יש לי בעיה באוברקלוקינג...
יש לי INTEL P4 2.4
לוח של ASUS P4SGX-MX
זכרון NCP 1024MB DDR 3200
הבעיה שלי שהמכפלה שלי נעולה קבוע על 18 קראתי בחוברת של הלוח על אפשאות שJUMPERFREE MODE
שזה נותן לשחק עם המכפלה.אין פירוט בחוברת איפה זה נמצא על הלוח חיפשתי קצת באינטרנט וגם לא מצאתי.
הבנתי שגם יכול להיות שהמעבד נעול ואני גם לא יודע לפתוח אותו.
הבנתי שגם יש אפשרות לנעול את הPCI\AGP וחיפשתי בביוס ולא מצאתי משהו כזה.
בבק' אם יש למישהו תשובה בשבילי... תודה.
המכפלה נעולה בכל מעבדי אינטל אין אפשרות לפתוח אותה..
בדקתי בביוס שיש לי אפשרות לעשות MANUAL ואז אני יכול לשחק בCPU EXTERNAL FREQUENCY UTZ HA KH ואז אני יכול לעלות מ33\133
ל:34\134 ,34\135, 34\136 , 34\137 34\138 , 35\139 ,35\140 , 35\141 , 36\142 ,36\143 ,36\144 36\145 וכן הלאה
עד 42\166 אבל כל פעם שאני מעלה קצת זה נתקע!! אני יודע ש18 כפול 133 זה מהירות המעבד אבל מה זה הספרה השניה ב 33\133
יש לי גם אפשרות לשחק עם הMEMORY FREQUENCY מאוטמטי לי ל 200,266,333,400 MHZ
האם זה יכול לעזור.אין לי גם בעיב של קרור.
בכל מקרה שהיה לי את הזכרונות הישנים שלי עוד הצלחתי להזיז קצת ולהגיע ל 2600 MHZ
הזכרון הקודם שלי היה 512MB 333MHZ
האם הבעיה קשורה לזכרון??
המספר אחרי הסלאש זה תדירות ה PCI
לא מומלץ להגיע מעל ל 35 מגהרץ, יש כרטיסים שלא יעבדו טוב בתדר הזה..
מומלץ להשאיר את הזכרון בסביבות המהירות סטוק שלו, אתה לא יודע לאן הזכרון שלך יכול להגיע במקסימום אז כרגע כדאי להמנע משינויים..
הקטע שבזכרון הקודם שלי הצלחתי להגיע ל 36\145.
אז מה אני יכול לעשות בשביל אוברקלוקינג נאה??
אולי תגיד לי כבר איזה זיכרון יש לך ? 266?
יש לי זכרון שלNCP 512X2 DDR 3200 400MHZ.
ראיתי פה במדור של הOC DATABASE שיש שם אנשים שהצליחו להוריד את המכפלה ל12 במעבדי אינטל...
יש לך מכפלה 18?! ממש לא נראה לי.
תפעיל CPU-Z ותצלם את המסך ותעלה לפה.
הנה פרטי המעבד שלי...CPU-Z Report:
CPU-Z version 1.22.
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name Intel Pentium 4
Code Name Northwood
Specification Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz
Family / Model / Stepping F 2 7
Extended Family / Model 0 0
Brand ID 9
Package mPGA-478
Core Stepping C1
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, SSE, SSE2
CPU Clock Speed 2394.0 MHz
Clock multiplier x 18.0
Front Side Bus Frequency 133.0 MHz
Bus Speed 532.0 MHz
L1 Data Cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2394.0 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
הנה תמונה של CPU-Z
[attachment deleted by admin]
המעבד הוא 2.4B וזה אומר שהמכפלה שלו היא 18, הבאס שלו 533MHZ והFSB הוא 133.
לא ניתן לשנות את המכפלה של מעבדי אינטל בשום מצב ולא משנה מה תעשה בלוח.
מעבדים 2.4 עם מכפלה 12 אלה מעבדי 2.4C שעובדים בFSB 200MHZ ומהירות באס של 800MHZ.
לאיזה מהירות הצלחת להגיע? תכוון את מהירות הזכרונות ל266MHZ ותתחיל להעלות את מהירות הFSB עד שתגיע לחוסר יציבות. שם כבר תעלה את המתח מעט ל1.6V ותראה מה קורה.
איך אני נועל את הPCI\AGP????
