות סטודנטיאליות בסיסיות : אופיס וכו'. בנוסף לצפייה בסרטים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
בעיקרון ssd אבל זה יכול לייקר את המחיר הסופי לכן אשמח להצעות עם ובלי ssd(אם לדעתכם ssd למחשב עם צרכים כאלה יהיה מיותר אשמח לשמוע)
חשוב.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
עדיף עם win10.
אזור מרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
במידה נמוכה
הנה שלושה ניידים בקצה התקציב שלך -
https://ksp.co.il/?list_compare=.56778..49530..56771.
שלושתם עם מעבד "פג תוקף"  שחלש לנדרש לעבודה שותפת היום.
בא לומר, כדאי לך להעלות תקציב.
ולכמה אתה ממליץ להעלות את התקציב?
איזה גודל מסך אתה רוצה ?
14 = יחסית קל, טוב לחיבה ללימודים. לפעמים יותר יקר.
15.6 = במחירים האלה סביב  2.3 קילו.
הנה דוגמה לנייד 14 אינצ עם SSD  אבל ללא חלונות 10 -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..214..2183..347.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=49442&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
והנה עוד אחד אבל שוקל קילו וחצי -
עכשיו ראיתי שאתה רוצה 15.6 , טוב, נשאיר את ה - "14 לייחוס  ...   :)
אז ככה, זה אפילו נכנס לתקציב, אבל מגיע עם כונן רגיל וללא חלונות -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..211..2183..347.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=49572&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
זה כבר מגיע עם SSD , אבל עדיין ללא חלונות -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..211..2183..347.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=48389&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
וזה כבר עם הכל -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..211..2183..2639..347..432.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=48391&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
שיהיה ברור, זה נייד הכי זול ( בחנות הזו ), לא בהכרך הכי טוב.
נערך על-ידי napoleon45
כמובן, אני מניח שהנייד הכי טוב בחנות לא היה הכי זול.
בקשר ל SSD. לפי מה שאני מבין הבחירה היא או SSD או דיסק קשיח רגיל? ואם כן עד כמה יהיה הSSD משמעותי לצורך השימושים שרשמתי למעלה.
הממממ
תראה
אפשר גם ללא ה - SSD.
אממה ?
עם ה - SSD החיים יפים יותר, או יותר נכון - מהירים יותר.
גם המערכת הפעלה וגם התוכנות עולות הרבה יותר מהר,
המחשב מגיב מהר יותר ואפילו הגלישה ועליית האתרים מהירה יותר.
בהגזמה, אתה יכול לחיות בסבבה חצי שנה עם הקשיח הרגיל
ופתאום לראות את החבר עם נייד שיש בו SSD  ולאכול את הלב
אם המאתיים שקלים שחסכת בקניה היו ההחלטה הנכונה.
שורה תחתונה - אפשר בלי, עדיף עם ה - SSD.
זה גם פחות מתקלקל מהקשיח הרגיל.
