מבקש ייעוץ לרכישת מחשב נייד לכתיבת תוכנה
אני צריך מחשב נייד לצרכי תכנות - בעיקרון חשבתי להמשיך להשתמש במחשב נייד הישן שלי לצורך זה כי תכנות זה לא עומס מי יודע מה, אבל טעיתי - אז בגלל זה אני פה.
כללי:
חשוב לי מאוד הדברים הבאים:
א. יכולת להרבה שעות עבודה בלי צורך בטעינה. (4 תאים-6 תאים של סוללה)
ב. תאורה אחורית של המקלדת - חובה. (עדיף שיהיה רמות עוצמה של התאורה הזאת שאפשר לכוון)
ג. קלות משקל - כמה שיותר קל יותר טוב
ד. סביבות 14-13 אינץ גודל מסך
ה. 2 חיבורי USB לפחות.
ו. אם יש (אני חושב שקשה למצוא היום) אז מקלדת מכנית, אם לא - אז פשוט מקלדת נוחה.
 6000 שקל עם חריגה
זה בעיקר לתכנות - כמו visual studio, python וכו'
כמובן שהוא צריך להתמודד עם מסמכי אופיס וחלונות של גוגל כרום פתוחים ולעבוד חלק.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
די חשוב, לא אוהב רעש
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא יודע מה זה
מערכת הפעלה Windows 10.
אני מניח שאילת יהיה ממש זול, אז אני מעדיף שתפנו אותי לחנות ספציפית שם
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
3 -2 שבועות הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
לא
אם תמצאו לי מסך-מחשב (שזה בעצם מחשב נייד בלי המקלדת שעליו) שממלא את כל הפונקציות שציינתי, וכל מה שאני צריך לעשות זה למצוא לו מקלדת ועכבר, אז זה גם בסדר גמור, אפילו עדיף - כי זה מאפשר לי חופש גדול מאוד בבחירת המקלדת שבול מתאימה לי.
אם זה מסבך אותי מבחינת ניידות - אז אני מוותר על הרעיון הזה.
  • תגובות 34
  • צפיות 20.6k
ציטוט של thepassenger
 6000 שקל עם חריגה
תראה
הצבת דרישות גבוהות ( לטעמי בצדק ),
אממה - קצת בעייתי אפילו בתקציב הנדיב הזה.
חיפשתי נייד עם מעבד שש ליבות ( לא U ) וזיכרון 16 גיגה.
כל זה מוביל רק לנייד אחד, וגם אם אינו עומד בגודל המסך
ומכאן גם במשקל, וגם יקר ומחייב חריגה, לדעתי אין לו מתחרים -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..5375.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=49204&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
אאל"ט, כרטיס מסך גם תורם לא מעט לתוכנות שציינת.
אם כל מה שכתבתי מבחינת מעבד וזיכרון לא מחוייב המציאות,
אז יש כמובן ניידים עם גודל מסך שביקשת......
יפה.
כמעט מושלם, אם כי לא ממש ראיתי משהו יותר טוב. :)
ה"כמעט" מתייחס לבהירות מסך ואיכותו, אבל חוץ מזה .....
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
תראה
ביקשתי מחשב נייד לכתיבת תוכנה, ונתת לי משהו שאני יכול לשחק עליו משחקי מחשב מתקדמים בכיף... וזה לא הייתה הכוונה שלי.
למה בכלל שארצה כרטיס מסך GTX 1050 ? זה ממש  מוגזם...
ציטוט של etal
התוכנות שהוא ציין לא עושות שום שימוש בכרטיס מסך מעבר למובנה והאמת שגם מעבד 6 ליבות זה לא ממש חובה למרות שלא יזיק.
https://www.pc365.co.il/product-17775-Dell_Latitude_5491_L5491_7120
זה כבר משהו שיותר בכיוון שלי, אבל בעיה אחת גדולה - המחשב מכוער... :) יש לך משהו שנראה יותר טוב ?
ציטוט של etal
וזה ? די יפה -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..214..2185..4149..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=57126&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
נראה לי הכי טוב שתציע אתה מה נראה לך יפה / מתאים ולפחות אני אסייע
בבחירת הנייד המתאים מבניהם.  :)
הייי מציע גם את לנובו E480 בכמעט חצי מחיר,
רק חוששני שאפילו בעיני, היופי הוא לא הצד החזק שלו.
מחשבים עסקיים ותחנות עבודה עיצוב זה לא הצד החזק שלהם לרוב, קח בחשבון שלעבור לדגמים מעוצבים ודקים אומר גם לרדת במעבד לדגמי 4 ליבות ובדרך כלל גם המקלדות פחות מוצלחות.
בשבילי יפה זה:
https://ksp.co.il/?select=.268..271.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=47308&txt_search=&buy=&minprice=5519&maxprice=7092&intersect=..&rintersect=&store_real=
או זה:
https://ksp.co.il/?select=.268..271.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=57126&txt_search=&buy=&minprice=5519&maxprice=7092&intersect=..&rintersect=&store_real=
כלומר - לא רואים את הצירי סגירה של הלפטופ בזמן שהוא פתוח, וגם- שזה נראה אלגנטי.
באופן כללי הלפטופים לא מעוצבים מי יודע מה יפה, זה בעיה...
זה למה אני מעדיף מסך-מחשב, ולא לפטופ, ככה אין הרבה איך לדפוק את העיצוב, ואני בוחר מקלדת שמתאימה לי ממש. אבל לא הצעתם משהו כזה, אז אני מניח שאין...
מסכי מחשב, או בעצם AIO בשמם האמיתי,
הם בעצם ניידים שנדחסו לתוך מסך.
לצד האסטטיקה שלהם, העוצמה היא מהם והלאה.
את הנייד השני אכן הצעתי לך, אבל כפי שאמר etal,
אתה יורד כאן לפחות בעוצמת המעבד, ואני לא מרחיב על איכות המקלדת.
אז או שתלך על XPS 15 או שתתפשר על המראה.
יעני - לוק מול ביצועים.
וכאן המקום לומר שנייד זה מכלול של פשרות .
מה המפרט של המחשב הנייד הישן?
באיזה סביבת פיתוח אתה משתמש ובאיזה שפה ובאופן כללי מה התחום?
הסיבה שאני שואל היא שהרבה מתכנתים כלל לא משתמשים בריבוי ליבות (אולי 2 ליבות) הרבה תוכנות עדיין מעדיפות ליבה מהירה על פני מספר ליבות , אז השאלה שלי היא האם מה שאתה מתכנת צריכה מספר ליבות או תלוי בביצועים של ליבה בודדת?
נערך על-ידי Knopix
