עזרה-חיבור מספר מסכים ללפטופ
שלום,
יש לי לפטופ אסוס שקניתי לאחרונה, קניתי שני מסכי HP על מנת לחבר אותם ללפטופ.
המסכים עם יציאות של HDMI ו-VGA הבעיה שבלפטופ שלי כניסת VGA ממש סמוך לHDMI כך שאין אפשרות לחבר 2 כבלים(מ 2 מסכים שונים) חיפשתי קצת בגוגל ראיתי אנשים שמחברים את מסך אחד ל HDMI רגיל והשני דרך USB 3.0 או דרך type C, קניתי גם USB 3.0 וגם type C, ובשני המקרים הלפטופ לא מזהה את המסך ונכון לעכשיו רק המסך של HDMI TO HDMI עובד.
אני מעוניין בהצגה נפרדת ולא בשכפול מסכים.
אשמח לעזרה, אולי צריך דרייבר או משהו(ניסיתי לחפש הורדתי המון דרייברים, עדיין לא מזהה).
תודה מראש.
נערך על-ידי chelsky26
תתחיל מלהגיד לנו בדיוק איזה דגם של נייד יש לך וכיוון שכבר קנית כל מיני מתאמים אז מה בדיוק קנית, עדיף עם קישורים
תודה על התגובה.
לפטופ כזה: https://www.asus.com/lk/Laptops/ASUS-Vivobook-X556UR/HelpDesk_Download/
כבל TYPE C
https://www.amazon.com/CHOETECH-Compatible-MacBook-Surface-Thunderbolt/dp/B01LYS3Q5A/ref=sr_1_29?ie=UTF8&qid=1545114068&sr=8-29&keywords=type+c+to+hdmi
USB 3.0
https://www.amazon.com/Converter-Graphics-Adapter-Compatible-Windows/dp/B00D4OUT7I/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1545114162&sr=8-9&keywords=usb+3.0+to+hdmi
לא פוסל אם צריך לקנות משהו נוסף רק שיעבוד, מנסה כבר יותר מדי זמן לפתור את הבעיה חייב את המסכים עובדים.
חרשתי את יוטיוב מראים כמעט את אותם המתאמים פשוט מחברים והכל עובד, משום מה אצלי לא, אני לא הכי חזק בתחום אבל נראה שזה דרייבר כלשהו חסר
ללפטופ שלך אמנם יש חיבור usb-c אבל עושה רושם שהוא לא באמת תומך בתקנים הנוספים שמאפשר חיבור כזה ולמעשה אצלך זה סתם usb 3.0 עם מחבר פיזי שונה. המתאם הראשון דורש שהמחשב יתמוך ב-dp alt mode דרך החיבור הזה ולכן אצלך הוא לא יעבוד.
המתאם השני כן אמור לעבוד עם דריברים מתאימים אם כי חיבורי מסך דרך סתם USB אף פעם לא היו מאוד מוצלחים. תנסה דריבר מאתר החברה ttp://www.hoplaza.com/?page_id=146 או אולי דריבר ישירות מיצרן ה-chipset
https://support.frescologic.com/portal/DocsDisplay?attachId=405794a97eabdad51e78511bd065674f0ad7e16f5bb4b7e7&action=download&zgId=7a869c4e25079d8ddc91a236738b3d70&entityId=405794a97eabdad5cc916f870745c6e32c0a55fabae67fb0&portalId=7a869c4e25079d8dc7ab06129e839249dfdb37e19e05da241559198a4dcd9882
אם זה לא מצליח אפשר לנסות לקנות מתאם שמבוסס על טכנולוגיה של חברה אחרת אולי זה יעבוד יותר טוב.
תמיד יש את הפתרון הזה שאולי נראה קצת מכוער אבל אין לו בעיות תאימות ודריברים
http://irisclasson.com/2012/06/16/re-cutting-an-old-vga-cable-to-fit-both-a-hdmi-and-vga-cable-on-my-laptop-asus-x53-x53sk-sx028v-for-two-external-monitors/
נערך על-ידי etal
שני האחרונים עובדים עם הטכנולוגיה של DisplayLink שהיא כנראה היותר מומלצת כשזה מגיע לחיבור מסכים ל-USB אבל קשה לי להגיד שזה מושלם ו-100% יעבוד.
כמו שכבר אמרתי אם אתה רוצה 100% אז תחבר שני כבלים אחד של VGA והשני של HDMI
תודה רבה לך על העזרה!
  • 1 חודש מאוחר יותר...
ציטוט של etal
אהלן שוב, קניתי HDMI ו כבל VGA עדיין זה לא מזהה את הכבל VGA, אולי יש משהו בהגדרות שאני צריך לעשות?
