מחשב גיימינג מריץ 4K, תקציב בסביבות 8-9
היי,
אני מתעניין לגבי מחשב משחקים שיוכל להתמודד עם משחקים ברזולוציה של 4K ו FPS גבוה. לאחר חיפושים הגעתי למפרט הזה:
https://www.wepc.com/builds/best-gaming-pc-under-2000/
האם הוא יריץ משחקי 4K בצורה טובה?
האם יש פה בזבוז על חלקים שלא יהיה להם ניצול מלא?
ניסיתי להרכיב מפרט דומה פה בארץ והמחיר קפץ מ 7.5 בערך דרך אמאזון (לפני משלוח, מכס, מיסים ושאר רעות חולות) למעל 11 אלף, שזה מעל למה שתכננתי להוציא... אז אני חושב כרגע בכיוון של לקנות כל מיני חלקים מכל מיני מקומות (בארץ או בחו"ל) ולהרכיב את המחשב לבד, או לשלם לחנות רק הרכבה. מה דעתכם על האופציה הזו? מישהו התנסה בזה? כמה יהיה לי קשה לממש אחריות במידת הצורך על חלקים שרכשתי בחו"ל?
הדבר היחיד שאני רואה את עצמי משנה במפרט למעלה נכון לעכשיו זה המארז לזה:
https://www.tms.co.il/cc9011080ww
אם מישהו התנסה בהזמנה של מחשב או חלקים מחו"ל אשמח לשמוע איך עובד העניין הזה.
תודה רבה.
גגגגג 10, מעדיף אפילו לחסוך יותר לכיוון של 8-9.
משחקים: נכון להיום מדובר ב Witcher 3 the wild hunt  וב Overwatch, מעוניין להריץ את שניהם ברזולוציה של 4K. בעתיד ככל הנראה יתווספו משחקים נוספים.
הרצה של מכונות וירטואליות (16 ג'יגה ראם זה די והותר).
סטרימינג (זה כרגע רק בשלב התכנון אבל אם צריך חומרה מיוחדת לשם כך אשמח לדעת).
עבודה משרדית.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
מסך- גודל בין 27 ל 32 אינצ', רזולוציה 4K, קצת רענון כמה שיותר גבוה (120 ומעלה), פאנל IPS,  תמיכה ב HDR וב GSYNC.
המסך יקבל תקציב נפרד מהמחשב, עוד לא חפרתי על הנושא הזה מספיק אז כרגע לא יודע כמה, אבל אשמח לקבל המלצות למסך שיענה על הדרישות וילך טוב עם המפרט.
כונן SSD, דיסק קשיח, כונן CD.
חשוב מאוד. 8-9 מ 10.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא.
לא צריך אופיס או וינדוס.
הרכבה רק אם זה לא יוביל לחריגה מהתקציב.
אין העדפה לחנות מסוימת. מתגורר מנתניה. יכול להזמין חלקים גם מחו"ל אם צריך.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
חודש הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
USB Type C יכול להיות נחמד, אבל לא חובה.
ברמה סבירה.
אני מעוניין במארז הזה: Corsair Carbide Quiet 600Q Inverse ATX Full-Tower
קראתי עליו חוות דעת טובות, שהוא שקט ומתאים לגיימינג. אשמח לשמוע חוות דעת עליו.
בנוסף,אני מעוניין במחשב מבוסס אינטל, וכרטיס מסך של אינוידיה.
נערך על-ידי ItachiSan
  • תגובות 43
  • צפיות 17.6k
אם תחליט לרכוש בארץ מוזמן לקפוץ ל TMS ולקבל הצעת מחיר
תשמע קודם כל קח בחשבון שמסך 4K בקצב רענון גבוהה כמו שאתה רוצה עם הפונקציות שאתה מחפש זה סכום גדול מאוד ויש כרגע שוק מאוד מצומצם של דגמים כאלו ראה דוגמה :
https://www.tms.co.il/ PG27UQ
לא חושב שאתה רוצה להוציא סכום כזה על מסך לא חושב גם שזה ראוי אבל החלטה שלך.
בנוגע למפרט:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1830 ₪ - * בהרכבת מחשב * - Six Core i7 8700K 3.7Ghz Coffee Lake S1151 Tray
קירור אוויר למעבד: 129 ₪ - * מבצע * - Be quiet! PURE ROCK SLIM
לוח אם: 390 ₪ - Gigabyte GA-B360M DS3H
זכרון: 699 ₪ - * בלעדי בסטארט * - T-FORCE 16G (2x8G) 3000Mhz DELTA RGB CL16 Black
כרטיס מסך: 3750 ₪ - * במבצע בהרכבת מחשב * - ZOTAC RTX2080 8GB Up To 1830Mhz Triple Fan RGB
דיסק קשיח: 658 ₪ - Samsung SSD 500G 970 EVO M.2 NVMe PCI-E X4 - 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 197 ₪ - * מבצע * - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
כונן אופטי: 79 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24SCO
ספק כוח: 480 ₪ - * מבצע * - Corsair 650W 80+ GOLD RM650X Modular 5 Years Warranty
מארז: 571 ₪ - Corsair Carbide Quiet 600Q Inverted Full Tower
מחיר סופי: 8783 ₪ למזומן
 8958 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 9134 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
אם אתה באמת רוצה להריץ משחקים ב 4K על הגדרות מקסימליות עם FPS טוב אז תצטרך לקחת 2080TI
מה גם שגם הוא לא ייתן לך לנצל מסך עם 144HZ כי ברוב המשחקים העדכניים לא תגיע לכמות FPS כזו על הגדרות מקסימליות בטח שלא ב 4K
דבר נוסף קח בחשבון שאין כמעט כתרים שמשתמשים ב HDR עדיין.
עצה שלי לגיימינג לך על מסך 2K רחב קעור עם קצב רענון גבוהה 120-165HZ, אתה תהנה הרבה יותר וגם תקבל יותר FPS.
למשל:
מסך מחשב: 4838 ₪ - * חדש * - ACER Predator 34'' X34P 120Hz (OC) 4ms IPS G-SYNC
מחיר סופי: 4838 ₪ למזומן
 4934 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 5031 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
אני בהחלט שוקל לרדת בדרישות עקב התקציב הגבוה שצריך למסך. כרגע האופציות שמסתמנות הן מסך עם רזולוצית 4K וקצב רענון נמוך (60הרץ, שזה מה שיש לי היום במסך "24 FHD), או, מסך עם קצב רענון הכי גבוה שיש (120, 144, 165 וכו') אבל עם רזולוצית 2K.
מה דעתכם? מה יתאים יותר למשחקים שאני משחק? עם איזה מסך אקבל את חוויות המשחק הטובה ביותר?
(תזכורת קטנה- המשחקים שאני משחק הם בעיקר Overwatch, שזה FPS מהיר, ו- Witcher 3, שזה RPG סינגל פלייר).
typo
ציטוט של ItachiSan
אני בהחלט שוקל לרדת בדרישות עקב התקציב הגבוה שצריך למסך. כרגע האופציות שמסתמנות הן מסך עם רזולוצית 4k וקצב רענון נמוך (60 מגה הרץ, שזה מה שיש לי היום במסך "24 FHD), או, מסך עם קצב רענון הכי גבוה שיש (120, 144, 165 וכו') אבל עם רזולוצית 4k.
כמו שאמרתי והצעתי, מסך 2K בגודל 34 אינצ רחב קעור בקצב רענון 120HZ יהיה בחירה מעולה!
תודה על העצה. אני פחות מתחבר למסכי Ultrawide.
החלטתי ללכת על המסך הזה: Asus PG279Q 27'' LED IPS
לא עדיף קירור מים למעבד/מערכת?
לפי הפורום כרטיסי מסך הבנתי שיש הרבה בעיות עם הסדרה של 2080 ועדיף להימנע ממנה. המליצו לי ללכת על 1080TI בודד.
האם הספק כוח (650 וואט) יספיק במידה וארכוש היום 1080TI אחד ובעתיד אשדרג אותו לכרטיס מהדור החדש?
ציטוט של ItachiSan
אם אתה לא מתכנן OC אתה לא צריך קירור אחר.
לגבי המסך אחלה מסך.
בעניין סדרת 2000, אין שום בעיות ואנשים עושים מזבוב פיל, לי יש 2080TI והוא כרטיס מעולה!
והספק מספיק.
ציטוט של ithamar22
תשמע קודם כל קח בחשבון שמסך 4k בקצב רענון גבוהה כמו שאתה רוצה עם הפונקציות שאתה מחפש זה סכום גדול מאוד ויש כרגע שוק מאוד מצומצם של דגמים כאלו ראה דוגמה :
בנוגע למפרט:
כרטיס מסך: 3750 ₪ - * במבצע בהרכבת מחשב * - zotac RTX2080 8GB Up To 1830Mhz Triple Fan RGB
דיסק קשיח: 658 ₪ - Samsung SSD 500G 970 EVO M.2 nvme PCI-E X4 - 5 Years Warranty
אם אתה באמת רוצה להריץ משחקים ב 4k על הגדרות מקסימליות עם FPS טוב אז תצטרך לקחת 2080TI
למשל:
מסך מחשב: 4838 ₪ - * חדש * - Acer Predator 34'' X34P 120Hz (OC) 4ms IPS G-SYNC
כבר לא פעם ראשונה שאותו בחור מציע את המפרט הגרוע הזה
כולל מסך
מעבדים:
[URL=https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=100871]AMD Ryzen 5 2600 Processor Box (Gen 2)[/URL]
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 805
לוחות אם:
[URL=https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=17860]Gigabyte B450 AORUS ELITE[/URL]
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 528
זכרונות RAM:
[URL=https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=101033]Corsair DDR 4 16G(8GX2) 3000 CL16 Vengeance LPX Black CMK8GX4M1D3000C16[/URL]
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 580
מארזים:
[URL=https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=100819]Antec P8 Tempered Glass Case - בקניית מחשב חדש בלבד[/URL]
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 260
ספקי כוח:
[URL=https://www.tms.co.il/cp9020133eu]Corsair PSU 550W TX550M 80+ Gold Modular[/URL]
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 379
כונני SSD:
[URL=https://www.tms.co.il/ASX8200PNP256GTC]ADATA XPG SSD 256GB SX8200 PRO M.2 2280[/URL]
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 299
כוננים קשיחים:
[URL=https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=18053]Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda[/URL]
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 312
כרטיסי מסך:
[URL=https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=17987]Gigabyte GeForce  RTX 2070 GV-N2070WF3-8GC[/URL]
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2714
מסכים:
[URL=https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=101022]MSI OPTIX MAG27CQ Gaming monitor[/URL]
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2523
הרכבת מחשב:
[URL=https://www.tms.co.il/silverassembly]הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)[/URL]
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 8400
ציטוט של David Zucker
מה גרוע במפרט שהוא הציע לי?
המפרט שאתה הצעת מבוסס AMD, אני מעדיף מעבד של אינטל
וגם חסר את המארז ומסך שבחרתי
תודה.
ציטוט של ItachiSan
תודה.
חבר עזוב הבנאדם לא איתנו באמת.
בכל דיון הוא מגיב על המפרט שלי כאילו יש לו משהו נגדי אני לא יודע.
בכל מקרה אין לי שום אינטרס ל"דחוף" לך מפרט כמו שאדון דיוויד טוען.
כנראה שבמשפט זה מדובר על המפרט שלך.
אני משתדל להתעלם מהתגובות שלך בכל דיון מפני שאתה מגיב לא לעניין אבל אתה מגזים האמת.
אין לי מושג למה אתה נטפל אלי אבל כדאי שתשחרר.
לא מתכוון להיכנס איתך לוויכוחים מיותרים.
ציטוט של ithamar22
אנחנו עוד רגע ב2019 החלק הזה מיותר...
ציטוט של Spaghet
כנראה בטעות בנאדם.
ציטוט של ithamar22
כנראה בטעות בנאדם.
ציטוט של Spaghet
אכן כשהסתכלתי על המפרט וניסיתי לחשוב האם ואיפה אפשר לחסוך זה החלק הראשון שירד.
אם כבר אתה פה אשמח אם תגיב על המפרטים שהציעו לי. הערות והארות יתקבלו בברכה. :)
ציטוט של ithamar22
ומה לגבי שקט? אם ההפרשים לא גבוהים לא עדיף קירור מים?
לגבי הבעיות בכרטיסים החדשים, מצאתי את זה:
https://forums.geforce.com/default/topic/1075374/geforce-rtx-20-series/2080-ti-fe-artifacts-crash-bsod-/1/
מה דעתך?
typo
