עזרה בקניית שילוש+קירור אוויר למעבד למחשב משחקים
שלום לכולם,
אני מעוניין לקנות מחשב חדש למשחקים. את רוב המפרט כבר יש לי הודות לעזרתם הנדיבה של יושבי פורום התייעצות לפני קניית מחשב:
https://hwzone.co.il/community/topic/590130-מחשב-גיימינג-מריץ-4k-תקציב-בסביבות-8-9/
התקציב לכל המחשב הוא באזור ה 8-9 אלף. אני לא יודע כיצד לכמת כמה אני מוכן/רוצה/כדאי לי להשקיע בכל חלק באופן ספציפי, אבל אשמח לשמוע מה דעתכם על החלקים שייעצו לי לקנות. האם הייתם משנים משהו? האם יש חלק אחר שנותן תמורה טובה יותר למחיר, או שיכול לעזור לחסוך כסף?
מעבד: 1830 ₪ - * בהרכבת מחשב * - Intel Octa-Core i7-9700K 3.6Ghz-4.9Ghz Turbo Coffee Lake-R S1151
קירור אוויר למעבד: 126 ₪ - Arctic Freezer 13
לוח אם: 547 ₪ - * חדש * - ASRock Z390 PRO4
זכרון: 619 ₪ - V-Color 16G (2x8G) 3000Mhz RED HEATSINK
לגבי המעבד- תחילה הוצע לי מעבד מדגם i7 8700K, וזה הוחלף ל 9700K מפני שההפרש במחיר היה 60 ש"ח בלבד. קראתי שאינטל משחררים בקרוב דגם חדש של מעבדים ללא ליבה גרפית. זה עדיף למשחקים? אם כן, שווה לחכות?
האם ארגיש במשחקים הבדל בין זכרונות במהירות 3000 או 3600?
הקירור למעבד טוב/שקט מספיק?
ושאלת השאלות- לוח אם, כן? לא? למה?
תודה רבה!🙏
נערך על-ידי ItachiSan
Arctic Freezer 13 זה ממש לא קירור למעבד 8 ליבות גם בלי אוברקלוק.
מעבד ב 2000שח ו קירור ב 100?
Noctua NH-D14 או Noctua NH-D15 יש ב ק.ס.פ. תבדוק מזה
עם אתה קונה לוח Z390 תקח גיגהבייט, לפי בדיקות יש להם VRM החי חזק בכל קבוצת מחיר
Gigabyte Z390 gaming X בה עם VRM 10+2 סהכ 694 שח ב וולקום
עם אתה קונה מחשב טוב וחדש אל תקנה חלקי רצפה ופח, תתצער בסוף, אני מבין שאנשים קונים אבל "אנשים" גם קונים מחשב ב 1000שח וחושבים זה סוף העולם.
לגבי זכרון, אתה יכול לקנות מה שבה לך והוא יכול לעבוד אבל מנסיון קרה לי כבר שזכרון יקר "עבד" במצב XMP אבל נפסלו לי בנצמרקים שבודקים יציבות זכרון.
יש לזה פתרון פשות, עם תחליט אל לוח עם מסוים, תפתח דף תמיכה של לוח איפו שדרייברים וכל זה, תמיד יש מסמך PDF להורדה עם דגמי זכרונות שנבדקו וקיבלו אישור מהחברה שהם עובדים במצב XMP בלי בעיה.
היום אני רק ככה קונה זכרונות ומעז אין שום בעיות בכלל, חוץ מזה לחברות גדולות של זכרון כמו GSKIL יש דף אם כל הלוחות עם שהם בדקו ונותנים אחריות שזכרון יעבוד במצב XMP.
עם אתה לא יודע מזה XMP, בלי XMP כל זכרון גם עם מפרסמים אותו 4600MHZ עובד רק 2333MHZ, בעצם מבחינת אינטל כל מהירות מעל מהירות רשמית היא אוברקלוק ו מצב XMP מפעיל אותו.
במעבדי אינטל מהירות זכרון לא ממש משפיע אל משחקים, עדיף לקנות זכרון טוב מחברה טובה שיהיה יציב, אין לי מוסג מזה VCOLOR אבל GSKIL ו CORSAIR לדוגמה זה חברות טובות וישינות.
נערך על-ידי Karas
ציטוט של ItachiSan
ציטוט של ItachiSan
https://www.arctic.ac/worldwide_en/freezer-13.html
ציטוט
 Recommended for TDP up to: 140 Watts
 Max. Cooling Performance: 200 Watts
https://ark.intel.com/products/126684/Intel-Core-i7-8700K-Processor-12M-Cache-up-to-4-70-GHz-
ציטוט
 TDP 95W
https://ark.intel.com/products/186604/Intel-Core-i7-9700K-Processor-12M-Cache-up-to-4-90-GHz-
ציטוט
 TDP 95W
לא חסר ביקורות ברשת שאומרות שהוא שקט...
https://www.amazon.com/Arctic-Freezer-Multicompatible-Sockets-UCACO-FZ130-BL/dp/B0048F64DU/
למשל באמזון יש כמה ביקורות של משתמשי i7-8700K חלקם עם מעבד מומהר וחלקם לא, בנוסף אתה לא מתכנן להמהיר את הi7-9700K
ציטוט של ItachiSan
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא.
לגבי לוח האם אולי עדיף להמתין לתגובות ממשתמשים נוספים...
נערך על-ידי Spaghet
בעניין הזכרונות, אולי כדי להיות ב- safe side כן אקח זכרונות של חברה יותר מוכרת. ההפרש הוא רק 20 ש"ח.
זכרון: 639 ₪ - * מבצע * - G.Skill AEGIS 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz CL16 Black-Red
לגבי ההפרשים בין המהירויות השונות: לפי הסרטונים שנשלחו למעלה, בזמן שבין 2666 ל- 3000 יש הבדל של 5-6 פריימים בממוצע ולפעמים 10+, בין 3000 ל- 3600 ההפרש היה צנוע יותר, 2-5 בממוצע ולפעמים בלי הבדל בכלל (0). אז אשאר עם מהירות 3000 אני חושב שזה יספיק לצרכים שלי.
אחפש מידע לגבי הזכרונות של G.SKILL כדי לוודא שהם נתמכים כמו שצריך בלוח אם ברגע שאחליט לגבי דגם ספציפי. אני פחות מחבב את החברה ג'יגהבייט, יש משהו אחר באותה רמת מחירים שעושה אותה עבודה?
קירור למעבד כל החוות דעת/מדריכים שקראתי בינתיים מתחילים בקירורים של Noctua, אבל אני לא בטוח מה מהימן ומה ממומן אז אני ממשיך לחפש מידע בעניין.
תודה!
ציטוט של ItachiSan
זכרון: 619 ₪ - V-Color 16G (2x8G) 3000Mhz Red HEATSINK
לא היו קודם כנראה הוסיפו אותם לא מזמן אבל ע"פ מה שאמרת לי שאתה רוכש מחנויות נפרדות יש לך כבר אצל TMS(שאתה רוכש מהם את המסך וגם הם מנתניה) חברה אפילו יותר מוכרת מG.Skill בפחות מהדגם הראשון שהצעתי...
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G(8GX2) 3000 CL16 Vengeance LPX Black CMK8GX4M1D3000C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 580
נערך על-ידי Spaghet
ציטוט של Spaghet
זכרונות RAM:
נהדר! גם יותר זול וגם של corsair :)
ברגע שאתכוונן על דגם לוח אם אוודא שהזכרונות תואמים לפני ההזמנה.
הציעו לי ב- TMS את הלוח אם הזה:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z390-UD-rev-10#kf
במידה ואני מעדיף לוח אם של חברה אחרת חוץ מג'יגהבייט על מה כדאי לי ללכת? או שאולי ג'יגהבייט הכי מומלצים והכי כדאי להתקדם איתם?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של ItachiSan
מבחינת לוחות Z390 רק ג'יגהבייט, לא לתקרב לאסוס גם אם אסוס הכי יקר הוא עדיין זבלב לוחות Z390 כי יש לו VRM זבל, מאד פשוט
עדיף שתשמה לבד
נערך על-ידי Karas
