חיפושיי אחר מסך 4K HDR נורמלי
אני מבין שלא היה שום שינו בשנתיים האחרונות בתחום? 🤔
  • תגובות 56
  • צפיות 12.6k
ציטוט של huber
לא יותר מדי. השאלה היא מה גודל המסך שאתה מתכנן להשתמש בו? אם אתה מוכן ל-43 אינץ' אז יש טלוויזיות שיעלו לך הרבה פחות ממסכים שמציגים אולי רבע מהאיכות שלהן, אבל 43 זה מסך גדול מאוד.
מבחינת חידושים מאז 2019 זה בערך G7 של סמסונג, אבל הוא לא 4K. יש כמה דברים לא רעים, אבל הם או יקרים (Philips 436M6VBPAB עם HDR1000 וניגודיות מטורפת של 1:7000, אבל ב-1500 שח פחות תוכל לקנות טלוויזיה שתציג ביצועים זהים באותו הגודל), או לא ברזולוציה המתאימה (ה-G7 כאמור, ה-LG 38WN95C-W שהוא גם רחב, גם גדול (38") וגם 1600p ולא 4K). יש דברים כמו Acer Predator X27 שאני בכלל לא רוצה לציין, במחיר הזה עדיף כבר לשבור קיר, להרחיב את החדר ולהביא מסך OLED של 48 אינץ'. יש מצב שעוד תצא מזה עם קצת עודף ביחס למסך.
אתה מחפש HDR1000, שזה תקן די מחמיר, יש מעט מאוד מסכים באופן כללי, כולל טלוויזיות. ה-Q80T של סמסונג, טלוויזיה של 5000 שח וצפונה (בהתאם לגודל) מספקת לך כ-700 ניטים בפועל. ה-Q70T מספקת לך כ-450 ניטים, אז היא אפילו לא HDR600 וזו טלוויזיה של 3800 שח, דגם 2020.
גם HDR400 זה נחמד (אם כי לא כל כך מרשים) ו-HDR600 זה כבר לא רע, אתה תרגיש הבדל בבירור. נכון שזה לא HDR1000 ומעלה ולא יראה מרהיב כמוהו, אבל זה בהחלט מורגש ביחס ל-SDR.
בקיצור, או שתקנה טלוויזיה (שזה 43" ומעלה), או שתשבור את הקופה על מסך או שתרד ל-1440p, אחרת אתה תשאר עם המסך שלך. אולי עוד שנה, אולי גם שלוש.
אני לא רוצה לרדת מ 32", פחות מזה קטן לי. באמת שקלתי OLED 48" אבל לצערי היבואן בארץ לא טורח להביא את הדגם הזה.
ציטוט של huber
אם אתה בסדר עם 48 אינץ', למה לא ללכת על Philips 436M6VBPAB? הוא 43 אינץ', תומך HDR1000 ועל הדרך אתה מקבל ניגודיות מטורפת של 1:7000 שהיא מאוד מרשימה גם לטלוויזיות, שזה הרבה יותר חשוב לאיכות תמונה מ-HDR או 4K.
פשוט - זה מסך לגיימינג ופה לא רק שאין שום פיטצ'ר שמותאם לזה (GSYNC/FreeSync, VRR וכו), היצרן אפילו לא מציים מה תדר הרענון של המסך (השאיפה היא ל 120 מינימום כמו ב OLED של LG). בכל מקרה גם אם התדר מעל 60, אם אין HDMI 2.1 (ולפי מה שאני רואה אין) לא תהיה תמיכה במעל 60 ברזולוציה של המסך (4K) :
https://www.usa.philips.com/c-p/436M6VBPAB_27/momentum-4k-hdr-display-with-ambiglow#see-all-benefits
בין זה לבין העובדה שהוא מקבל ציונים בינוניים מאוד לגיימינג, לא נראה כמו אופציה מוצלחת:
https://www.rtings.com/monitor/reviews/philips/momentum-436m6vbpab
ד"א, שמת לב שזה דגם מ 2018?
נערך על-ידי huber
יש מסך כזה עדיין לא  יצא לשוק asus pg32uqx , תראו youtube ,  קיים גם דגם  asus pa32ucx , דגם זה הוא לעבודה עולה 4500$
ציטוט של huber
כן, אבל זה הדגם היחיד שמתאים ל-HDR1000 ו-4K כמו שאתה רוצה. בכל מקרה כמה דברים כבר אפשר להריץ על 4K@144FPS? אין לך מסך מושלם שיענה על כל הצרכים שלך. ה-Acer Predator X27 מתאים לדרישות שלך חוץ מהמחיר (10500) והוא 27 כשלא רצית לרדת מ-32 אינץ'. הוא HDR של 1000 (אפילו 1300-1400), 144Hz ותומך G-SYNC. או שיש לך את הפיליפס שחסר פיצ'רים של גיימינג, אבל מחיר יותר נורמלי, 4K HDR1000. לדל יש מסך OLED בגודל 55 אינץ' אבל במחיר של 3000$ כבר יותר זול לך לקנות בארץ LG CX 55. יש להם מסך OLED בגודל 30 אינץ' מ-2017, אבל הוא עוד יותר ישר, אני לא יודע איך ה-HDR שלו, הוא קטן לך וגם לא זמין בארץ.
גם בטלוויזיות HDR1000 זה עניין די נדיר, וזה מוצר שהרבה יותר קל לדחוף בו HDR בתקן כזה. זכור לי שצפויים לצאת השנה/שנה הבאה מסכי מחשב שהם OLED אבל שוב, לך תדע איך ה-HDR (אולי יגיע רק ל-700-800 ולא 1000), מחיר, גודל ומתי יגיע לארץ (אלא אם אתה מוכן להזמין מחו"ל).
או שתרד בדרישות של ה-HDR (אפילו ה-Q80R של סמסונג מגרדת את ה-1000 מלמטה וזה דגם אחד מתחת לטלוויזית הדגל שלהם), או בגודל המסך, או בגיימינג. ב-2021-22 יהיו דגמים חדשים שיהיו יותר קרובים למה שאתה רוצה. כמה קרובים, מתי ובאיזה מחיר? לא יודע.
ציטוט של אלי
יש מסך כזה עדיין לא  יצא לשוק ASUS pg32uqx , תראו youtube ,  קיים גם דגם  ASUS pa32ucx , דגם זה הוא לעבודה עולה 4500$
זה מסך מטורף ללא ספק, אבל ב-3600$ כבר יותר הגיוני ללכת על OLED לחסוך את את העודף לכרטיס מסך שהוא יצטרך לקנות כדי לנצל את זה.
q90t/q95t/q80t בגודל 55״ יתנו לך מה שאתה רוצה בהרבה פחות מ-3600$
לא בטוח שיש את ה-q95t ב-55... אני חושב שרק ב-65 ומעלה. אבל ההבדל היחיד למיטב ידיעתי הוא ה-one connect box, נחמד בקטע של סידור כבלים אבל לא נותן משהו מעבר.
לא נוגע ב oled כבר היה לי יש צריבות תמונה, לא מתקרב 55" t95 יש בזאפ מחיר 6500 שח ,אתה יכול לחפס
לגבי hdmi 2.1 יש לי בבית מסך lg nanocell 9500pua 65 ויש לו 2.1 אבל זה מסך בסלון לא למחשב
לכל מי שמציע 55" - גדול מידי. שקלתי OLED 48" שגם זה גבולי אבל לצערי היבואן הודיע שרק שנה הבאה הוא יביא את הגודל הזה. כנראה שנשרוד עוד שנה עם ה 34" ULTRA WIDE שלי.
גם אני כמוך שברתי את הראש לגבי הנושא הזה כשחפשתי מסך מחשב.
אני חושב שמה שאתה מחפש ספציפית עדיין לא קיים במסכי מחשב והבודדים שכן עולים יותר מידי.
אני גם חיפשתי מסך עם:
HDR 1000
פאנל IPS
זמן תגובה 1MS
ורציתי גם HDMI 2.1
אבל לא רציתי מסך TV אלא מסך מחשב שישמש אותי לקונסולות החדשות ולעבודה טלווזיה יש לי את ה LG B8 OLED שאני מאוד מרוצה ממנה ויש לי עוד אחרוית עליה של חמש שנים נוספות ככה שאם בעתיד יקרה משהו אני מקבל את הדגם החדש בלי לשלם שקל.
בקיצור התחלתי לחקור ולהבין את כל השמות המפוצצים והתקנים האלו של HDR ו HDMI 2.1 בשביל להבין מה אני צריך את זה והאם אני צריך את זה?
אחרי הרבה תחקור קריאה של מאמרים סרטונים הבנתי שאם אני לא איזה עורך ווידאו מקצועי ממש שעובד עם מסכי 4K לצורך כיול צבעים וכו...
אין לי באמת מה לעשות עם HDR1000, ואפשר להסתפק ב HDR600 שזה באמת לא רע.
הדבר הבא שהתפשרתי עליו הוא HDMI 2.1 שנכון שהוא מכפיל את עצמו ל 48 מ 18 בהשוואה ל HDMI 2.0 וגם מגיע עם כמה תכונות כמו VRR ו Dynamic HDR.
אבל אז הבנתי ש VRR זה בעצם שווה ערך ל FreeSync ואם המסך שלי והקונסולה שלי תומכות ב FreeSync זה יעשה את העבודה.
אז התפשרתי על התמיכה ב Dynamic HDR, וכמובן שלא אקבל 120HZ במשחקים בקונסולה החדשה, שבוא בנינו אני לא רואה שזה קורה שמשחקים בעלי גרפיקה גבוהה ועם ray tracing מופעל יצליחו להגיע ל 120 בקונסולה כשיש היום כרטיסי מסך עם פי שתיים יותר כוח עיבוד מהקונסולות החדשות וגם הם בכתרים המובלים בעלי גראפיקה כבדה עומדים על סביב 70FPS ב 4K, אז אני אסתפק ב 60FPS.
אבל בסך הכללי אני לא חושב שבנאדם ללא עין מקצועית יכול להבדיל בצורה דרסטית בהבדלים.
אם המסך שאתה קונה יהיה איכותי עם פאנל טוב צפיפיות פיקסלים טובה תמיכה ב HDR600 ואם אתה גיימר שמשחק על מחשב אז קצב רענון גבוהה 144HZ וזהו.
אני בסופו של דבר קניתי את LG 27GN950-B שזה המסך שהכי התאים לי מבחינת הנתונים, אמנם שוב אני לא אקבל ממנו את ה 144HZ כשאני מחבר אותו לקונסולה אבל כמו שאמרתי אני ראלי ומשחקים לא יגיעו לטווחים האלו ב 4K לא עכשיו לפחות.
זה גם מסך לא זול בכלל אבל הזמנתי אותו באמאזון ויצא לי אחרי שילוח ומע"מ וכל המסביב באזור ה 3900 שח כשבארץ הוא נמכר ב 5200 שח.
לסיכום הייתי אומר לך שאם אתה לא איזה גרפיקאי עורך סרטים מקצועי שזה העבודה שלו אז פשוט תתפשר מעט על הדרישות.
HDR600 יספיק נכון שמומלץ בשביל לנצל את מלוא הכיולות כמה שיותר בהירות אבל מכל מה שחקרתי וקראתי 600 זה לא רע בכלל!
האופציה השניה היא לחכות לדגמים חדשים שסביר להניח שיכללו את מה שאתה מחפש וסביר להניח שיעלו גם באזור ה 8 ומעלה אם אתה מתכנן להשקיע כזה סכום בכייף זה שלך.
חג שמח :)
ithamar22 - אם נתעלם רק מהעובדה שזה 27" וזה ממש קטן לי, חיפשתי תמיכה ב HDR1000 לא בגלל עוצמת ההארה אלא בגלל דבר אחד פשוט, מסכי 1000 מגיעים עם LOCAL DIMMING ולא BACKLIGHT DIMMING מה שמשנה דרסטית את איכות המסך (תגגל ותקרא על זה קצת ותבין).
בנוסף אני מתכנן RTX 3080 בעתיד, מה שאומר ש 4K ב 120HZ ומעלה בהחלט אפשרי בהרבה כותרים, ובשביל להגיע מעל ל 60 פריימים ב 4K חייב או HDMI 2.1 (שיש כיום רק בטלוויזיות ורק בחלק מהן) או חיבור של 2 כבלים מה שלרב לא עובד כ"כ טוב. בנוסף אני כן רוצה בעתיד PS5 ובשביל תאימות מלאה אני כן רוצה HDMI 2.1.
המסקנה? חיכתי שנתיים-שלוש - כפי המסתמן איאלץ לחכות עוד לפחות כשנה.
ד"א, -החלום שלי זה האופציה הזו, רק שלצערי היבואן בארץ החליט השנה לא לייבא את הדגם הנ"ל (הוא מייבא 55" ומעלה, אפילו 48" זה גדול בשבילי אז קפיצה ל 55" כמסך מחשב זה כבר יותר מידי):
