מחשב לא עולה - אובד עצות
שלום לכולם,
אודה לעזרתכם בפתרון תקלת מחשב שאני לא מצליח לתקן ואני ממש אובד עצות..
לפני כמה ימים, התחילו לי כל מיני BSOD מוזרים שקשורים ל-MEMORY.
גם כאשר נכנסתי למשחקים הם קרסו אחרי כמה זמן.
השתמשתי ב-MEMTEST והוא אכן הראה שהזכרון תקול (יש לי 2 סטיקים של 8 ג'יגה).
רציתי לבדוק כל סטיק בנפרד וכאן התחיל הבלגאן..
בגלל שיש לי בילד ITX, לקח לי זמן לפרק ולחבר הכל, וכאשר באתי להדליק את המחשב שומעים את המאווררים מסתובבים אבל המסך שחור..
ניסיתי לפרק שוב הכל וגם לנסות להפעיל את המחשב כשהלוח מונח על השולחן והכל מחובר אליו אבל כלום! המסך שחור.
לקחתי את הלוח אם לעבודה עם המעבד שלו והזכרונות וחיברתי לספק כוח שם, ואותה תופעה.
הנחתי שהבעיה בלוח אם ובגלל שהוא באחראיות שמתי אותו בחנות שממנה קניתי.
עכשיו, בגלל שמזמן רציתי לשדרג גם ככה את המחשב, אז קניתי RYZEN 2700X + לוח אם חדש (ATX הפעם) ומארז חדש.
בגלל שהוא יותר נגיש, אמרתי כאשר הוא יעלה אני אבדוק את הזכרונות אחד אחד.
אחרי שחיברתי הכל יש לי שוב את אותה תופעה!
המסך שחור וכל המאווררים מסתובבים.
עזרה בבקשה :(((
לא מבין
אם יש בעיה מוכחת בזכרונות מה גרם לך לחשוב שהבעיה בלוח אם שבאחריות
ומה לא מסתדר לך
אתה אומר שהזכרון תקול נסה עם זכרון תקין
נערך על-ידי Moshe2
זיכרון יכול לגרום לתופעה הזאת?
אם אני מנתק את הזכרונות התופעה נשארת זהה.
גם אם אני מנסה כל סטיק בנפרד זה קורה.
ייתכן ושניהם תקולים?
קרה לי פעם דבר כזה ומה שעזר זה לנקות את הפינים של הזכרונות עם מקלון אוזניים + אלכוהול תעשייתי לחיטוי (יכול להיות שגם אלכוהול לשימוש ביתי יעבוד, לא בדקתי). כמובן שתחכה שהאלכוהול יתייבש כדי לא לקצר.
כמו כן, מעניין לבדוק אם כשאתה מפעיל את המחשב ללא זיכרון לגמרי יש Error code של בעיית RAM (כמובן שצריך שאו שיהיה מחובר אצלך speaker ללוח אם או שיש לך בלוח LCD קטן שמראה את ה Error code). למה מעניין? כי אם הוא מתריע על בעיית זיכרון כשאין זיכרון ובכלל לא עושה כלום ולא עולה כשיש זיכרון, זה כנראה אומר שיש בו בעיה אבל הוא כן מזהה אותו, אחרת היה מצפצף גם כשיש אותו.
אם הוא לא מצפצף או מתריע גם כשאין זיכרון הבעיה היא כנראה ברכיב אחר כי הוא אפילו לא מגיע לשלב שהוא בודק אותו.  - לדוגמא ספק כוח.
עריכה: גם לדעתי תיזהר מהספק שלך ואל תחבר אותו ללוח אם חדש. קרה לי פעם שקיבלתי מחשב לתיקון מקרוב משפחה עם אותה בעיה כמו שלך לצערי החלטתי לבדוק את הספק על לוח אם אחר שהיה לי. הספק היה תקול והוא שרף כנראה גם את הלוח המקורי וגם את הלוח האחר שהיה לי על המקום.
נערך על-ידי House M.D.
אני אבדוק את זה.
אתה יודע אם יש את ה-SPEAKER הזה בחנות כמו KSP? לא מצאתי באתר שלהם
אבל אתה אומר שניסית לחבר זכרונות גם במערכת חדשה ושוב אותה תוצאה
אם החומרה היחידה שהעברת מהמערכת הישנה זה הזכרון כי ספק בדקת
זה אומר שהוא התקול בכל אופן אם הבנתי נכון
ציטוט של Moshe2
אני מאוד מקווה שהספק לא תקול, כי חיברתי אותו גם לחדש חח
כשהלוח-אם הישן יחזור מתיקון נראה אם יגידו שהוא נשרף.
בכל מקרה הספק הקיים הוא של בילד ITX כך שהוא לא מתאים למארז החדש, וכבר הזמנתי חדש מאמזון.
ממש ברוך כל העסק הזה :(
פעם אחרונה שאני בונה ITX.
תנסה להעביר את הspeaker מהלוח החדש לישן
לבדיקה
ספק ששורף לוח אם נראה לי תקלה נדירה (פעם ראשונה שאני שומע כזה דבר)
בכל אופן בספק מחברה אמינה
ציטוט של Moshe2
לבדיקה
מה זה הספיקר הזה?
אין לי כזה..
ראיתי שזה כמו דונגל קטן כזה
ציטוט של Moshe2
העניין הוא שאם הספק במקרה הקיצוני שורף את הלוחות, הוא חיבר את הלוח הישן לספק בעבודה אחרי שהוא (תיאורטית) נשרף וגם את הלוח החדש הוא חיבר  קודם כל לספק הישן שלו שגם אותו (תיאורטית) שרף. הוא בעצם בשום שלב לא בדק את הספק אם הבנתי נכון, וכדאי גם שלא לבדוק אותו על לוח שלישי.
אני מודע לכך שזה דיי נדיר שזה יקרה אבל הכל יכול להיות, גם בספק מחברה אמינה.
לפתוח השרשור:
-- לגבי רמקול, אני מעריך שבכל חנות מחשבים יתנו לך כזה ואולי אפילו בחינם.
ציטוט של House M.D.
הכל נכון
אבל לפני שאולי הספק שרף לוח אם היה בוודאות בעיה בזכרונות
פחות סביר לומר שיש 2 רכיבים תקולים באפן כללי
וגם שנדיר שספק שורף לוח
אלא אם תאמר שהספק בתחילה התקיל את הזכרונות בדרך לשרוף לוח
טוב בא נמתין לחיבור SPEAKER
או שהוא ימצא זכרון\ספק חילופי לבדיקה
שמרתי את הפוסט במועדפים אז אדאג לעדכן אותכם בממצאים :)
