מפרט מחשב עריכת וידאו עד 15K
ציטוט של napoleon45
After the Intel 9th Gen, the next fastest processors are those in the Intel X-series line that was recently updated. These X-series CPUs are around 6-20% slower than the Intel Core i9 9900K depending on which model you choose, but the big advantage of these CPUs is that they support up to 128GB of RAM where the Intel 9th Gen CPUs only support 64GB max. This doesn't show up in our benchmarks, but if your projects tend to be complex and you rely on RAM Preview caching to stay sane, then you may want to use an X-series CPU to get the higher RAM capacity.
וזה, מה שמודגש בטקסט, גם מה שאני אומר.
למה להשאיר את פותח הדיון עם מערכת "נכה" כבר מההתחלה,
בשם עלות תועלת מפוקפקת ?
אתה מבין שהטקסט יש שתי צדדים, בדיוק כמו מטבע.
אני לא מבין מה אתה מנסה להוכיח...?
ההשקעה בפלטפומת X עם 128GB, לא שווה את ההפרש הזניח בביצועים.
בדרך כלל בעבודת עריכה עובדים על חומר גלם, תיקוני צבע, סטבילייזר(מייצב תמונה) אם צריך, וחיתוכים...
רוב העבודה הכבדה של אפקטים, ריטושים, אנימציות, מלל, מעברים וקומפוזיציה, לאחר עריכה בפרמייר מתבצעת על אפטר אפקטס.
זאת הסיבה שמניסיון שלי הייתי נותן עדיפות לאפטר. וכמובן פוטושופ שהפכה להיות ממזמן תוכנה גישור על כל הפלטפורמה של אדובי.
בנוסף לזה, אם לא שמת לב, מבקש המפרט מעוניין במסך 4K איכותי באותו התקציב. אני לא יודע אם הוא מעוניין לעבור את 20K ש"ח...
רק על המחשב!
ואם כבר עריכה על PR, DV, הייתי כבר ממליץ על מעבדי AMD RYZEN TR, יותר משתלמים מאשר סדרת X וכמעט ביצועים זהים.
9900K עם 64GB ראם, זאת אחלה תחנת עבודה לכל חבילת אדובי, ומאפשרת לו להכניס בתקציב מסך מקצועי שלא פחות חשוב לעבודה.
מאחל לכל אדם מערכת כזאת "נכה"...:beerchug:
נערך על-ידי urib
  • תגובות 87
  • צפיות 27k
כל הכבוד ל-@urib שבנה את המפרט הכי מאוזן במסגרת התקציב! :goodposting:
ציטוט של urib
בנוסף לזה, אם לא שמת לב, מבקש המפרט מעוניין במסך 4k איכותי באותו התקציב. אני לא יודע אם הוא מעוניין לעבור את 20K ש"ח...
רק על המחשב!
המממממ
סליחה, אבל הפוסט הזה נוטףף פופוליזם זול.
ציטוט של urib
והמשפט הזה היא השיא שלו.
לא קשור מה האיחולים שלך, תתרכז במה שפותח הדיון צריך, בבקשה.
איך מערכת של AMD 2990 TR  שרק המעבד עולה 8 אלף ש"ח כדאית יותר,
כש - AMD לא מבריק בבנצ'ים בלשום המעטה אפילו לעומת 9900K ?
ומה לעשות שפלטפורמת AMD לא עובדת עם THUNDERBOLT 3 ?
ציטוט של urib
עוד פעם תקציב ?
הרי פותח הדיון ציין במפורש שהוא מוכן להוסיף ככל שידרש.
מה הקשר בין להציע מערכת מוגבלת ולהצדיק זאת בכביכול תקציב ?
למה, להמליץ על מסך ב - 5.5K  זה בסדר ומעבד ופלטפורמה טובה לא ?
ציטוט של urib
אהה, פתאום לא חשוב שכל התוכנות יעבדו היטב ?
האם תוכנה אחת מתוך 4 מצדיקה מפרט שיתמוך בה בצורה מיטבית על חשבון
פגיעה בביצועי שאר התוכנות ?
כאילו איזה הגיון יש "לדפוק" את כל תהליך היצירה עד להגעה לאפטר אפקטס ?
האם ההאטה בכל התהליכים של פרמייר ודה ווינצ'י מצדיקה את היתרון של פרמייר ?
אני בספק רב, רב מאוד !
ועם כל הכבוד לך, עדיין לא הבאת ולו טיעון קלוש שהפלטפורמה של 2066 לא עדיפה
על 1151.
כאילו ערוצי PCI  וזכרון 4  ערוצי וכמות הזיכרון הנתמכת הם פרמטרים זניחים לגמרי,
ומה כבר מבינים באותו אתר "חובבני" שמשם לקוח הציטוט, נכון אורי ?
או שזה סותר את אג'נדה שלך בדיון הזה ?
רק חסר שתצתרף ל - @ithamar22  ותגיד שפלטפורמת 2066  נועדה לאוברקלוקרים
שכל מה שכל מה שהם מחפשים זה לשבור שיאי O.C !
יאללה, באמת אין לי כבר מה להוסיף.
בהצלחה !
ציטוט של Jabberwock
הכי לא מאוזן, התכוונת ?!
ומפרט במסגרת התקציב זה לא הגביע הקדוש,
זו לא מטרת הדיון, בוא נתחיל שתפנימו את זה ....
נערך על-ידי napoleon45
אדון נפוליאון! יש סדרי עדיפויות, תפנים. אחלה מפרט של יוריב!
ציטוט של napoleon45
המממממ
ומה לעשות שפלטפורמת AMD לא עובדת עם Thunderbolt 3 ?
עוד פעם תקציב ?
על 1151.
בהצלחה !
מעבר למה שענו לך שאר חברי הפורום אין מה להוסיף.
אין משתמש אחד שהגיב כאן והצדיק אותך אז מה כולם טועים ואתה צודק?
לא פעם אמרתי שאתה עקשן ומטעה אנשים
שיהיה לך בהצלחה מה אני אגיד.
פותח הדיון עשה שכל וקח את המפרט ש urib הציע לך
אין צורך בהגדלת התקציב ל 20 אלף בלי מסך ו 24 לערך עם ממש ממש אין צורך בכך.
נערך על-ידי ithamar22
lga 2066 תומך גם בavx512 במידה והוא עושה transcoding עם h.264 h.265 זה משמעותי.
יכול להיות שיש גם פילטרים שמשתמשים בזה.
הכלל אצבע לזכרון בתוכנות עריכה של אדובי זה שמעל 4K רצוי מעל 64GB פותח הדיון ציין שהוא יערוך ב8K, תלוי מתי זה יקרה.
מצד שני בתוכנות של אדובי הניצול מעל 8 ליבות יורד משמעותית עד לא קיים בהתאם לתוכנה והשימוש.
יש פה הרבה מבחנים.
https://www.pugetsystems.com/all_articles.php
אפשר גם i7 9200x שלא עולה הרבה מעל i7 9900k.
נערך על-ידי none77
ציטוט של none77
הכלל אצבע לזכרון בתוכנות עריכה של אדובי זה שמעל 4k רצוי מעל 64GB פותח הדיון ציין שהוא יערוך ב8K, תלוי מתי זה יקרה.
יש פה הרבה מבחנים.
אף מערכת היום לא תעמוד בדרישות כאלו, אפילו תחנות שרת מבוססות XEON.
זאת הסיבה שבסדר גודל כזה אנו עורכים בשיטת ה-PROXY
לגבי AVX512, מניסיון על imac pro עם מעבד XEON, לא ראיתי איזה יתרון...
נחמד מאוד.
מה עם הרינדור הסופי שמתבצע ברזלוציה גבוהה?
סביר שפחות משנה אם יש מחשב רק לרינדורים.
ציטוט של none77
נחמד מאוד.
מרנדר על האופציה של מנוע "מרקורי" על CUDA, או OPEN CL במקרה של AMD.
נדיר לרנדר על ה-CPU בלבד. כנ"ל לגבי אפטר אפקט.
ציטוט של Jabberwock
חברים נכבדים, אחרי התייעצויות אתכם, החלטתי שאקנה את המפרט ש @urib הציע לי.
תודה לכולכם!
בהצלחה...
אם תצטרך עזרה בכל הקשור לתכנות של אדובי, אשמח לעזור לך.
גם המעבר ממחשב MAC ל-PC, לא תמיד קל אבל בסופו של דבר אתה תרוויח מזה.
בתחום הסאונד לא אוכל לעזור לך, אבל יש פה המון חברה מבינים בעניין.
לילה טוב...
ציטוט של urib
זכור לי שאמרת שזה עוד לא שם.
(לפני כמה שנים).
מתקדמים.
פותח הדיון שים לב:
אורי משתמש בפרוקסי (מקטין רזולוציה) כדי שבזמן עריכה המחשב לא יתמודד עם קבצים כבדים ורינדור סופי (רזולוציה מלאה) הוא משתמש גם בGPU שמקטין משמעותית את זמן הרינדור (להבנתי מרקורי לא תומך באפטר אפקטס אבל יש מנועי רינדור אחרים שתומכים גם בGPU, אם אצלך משהו מ2 אלה שונה סביר שבקבצים מעל 4K תצטרך מעל 64GB זכרון.
מה שלא תחליט בסוף חשוב שתיתן פידבק ראשוני ואחרי נגיד חודש ואם משהו מהותי משתנה כגון רזולוציית קבצים.
נערך על-ידי none77
ציטוט של none77
(לפני כמה שנים).
מתקדמים.
פותח הדיון שים לב:
אורי משתמש בפרוקסי (מקטין רזולוציה) כדי שבזמן עריכה המחשב לא יתמודד עם קבצים כבדים ורינדור סופי (רזולוציה מלאה) הוא משתמש גם בGPU שמקטין משמעותית את זמן הרינדור (להבנתי מרקורי לא תומך באפטר אפקטס אבל יש מנועי רינדור אחרים שתומכים גם בGPU, אם אצלך משהו מ2 אלה שונה סביר שבקבצים מעל 4k תצטרך מעל 64GB זכרון.
א. אתה מבלבל בין רינדור בתכנות תלת-ממד, לבין רינדור לוידאו, אלו שני עולמות שונים לגמרי.
ב. אפטר אפקטס וגם פרמייר, מרנדרים בעזרת Media Encoder, ושם יש אפשרות לבחור בין רינדור בעזרת CPU או GPU.
ג. רוב העוסקים בתחום, גם אנשי אפל שעובדים על Final Cut ב-4K, עובדים עם איימק-פרו בקונפיגורציה של 32~64 GB ראם. (יש לי במשרד 2 כאלו).
128GB זה ממש אוברקיל בשבילו, גם במחיר.
ד. השימוש בפרוקסי לא פוגע באיכות הקובץ!, או פשוט מאפשר לך לעבוד על טיים ליין עם קובץ ייצוגי, לעבודה זורמת.
לא חייב לעבוד ככה, אבל זה ממש נוח בפרויקטים גדולים של 4K, גם בעבודת צוות של כמה עורכים יחד.
לא טענתי שהפרוקסי פוגע באיכות, ציינתי בזמן עבודה על הקובץ ולא רינדור סופי.
וגם לגבי הזכרון, ציינתי במפורש במידה והוא יעבוד מעל 4k כמו שהוא ציין שצפוי, אצלכם במשרד עובדים על 4K.
