כרטיס מסך
קיימת לי בעיה עם המחשב,
לאחר התקנת דרייבר לכרטיס מסך אני מקבל מסך שחור בעת ההפעלת המחשב לאחר תמונת הלוגו של הלוח-אם.
כשאני מנסה להריץ ללא דרייבר/SAFE-MODE המחשב עובד.
האם הכרטיס מסך שרוף/מת? או שזה לא יכול להיות בגלל שהוא מראה תצוגה גם אם זה לוגו של הלוח-אם ועובד בסדר ב SAFE-MODE / ללא דרייבר?
אשמח לדעת אם להתחיל לחפש אחר כרטיס מסך חלופי (אין אחריות).
חשוב לציין כשאני מנסה להתקין הדרייבר בערך באמצע ההתקנה (40%) המסך הופך לשחור ואז חוזר ואז שוב הופך לשחור וככה הוא נשאר.
וכל ריסטרט של המחשב מראה את הלוגו של הלוח-אם ומסך שחור קבוע.
נערך על-ידי FishnZone
ציטוט של FishnZone
אז הבעיה היא בדרייבר.
אם זה היה כרטיס מסך, מן הסתם לא היית רואה כלום.
כנראה מה שאתה מתקין לא מתאים לכרטיס / מערכת הפעלה.
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
מה שאני מתקין זה מה שמסופק על ידי AMD וניסיתי גרסאות שונות בכולם אותה התוצאה.
נאמר לי שיכול להיות שהמעבד הגרפי או צ'יפ זכרון הלכו וזה הסיבה שזה קורה, הגיוני?
אשמח לתשובה אם הכרטיס תקין או שהוא לא תקין ואני סתם מבזבז זמן במציאת פתרון.
NEVER SAY NEVER - אבל אם הכרטיס עובד בסייב מוד - אז הוא תקין.
איזו מערכת הפעלה ?
דגם הכרטיס ?
תן פרטים ....
ציטוט של napoleon45
איזו מערכת הפעלה ?
דגם הכרטיס ?
תן פרטים ....
Windows 10 64bit
Radeon R9 270
נאמר לי שבעת התקנת הדרייבר הוא עולה לתדרי עומס, ויכול להיות שבגלל צ'יפ/מעבד תקולים הוא קורס ומפיל איתו את הווינדוס.
כי אחרי הכל אני לא יכול לדעת בוודאות אם ההתקנה עברה את ה 40% כי המסך עובר להיות שחור כי בדרך כלל לאחר התקנת הדרייבר אמור להיות מותקן תוכנת הניהול של AMD, וראיתי אותה מותקנת אבל היא לא נפתחה בהדלקת המחשב ולא מצאתי אותה אז אני מניח שההתקנה נתקעה/נכשלה באמצע.
לא יודע עד כמה זה נכון - זה פשוט נשמע לי הגיוני.
יש דרך לעדכן דרייבר ידני? אני זוכר היו דרייברים שהדרך להתקין אותם הייתה דרך ייבוא במנהל התקנים, רק שאני לא מוצא דרייבר שבא בצורה הזאת.
מה אומר על ההצעה? או שאני לא בכיוון?
חלונות 10 מוריד לבד את הדרייברים לרכיבים שבמחשב.
נכון שיש דרייברים של כרטי מסך ( AMD ), אבל תן לחלונות קודם
לשבור את הראש לבד, ואח"כ תראה במנהל ההתקנים מה קורה מבחינת הדרייבר.
בקשר להברים שקיבלת ממי שקיבלת - לא פוסל על הסף, לא אומר שזה בדיוק זה,
אבל גם יכול להיות תקלה כלשהיא בכרטי מסך, שהיא לא מסוג חי / מת אלא יותר מורכבת.
ציטוט של napoleon45
ניסיתי את מה שהצעת, לא עזר.
בעקרון זה מצא את הדרייבר ועדכן אותו, אבל לאחר העדכון שוב מסך שחור.
שבמחשבה שנייה אני חושב שהווינדוס עושה בדיוק אותה פעולה כמו הייבוא ולא עולה לתדרי עומס בהתקנה 😕
אני בעקרון רוצה לדעת אם זה בעיה בכרטיס מסך או חלק אחר במחשב שאני אדע אם צריך להחליף או מה.
בעקרון השימוש העיקרי במחשב הוא כתיבת קוד והרצתו ומידי פעם משחק LoL, ככה שאני לא רוצה להשקיע סתם כסף על משהו שלא לצורך.
ואם אפשר לסדר בעצמי - אדרבא.
לכן אם אי אפשר לסדר - SHIT HAPPENS יש לך המלצה לכרטיס מסך? ראיתי שאתה מבין (חשבתי לקנות את אותו אחד חח).
אם אתה בטוח שספק כח תקין בוודאות,
וגם הוצאת את הכרטיס מסך מהתושבת וניקית גם את
המגעים של כרטיס מסך וגם את התושבת ואין לך מקום
אחר / מחשב אחר לבדוק את הכרטיס מסך והגעת למסקנה
שהוא לא תקין -
תפתח דיון שיציעו לך כרטיס מסך מתאים.
אני מבין, אבל יש מבינים הרבה יותר ממני !
