המאוורר מוציא אותי מדעתי, מהירות,רעש,טמפרטורה
משום מה בזמן האחרון נדמה לי שהמחשב מרעיש הרבה יותר מבעבר.
פתחתי אותו, יש לי מאוורר מארז אחד גדול, ועוד מאוורר על צלעות הקירור של המעבד.
עצרתי את המאוורר הגדול (מארז) - כמעט ולא השפיע על הרעש.
עצרתי את המאוורר המעבד - הרעש פסק כמעט לחלוטין.
הדיוט כמני הצליח להסיק שמאוורר המעבד הוא המרעיש :)
פירקתי אותו, ניקיתי ושימנתי אותו מעט - החזרתי,כלום לא השתנה.
המאוורר הוא אותו אחד שהגיע עם מעבד ה AMD - לא רכשתי משהו מיוחד :
CPU COOLER
SPIRE
BSLL BEARING
DV 12V
SAFETYAPPROVED DC FAN
לא אכפת לי לרכוש אוורר אחר, אבל לדעתי המאווררים היותר "טובים" גם מרעישים יותר, או באופן שווה למאוורר הזה, ולא פחות...
מה ניתן לעשות כדי לקבל קצת יותר שקט בבית הזה ?!?
מאוררים טובים יותר לא בטוח ירעישו יותר , יש מאוררים שעושים רעש סביר
מה ניתן לעשות? קנה thermaltake volcano 12 - קירור למעבד אם בקר מהירות
ו נThermaltake Smart Case Fan Blue LED - מאורר למארז אם בקר מהירות
לא ממש יודע איזה גודל תה צריך כי לא אמרת איזה גודל המאורר שיש לך, יש לו לד כחול אבל בכל זאת שווה אפילו אם אין לך חלון במארז בגלל הבקר מהירות
יש את שניהם במלאי ב www.zigzag2000.co.il
משחה טרמית בטוח תצטרך קח coolermater ptk-001/nanotherm blue 2
הכול יוצא בערך 250
הסיבה שיש להם בקרי מהירות זה כדי לשלוט על הרעש... זה לא ירעיש יותר מדי
נו באמת הבן אדם סובל מרעש ומציאים לו VOLCANO 12 ? SMART FAN
אולי בן אדם שיכאב לו הבטן תוריד לו דקירה וזהו?
אלה מאוררים שברמת רעש נמוכה כמעט ולא עושים את העבודה שלהם, יש פתרונות הרבה יותר טובים ברמת רעש נמוכה
אם יש צורך במאורר מארז חדש, תחליט בין ג'נרי שיחזיק לך חודשיים עד 6 חודשים (בממוצע, יש כאלה שיותר יש כאלה שפחות)
או מאורר ב70 שקל שיחזיק לך המון זמן - זה ה ENERMAX..
בקשר לסינק על המעבד... נסה לשמן אותו ב WD40 ולתת לו לעבוד קצת מחוץ למחשב להתיבש
אם זה לא עוזר.. ציין את דגם המעבד, טווח כספי לשדרוג, וטמפ עכשוויות
ונמצא סינק שיתאים לצרכים שלך (:
בולשיט, רוב המאווררים הג'נריים מחזיקים הרבה יותר מחצי שנה..
חח איזה הגזמה
קרא מה אנשים אומרים בניואג , אחלה עבודה במהירות נמוכה
זה מגוחך לקנות מאורר ג"נרי אם רוצים שקט
חח איזה הגזמה
בולשיט מאוורר ג'נרי אולי לא מקרר במיוחד אבל אין לו חצי כוח בשביל להרעיש כל עוד הוא תקין.
היה לך פעם מאורר ג"נרי? לי היו 4 וכולם הרעישו
למה שלא יקנה TT silentboost?
או vantec aeroflow?
זה יפתור הרבה בעיות, מנסיון שלי הוואנטק מאוד מאוד שקט על 5200 RPM.
לא נראה לי שהוא באמת שקט במהירות של 5200 RPM זה כבר עניין של שמיעה
3100RPM זה רועש ביותר אז גבוהה מזה לא נראה לי שקט
למה שלא תקנה מאוורר 12סמ ותבנה מפלסטיק מתאם שיתלבש על הסינק ?
יעבוד בRPM נמוך ויהיה שקט
צודק במאה אחוז - אצלי יש כמה מאווררים ג'נריים וכולם מחזיקים כמעט שנתיים כמו שצריך ואני מרוצה מהם מבחינת השקט והטמפ'
וואוו איזה כלי אתה, אתה בטוח שהיו לך 4 מאוררים שלמים?????? בונא אחי אני מחזיק ממך....
היו לי מעל 30 מאוררים ג'נריים, מניסיון אני אומר שאין תקופה מסויימת או טווח שהם מחזיקים יש כאלה ויש כאלה
יש כאלה שעבדו גם שנתיים בלי לשמן ולא הרעישו, יש כאלה שאחרי חודשיים היו זקוקים לשימון דחוף...
גם מבחינת הרעש יש לי מאוררים ג'נריים שעושים אחלה עבודה והם שקטים מאוד
או vantec aeroflow?
ה silentboost לא מקרר כל כך טוב, לא הייתי בונה עליו
האירופלואו לא מאורר ליגה אבל הדגם של ה 5600 סלד באמת יותר מוצלח מהקודם שנמכר בארץ
ניצול שרשור :
יש לי מארז Compucase Midi Tower CI 6A19 ומעבד AMD Athlon XP.
אני מעוניין לרכוש מאוורר עם גוף קירור חדש (הבנתי שבדרך כלל זה הולך ביחד) - ושלא יעשה לי רעש  ;D
המליצו לי על Thermaltake Volcano SilentBoost CPU Cooler for AMD Athlon XP
או על VANTEC AeroFlow VA4-C7040 FOR AMD
מה דעתכם ?
על איזה צלעות קירור + מאוורר אתם ממליצים ?
אני לא ממש רצה להתעסק עם מריחת החומר הטרמי - יש באיזור המרכז מעבדה שגם תמכור לי את המוצר, וגם תרכיב לי אותו ?
תודה !!
הסיילנט בוסט כמו שאמרתי שקט שקט אבל לא מביא ביצועים טובים במיוחד
האירופלואו יותר בכיוון של "אם יש לך, תסתפק בו - אם אין לך.. עדיף ככה" הוא מאורר סביר+ אבל באמת לא משהו מיוחד
איזה אטלון יש לך, לאיזה מטרות הקירור (סטוק\אובר) תקציב?
תרכיב לבד זה שטויות, כל חנות שתקנה ממנה את ההיטסינק ותביא את המחשב לחנות ירכיבו לך (בתוספת תשלום אני מתאר לעצמי משהו סימלי ביותר)
יש את הסטיקי בראש הפורום שמסודר גם לפי קטגוריות רעש וגם לפי ביצועים, תוכל למצוא את הסינקים בחנויות הבאות:
www.pandas.co.il
www.pch.co.il
ועוד (:
ALX800 +Enermax 80/92 mm fan
שילוב הכי קלאסי, מקרר יותר ממעולה, ושקט.
תתחדש
