טעינה מלאה והקצאת מקש פונקציה
אהלן,
רכשתי לאחרונה מחשב notebook של hp.
2 שאלות,
הבנתי שכדי לשמור על הסוללה במחשבים החדשים המחשב מטעין את הסוללה עד ל100%, ואחר כך, גם כשהמחשב מחובר הסוללה לא נטענת. איך אני יכול לבדוק אם התכונה הזו קיימת גם אצלי?
שאלה שנייה- אני רוצה להקצות מקש פונקציה חדש, שיחשיך את המסך של המחשב. לא מצב שינה, אלא רק החשכת מסך. איך עושים את זה? איך מקצים מקש פונקציה?
תתחדש.
בקשר לסוללה - זה מה יש.
99 אחוז שזה קיים בנייד שרכשת, ואם לא - לא ממש יש מה לעשות בנדון.
אם החשכת מסך מבוצעת ע"י תוכנה כל שהיא, אז תקצה בעזרתה מקש
שיעשה את הפעולה.
אחרת, לא נראה לי שזה אפשרי, אם הבנתי אותך נכון.
אז סביר שאם קניתי מחשב שיצא לשוק ב-08/18 הסוללה היא כזו? יש דרך לבדוק אם זה המצב?
(ראיתי שכשאני מטעין אז כתוב לי כשאני מעביר את העכבר על הסוללה 'מחוברת, נטענת', וכשאני על סוללה מלאה כתוב רק 'סוללה מלאה'- אומר משהו?)
אז בעצם אין בעיה אם ככה להשאיר את המחשב מחובר למטען?
יש לי קובץ קטן שהפעלתו מכבה את המסך
MonitorOff.zip
ציטוט של Nadav Kadosh
שמע
אתה מייחס יותר מידי חשיבות לעניין .
כך או כך, כמו בכל הניידים, לאחר כשנתיים,
הסוללה תתחיל לרדת בקיבולת ולהחזיק פחות ופחות זמן.
זה דבר טבעי כמו שהאנשים מזדקנים ומתים.
להבדיל מאנשים, עם הסוללה אין הרבה מה לעשות כדי
שתחזיק יותר זמן.
אז פשוט תיהנה מהנייד  ותשתמש בו בצורה רגילה.
יותר חשוב שלא תחסום את פתחי האוורור שלו ולא
תגרום להתחממות מיותרת.
ריחוף עם העכבר על איקון החשמל בשורת המשימות מציג בבלון את מצב ההסוללה
כולל אם היא בטעינה או לא.
