המלצה למחשב גיימינג ללא מסך עם תקציב עד 10,000 ש"ח (גמיש).
ציטוט של Dovi Laufer
לדעתי זה מפרט עדיף בהרבה
http://startpc.co.il/images/Logo/logo-dark.png[/img]
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1830 ₪ - * בהרכבת מחשב * - Intel Octa-Core i7-9700K 3.6Ghz-4.9Ghz Turbo Coffee Lake-R S1151
קירור אוויר למעבד: 126 ₪ - Arctic Freezer 13
לוח אם: 612 ₪ - * חדש * - MSI Z390-A PRO
זכרון: 859 ₪ - Corsair Vengeance PRO 16G (2x8G) DDR4 3200Mhz CL16 RGB
כרטיס מסך: 2599 ₪ - * בהרכבת מחשב * - Gigabyte Geforce RTX2070 8G  WindForce 3X
דיסק קשיח: 1259 ₪ - Samsung SSD 1T 970 EVO M.2 nvme PCI-E X4 - 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 884 ₪ - WD Black 4TB 5 Years Warranty
ספק כוח: 470 ₪ - COUGAR GX 800W 80+ Gold Semi Modular
מארז: 364 ₪ - * חדש * - NZXT H500 Tempered Glass BLACK-RED
מסך מחשב: 1199 ₪ - * מבצע * - MSI MAG24C 1ms 144Hz Curved Adaptive Sync
מחיר סופי: 10202 ₪ למזומן
 10406 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 10610 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
או מ KSP
https://img.ksp.co.il/allimg/lrg27780.jpg[/img]
דגם מחשב: מחשב נייח Desktop Intel Core i7 9700K 3.6Ghz - GMR FURY
  מעבד אינטל: [url=https://ksp.co.il/?uin=53612]מעבד אינטל Intel Core i7 9700K 3.6Ghz 12MB Cache s1151v2 - Tray [/url]
  מאוורר למעבד: [url=https://ksp.co.il/?uin=41170]קירור למעבד Arctic Freezer 12 [/url]
  לוחות אם למעבדי אינטל: [url=https://ksp.co.il/?uin=53411]לוח אם Asus PRIME Z390-A LGA1151v2, Intel Z390, DDR4, 3xPCI-E, HDMI, DP [/url]
      זכרונות: [url=https://ksp.co.il/?uin=47710]זכרון למחשב HyperX FURY Red 2x8GB DDR4 3200MHz CL18 Kit [/url]1
  כרטיסי מסך: [url=https://ksp.co.il/?uin=53810]כרטיס מסך Gigabyte RTX 2070 WINDFORCE 8GB GDDR6 HDMI 3xDP USB Type-C [/url]
      דיסקים קשיחים: [url=https://ksp.co.il/?uin=49371]כונן קשיח Western Digital Caviar Black WD4005FZBX 4TB Sata III [/url]1
      כונני SSD: [url=https://ksp.co.il/?uin=47734]כונן קשיח Kingston A1000 M.2 SA1000M8/960G 960GB SSD PCIe nvme  [/url]1
  כרטיסי קול: [url=https://ksp.co.il/?uin=3322]On Board 7.1 Channel Audio [/url]
  ציוד רשתות: [url=https://ksp.co.il/?uin=1150]On Board 10/100/1000 [/url]
  ספקי כוח: [url=https://ksp.co.il/?uin=47695]ספק כח אקטיבי מודולארי Antec High Current Gamer 850W 80+ Gold HCG850 Retail [/url]
  מארזים: [url=https://ksp.co.il/?uin=43455]מארז ללא ספק Sharkoon AM5 Window - צבע שחור/אדום [/url]
      מסכים: [url=https://ksp.co.il/?uin=55542]מסך מחשב גיימינג ASUS VG248QZ 24'' LED LCD  [/url]1
  הרכבה: [url=https://ksp.co.il/?uin=23069]הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע [/url]
מחיר החבילה: 10156 שקל
[url=https://ksp.co.il/?uin=27780&copy_comp=18149.47710.1,18150.49371.1,18152.47734.1,18164.55542.1,][color=#FF0000]עמוד מוצר[/color][/url]
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
מעבד מיותר שמייקר את המערכת שלא לצורך עם לוח מסדרה Z390
בוא תסביר לי בשביל מה ספק של 850W?
4TB HDD בשביל מה?
1TB SSD חושב ש 500GB יספיק לא צריך להשתגע
  • תגובות 38
  • צפיות 19.4k
ציטוט של ithamar22
4TB HDD בשביל מה?
מעבד מהדור הכי מתקדם בהחלט שווה את התוספת (מה גם שהלוח לא מאוד יקר) וההבדל במחיר לא כ"כ משמעותי..
כאחד שחושב על הטווח הארוך 1TB SSD ו 4 TB דיסק קשיח זה בהחלט יכול להועיל ולמנוע שדרוגים עתידיים
כמובן שאם צריך אז אפשר לשנמך אבל מדובר בתוך התקציב (עם חריגה קטנה) ולכן לדעתי זה כדאי..
מבחינת ביצועים זה בהחלט הבדל משמעותי לעומת I7 8700K..
מחשב כזה אמור לרוץ לםחות 6-7 שנים בלי בעיות ואם רוצים אפשר לשדרג חלק מהרכיבים במשך הזמן בהתאם לצורך.
מבחינת ביצועים זה בהחלט הבדל משמעותי לעומת i7 8700K..
  • לא תמיד דור חדש שווה את התוספת מכיוון שאין הבדל גדול בכלל בין שני המעבדים הנ"ל בטח לא בגיימינג (בדוק באנצ'ים בנשוא יש מבחר רב ברשת).
  • טווח ארוך בעניין ה SSD ו HDD בסדר לא כשזה גורע מהתקציב סכום נכבד שיכול לשמש לשיפור חומרתי כזה או אחר או רכישה של מסך איכותי יותר.
  • אין היום מחשב שיכול לרוץ 6-7 שנים בגיימינג ולא רק בגיימינג וזה מאוד תלוש מהמציאות לרשום דבר כזה, 2-3 שנים זה הטווח הלגיטימי, וגם בטווח הזה אם רוצים להישאר בהגדרות גבוהות ככל הנראה יידרש שדרוג במיוחד בגזרת כרטיס המסך.
נערך על-ידי ithamar22
ציטוט של ithamar22
תרשה לי לחלוק עליך..
מה גם שהמפרט שאני הצעתי עדיף מכל הבחינות ממה שאתה הצעת באותו מחיר.
בעניין האחסון אין הבדל כזה גדול במחיר ובהחלט אפשר לשנמך אבל לדעתי לא שווה.
יש הבדל עצום במעבדים בדור החדש (מניסיון.. אני עובד היום עם I5 9600K ומקבל תוצאות מדהימות בבנצ'מרקס וכרטיס מסך RX580)
מחשב בהחלט יכול לרוץ 6 שנים (שוב, מניסיון.. החלפתי לאחרונה מחשב אחרי שהמחשב הקודם שלי (מעבד I5-750) עבד כמו סוס יותר מ 6 שנים למעט שדרוגים מינוריים ועדיין יכל להריץ משחקים ברמה סבירה בהחלט.. ואני עדיין משתמש במחשב הישן שלי כמחשב שני)
ציטוט של ithamar22
לא הבנתי את מה שאתה אומר כל כך.
סביר שניתן להמהיר בלוח אתה מתכוון שניתן לעשות OC?
לא ממש מבין אותך תקן אותי אם אני טועה
תסתכל פה וגם במאפיינים של הלוח.
https://www.gamersnexus.net/guides/3277-intel-b360-vs-z370-chipset-differences-benchmark-h370
b360 תומך עד 2666 MHz
z370 יותר.
זה לא אומר שבפועל אי אפשר יותר, צריך לחפור על זה.
נערך על-ידי none77
ראשית כל המסך שהצעת הוא מסך FHD עם פאנל TN
מסך על הפנים גם אם מגיע עם 144HZ.
בקשר למעבד כשאמרתי באנצ'ים התכוונתי לבאנצ'ים במשחקים לא ב 3DMARK.
זה שיש ברשותך מעבד מדור 9 לא מצדיק הצעה כזו לאחרים בשום צורה.
גם אני בעל 9900K וזה שאני קניתי את המעבד לא אומר שאציע אותו לאחרים כל עוד הם לא צריכים כזה.
דוגמה אחת מיני רבות :
https://www.youtube.com/watch?v=QuUwLuQGPj4
הבדל פשוט מינורי בין השניים.
לגבי מחשב שרץ 6 שנים זה שאתה השתמשת באותו מחשב מס שנים כזה לא מצדיק ולא אומר שזה אפשרי.
שוב אנחנו מדברים על גיימניג אם אתה משתמש במחשב לצורך פתיחת מסמכים ואינטרנט אז אתה יכול גם 10 שנים להשתמש במחשב הזה.
אבל אם מדובר בגיימינג התמונה משתנה, אם אתה רוצה להריץ משחקים על הגדרות HIGH-ULTRA זה יחזיק לך בהגדרות האלו שנתיים במקסימום.
אם אין לך בעיה להתפשר על זה בהמשך ולשחק על LOW-MID זה כבר סרט אחר, אני לא מאמין שאדם שקונה מחשב לגיימניג ירצה לשחק על הגדרות כאלו נמוכות.
אני לא מבין אותך..... המפרט שאתה הצעת חלש בהרבה באותו מחיר פחות או יותר... מה השאלה פה בכלל.. ברור שהמפרט שאני הצעתי עדיף!!
ולעניין שדרוגים עתידיים בכל מקרה השדרוג יעלה מה שיעלה (אבל לדעתי אפשר בהחלט להשתמש במחשב כזה לפחות 5 שנים ברמה סבירה +)
ציטוט של none77
z370 יותר.
אה אוקיי הבנתי אותך כן אתה צודק בעניין אבל זה לא יגביל את הזיכרון להגיע ל 3000
אם ירצה אפשר לשדרג לוח קצת יותר יקר
ציטוט של D.L
אוקיי, מה שתגיד חבר.
אין לי פה מה להתווכח.
לפי מה שקראתי אי אפשר.
ציטוט של none77
היה לי בעבר לוח שתומך בפחות ובכל זאת נתן 3000.
בכל מקרה בכדי לא לקחת סיכונים :
לוח אם: 448 ₪ - Gigabyte Z370M-DS3H
מחיר סופי: 448 ₪ למזומן
 456 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 465 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
לפי קריאה זה נעול.
מה שהיה בדורות קודמים לא רלוונטי.
ציטוט של none77
לפי קריאה זה נעול.
גם היום, אבל בסדר כמו שאמרתי בהודעה הקודמת
ציטוט של ithamar22
לא כלכך הבנתי למה כל הזמן דוחפים לי כרטיס מסך מעפאנים..
144FPS עם ההגדרות הכי גבוהות אי אפשר להריץ אפילו עם 1080TI מומהר במרבית המשחקים העדכניים... (אני מדבר על רזולוציה 2K)
אז אתם שמים לו 2070 או 2080 בשילוב עם מסכים כאלה? חח
ממליץ לקחת 2080TI \ 1080TI עם המסכים שהם ממליצים במפרטים או אם אתה מתכנן לשדרג מסך בקרוב.
נערך על-ידי Epidem
אתה מודע לזה ש-1080TI שאתה מהלל ,מאד דומה בביצועים ל-2080, אז אני לא רואה איפה הבעיה. מה שכן בתקציב כזה הייתי מזמין שני יחידות 2080TI מאמזון, אולי אפילו משרבב מסך 4K ונהנה מהגדרות גבוהות על 4K. אם לפותח השרשור אין בעייה להזמין מחו"ל, אין סיבה לזרוק כסף על פערי תיווך
ציטוט של ithamar22
תגיד בנאדם אתה בסדר?
את מי עקצתי לא הבנתי?
נתתי לו שתי אפשרויות עם שתי מסכים מעולים אחד 34 אינצ ובמידה ואין לו מקום או צורך בכזה אז מסך 27 איכותי, אגב המחיר הוא 6900 שח כי זה באנדל של מסך + 2080 אם לא שמת לב.
אתה עוד לא מבין שאני עוזר לבנאדם ולא בעל חנות?
תזהר לקנות דרכו שמע הרגת אותי, אני מייעץ לא בעל חנות מחשבים.
ועל ניסיון אין מה להתווכח בטח שלא איתך.
לוח לא מתאים למעבד ולזיכרונות?
זה לוח תושבת Z370 מה בדיוק לא מתאים?
חבל שאני עונה לך בכלל אבל בסדר שיהיה.
לגבי המפרט שלך, מסך לא משהו בכלל.
ומי שם היום SSD של 250GB?
מה אגיד לך שתצליח רק.
מעבד 8700k ולוח אם שהוא לא מהסדרה z370????
זכרונות עם תדר שהלוח לא קורא
מפרט יקר ומבוזבז
אתה מבין שאתה גורם לבן אדם להוציא הרבה כסף מהכיס מבלי שתהיה לו תועלת מירבית ממה שהוא קנה?????
