מחשב לעריכת וידיאו + עבודות סאונד ב5K
5,000 כשהשאיפה היא לרדת כמה שאפשר.
המחשב מחובר לקונסולת אודיו וישמש בחלק מהזמן כמחשב לעריכת מוזיקה, ובשאר הזמן כמחשב לעריכת וידיאו.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
כן, יש במחשב הישן כיום Radeon RX 570 עם 8GB.
בנוסף יעברו 2 כרטיסי PCI-E שמשמים לחיבור לקונסולה (הם לא Firewire, אני בתהליכים להבין למה הם משמשים... הקונסולה מתחברת גם בUSB סטנדרטי)
חשוב. צריך שהמחשב יהיה מסוגל לרדת לכמות רעש נמוכה בעת הצורך. יחד עם זאת, המחשב נמצא בחדר קונטרול ולא בחדר ההקלטה ככה שבעת מאמץ הוא יכול להרעיש.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא צריך מערכת הפעלה או אופיס, עדיף הרכבה בחנות. אם מייקר משמעותית אז לא.
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא, אם הכרטיס מסך לא נשאר אז כן חשוב שיהיה כרטיס מסך עם חיבור ל2 מסכים (קשה לי להאמין שמייצרים כאלו שאין להם את זה היום גם ככה)
רצוי, אבל זה לא יהיה Dealbreaker
עריכת הוידיאו שתתבצע אמורה להוציא ברינדור בסופו של דבר וידאו ב1080P ולא 4K, אך המחשב צריך לדעת להתמודד עם עריכת Timeline של 4K במידה ונרצה לצלם ברזולוציה הזו. התוכנות שנעבוד איתן הן DaVinci Resolve 15 וAdobe Premiere. בגזרת האודיו נעבוד עם ProTools וStudio One.
  • תגובות 34
  • צפיות 32.9k
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1372 ₪ - * מבצע * - AMD Octa Core Ryzen 7 2700X 4.3Ghz AM4 BOX
לוח אם: 359 ₪ - * אזל עד 10.12 * - Gigabyte B450M DS3H
זכרון: 1535 ₪ - * מבצע * - Corsair Vengeance PRO 32G (2x16G) DDR4 3200Mhz CL16 RGB
דיסק קשיח: 658 ₪ - Samsung SSD 500G 970 EVO M.2 NVMe PCI-E X4 - 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 197 ₪ - * מבצע * - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 257 ₪ - * מבצע * - Antec 550W 80+ Bronze NE550M Modular
מארז: 174 ₪ - COUGAR MX330 Full-Windowed
מחיר סופי: 4552 ₪ למזומן
 4643 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 4734 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
אפשר גם לקחת מארז איכותי יותר בתוספת קטנה אבל כדאי:
מארז: 364 ₪ - * חדש * - NZXT H500 Tempered Glass BLACK-RED
מחיר סופי: 4742 ₪ למזומן
 4836 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 4931 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
אם לא הכי חשוב לכם לחסוך מה שיותר אז הייתי ממליץ לקחת גם ספק כוח איכותי טיפה יותר בתוספת של 100 שח לערך
ובלי קשר להקדים תרופה למכה לאלו שיגידו שאינטל עדיפים לתוכנות האלו אז הנה דוגמה אחת שלא נכון :
https://us.hardware.info/reviews/8267/3/amd-ryzen-5-2600-review-the-most-interesting-ryzen-2-benchmarks-content-creation-adobe-lightroom-photoshop-and-premiere
ההפרשים מינוריים ותוספת המחיר עבור אינטל+ קירור נורמלי ולוח אם יקר יותר היא לא שווה את זה.
כרטיס מסך ה 570 אחלה אני לא חושב שתצטרכו יותר ממנו, בעתיד כשיגיע הצורך יהיה אפשר לשדרג רק כרטיס
נערך על-ידי ithamar22
ציטוט של aviram_hi
עריכת הוידיאו שתתבצע אמורה להוציא ברינדור בסופו של דבר וידאו ב1080P ולא 4k, אך המחשב צריך לדעת להתמודד עם עריכת Timeline של 4k במידה ונרצה לצלם ברזולוציה הזו. התוכנות שנעבוד איתן הן DaVinci Resolve 15 וAdobe Premiere
אומר זאת כך -
התקציב נמוך מידי !
ציטוט של napoleon45
אומר זאת כך -
התקציב נמוך מידי !
תמיד אפשר יותר אבל הוא לא נמוך עד כדי כך לצרכים.
במיוחד כשיש לו כרטיס 570 עם 8GB זיכרון שיספיק לשימושים שלו כרגע.
בהמשך יוכל לשדרג לכרטיס חזק יותר, שאר המפרט שהוצע לו מצויין לצרכים
ציטוט של ithamar22
תמיד אפשר יותר
אבל לא תמיד אפשר פחות ....  :D
התקציב נמוך !
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
התקציב נמוך !
בוא תסביר ותציע אלטרנטיבות במקום בכל פעם לכתוב שתי שורות מאוד מיותרות כמו אלו.
זה התקציב של הבנאדם אלו הדרישות שלו מביאים לו את המקסימום בתנאים שהוא הציב.
בנוסף שהוא כתב שאם אפשר פחות מ 5 אז כנראה שהוא לא מתכוון להשקיע עוד גם.
זה לא שהתקציב הזה בלתי אפשרי כדי לתת לו את מה שהוא מקבל במיוחד שיש לו כבר כרטיס מסך די טוב שיענה לו על הצרכים לפחות עד שירצה לשדרג אותו.
כמובן שאם וירצה להגדיל תקציב זה אחלה.
המון תודה לשניכם על עצם המענה.
קודם כל אומר שאני מודע לזה שהתקציב לא מאפשר לי לקחת את המעבד שהייתי רוצה לקחת בידיעה שיספיק לי לשנים, ויחד עם זאת כרגע זה מה שיש באפשרותנו. בכל מקרה אנסה להעביר את זה הלאה ולראות אם בכל זאת התקציב יכול לעלות. @napoleon45 - מה לדעתך המינימום הראוי? מה נקודות התורפה שראית בבילד של איתמר?
בנוגע לבילד שהצעת ithamar22, נראה ממש טוב. תודה. ניסיתי למצוא מידע Ryzen וDavinci Resolve ודברים דווקא נראים דיי טוב. נראה לי שזה אחלה בסיס. יחד עם זאת - ראית שללוח אם יש רק CPU HEADER 1. אם היה עוד תקציב - אתה חושב שכדאי להשקיע בקירור ולוח אם אחרים?
ציטוט של aviram_hi
בנוגע לבילד שהצעת ithamar22, נראה ממש טוב. תודה. ניסיתי למצוא מידע RYZEN וDavinci Resolve ודברים דווקא נראים דיי טוב. נראה לי שזה אחלה בסיס. יחד עם זאת - ראית שללוח אם יש רק CPU HEADER 1. אם היה עוד תקציב - אתה חושב שכדאי להשקיע בקירור ולוח אם אחרים?
אני חושב שזה אחלה מפרט לתקציב שלך וזה המקסימום האפשרי בתקציב שלך.
ה 2700X שווה ערך ל 8700K של אינטל וזול יותר.
הוא מגיע עם קירור של קולר מאסטר טוב ואין צורך ביותר.
מעבר לזה זה לקחת 9900K ואני לא חושב שתרצה להשקיע בלוח וקירור מתאימים לו מה שיקפיץ לך את התקציב בלפחות 2000 שח.
לדעתי לך על המפרט שהוצע שנותן לך את שקט בשנים הקרובות והשדרוג היחידי שאולי תאלץ לעשות הוא החלפת כרטיס מסך.
ציטוט של aviram_hi
אז ככה.
אני אדבר בכלליות, שלא יתעורר הרושם שזה נגד מי מכם או בכלל....
מקבלים מה שמשלמים עליו. זה הרי ידוע, אבל לעיתים נוטים לשכוח את זה.
המפרט שהוצע הוא לא אסון, אבל גם לא יותר מזה, לצערי.
הוא מתאים לחובב הביתי שמעלה פעם בשנה סרטון גלישה בחרמון או משהו בסגנון.
לא מעבר לזה.
אני אישית לא מתרשם מתקציב שמוצג.
זה בסה"כ מסגרת שצריך לשאוף אליה ולא "להתפרע", כי הרי אין גבול ל"יותר טוב".
מנגד, התקציב הוא לא תורה מסיני שלאורו צריך ללכת ולדבוק בו בכל מקרה, ויהי מה !
אם כמו במקרה כאן, התקציב לא מספיק, אני לא אתחיל לרבע את המעגל,
אלא פשוט אגיד שהתקציב לא מספיק. אפשר להגדיל, מה טוב. אי אפשר, אז הנה, יש כאלה שנותנים
בחפץ לב מפרט שנכנס לתקציב. חבל רק שהם חושבים שזה הפתרון.
לבוא ולתת את הקישור שלעיל ככזה שמצדיק את ה - 2600  לעומת 8700K  בתוכנות אדובי,
זה כמו לומר שדיסק קשיח משנות השישים עדיף על כונן SSD NVME  בתור מעצור לדלת !
שזה נכון, אבל לא זאת המטרה של אמצעי האחסון האלה !!!
דה ווינצי לא עובד היטב במערכות לא חזקות, ופרמייר לא מסתדר עם רייזן,
או נכון יותר לומר, אוהב לעבוד עם אינטל, וגם עם כרטיסי מסך של נווידיה.
עכשיו, תעשה חושבים בינך לבין עצמך ותחליט, מה אתה רוצה -
מערכת חסכונית שעומדת בתקציב אבל נותנת תפוקה ב"חצי - קלאצ' ",
או מערכת  שעולה כמה שעולה אבל עובדת כפי שמערכת בשנת 2019  צריכה לעבוד.
ציטוט של napoleon45
לא ירדתי לסוף דעתך במשפט הזה. בלינק שצורף יש עמוד שלם שמוקדש לרינדור. מה הכוונה שזו לא המטרה שלהם? עד כמה שאני יודע Intel וAMD מייצרות שתיהן את המעבדים שלהם בשביל להתמודד עם שלל המשימות (חוץ מסדרות השרתים כמובן), אשמח ללמוד אם המצב הוא אחר. מעבר לכך קראתי מספר ביקורות שטענו שRyzen של AMD "שבר את השוק" ביחס הביצועים-מחיר שלו, בדגש על משימות רינדור. אפילו במפרטים המומלצים של האתר אפשר למצוא אותו במערכת יקרה יותר שנועדה לעריכה תלת מימדית.
יותר מזה, רוב המערכות המומלצות באתר שבדקתי מבוססות עליו...
כדברי האמרה, "אין תלמיד גרוע, יש מורה גרוע"  ......
אז אסביר.
ציטוט של napoleon45
הכוונה שהמטרה שלהם היא לא להיות מעצור לדלת,
אלא כמובן לשמש כאמצעי אחסון, ושם כמובן כונן ה - SSD
עדיף על הקשיח.
אותו הדבר מה שנאמר בקישור שהוא לעיל, שם נבדקים דברים
שלא הכי נכונים לצרכים שלך, כפי שלא נכון להשוות בין הכוננים
שבדוגמה כאמצעי לעצירת הדלת במקום ביצועיהם כאמצעי אחסון.
או בעברית פשוטה, לצרכים שלך, נכון מה שאני כתבתי.
או בצורה היותר פשוטה, מערכת מבוססת אינטל.
זה לא דיון בדבר תרומתם של מעבדי AMD  ולא שום דבר מזה.
אתה צריך מערכת שתבצע א', ב' , ג'  ולצורך זה מתאים מעבד אינטל. נקודה.
וכיוון שאתה משתמש בפרמייר, גם כרטיס נווידיה.
אם תגיד שאתה עושה משהו אחר, אז נכון לשקול מחדש מה המתאים
ביותר עבור משימות נדרשות.
אתה פשוט מחפש מטבע היכן שהפנס, במקום איפה שאיבדת אותו.
ציטוט של napoleon45
אז ככה.
לא מעבר לזה.
טוב תשמע חבר, אין לי מושג למה בכל פעם אתה מגיע בהצהרות ומטעה פה את כל המשתמשים.
אתה מדבר שטויות גמורות ואני מציע לך לבדוק את עצמך כי בכל אתר שעשה בדיקות והשוואות AMD לא נופלים מאינטל ואני מדבר על עריכה!!
אז חדל פתגמי סרק על מעצורים לדלת וכל מיני דוגמאות מנותקות מהמציאות כי זה כבר מתחיל להיות מוגזם!
התקציב שלו לא בשמיים ונכון שאפשר יותר אבל תמיד אפשר יותר, כי אין גבול לטכנולוגיה ותמיד יש עוד ועוד מוצרים חדשים.
אבל צריך להישאר עם רגליים על הקרקע, הבנאדם לא הולך לערוך את אוואטר 2 ב 8K ולא עובד בהוליווד וצריך ליצור סצנות מטורפות.
גם עריכה מקצועית לא מצריכה יותר ממה שהוצע לו.
מספיק עם הקלישאות ש AMD נופלים מאינטל עם התכנות שצוינו למעלה כי זה לא נכון ועשרות בדיקות מוכיחות זאת אז למה להתווכח עם עובדות?
AMD נותנים את אותו דבר בפחות כסף אז למה לא לקחת?
אדם מגיע לפורום עם  צורך מסויים למחשב ועם תקציב שיש לו.
אני מאמין שאם הייתה לאדם אפשרות לתקציב גבוהה יותר הוא מלכתחילה היה רושם אותו.
הנה למשל בדיון הזה אדם אמר 5 אלף ואם אפשר פחות אז פחות, אז כל בונה מפרט נורמלי יבין שזה התקציב ועם זה עובדים.
אפשר להגיד שזה תקציב נמוך ואפשר יותר אבל מכאן ולהגיד שהמחשב יעבוד ויתפקד בעריכה "חצי קלאצ'" זו שטות מוגמרת!
פותח הדיון, המפרט שהוצע לך יעשה את העבודה, תרצה לשדרג כרטיס מסך בעתיד תעשה זאת כרגע המפרט הזה יעשה את העבודה בצורה טובה מאוד!
ולך נפולאון היקר, הבא מפרטים לאנשים ולא תאוריות מיותרות ומשפטי "מחץ" כושלים.
אדם ביקש מפרט תן לו אותו, יש לך הערה הצעה? תרשום אותה מתחת למפרט.
באם ירצה פותח הדיון ודורש המפרט להגדיל תקציב לצורך זה אחלה אם לא אז לא.
אבל מכאן ולהגיד דברים שגויים כל כך בנוגע לתפקוד המפרט שהוצע ללא שום בדיקה לעומק של הדברים זו טעות.
אני לעולם לא ארשום פה משהו שאני לא בטוח לגביו או בכל מקום אחר, אם אני לא סגור אני אבדוק את עצמי ולאחר מכן ארשום.
בדוק עצמך לפני כל תגובה כי באמת אתה טועה בהמון מקרים ואני עוקב בפורום כמו שאתה כבר יודע ורואה את תגובותייך הרבות.
ציטוט של ithamar22
:D
טוב, אולי על טיבם של משפטי ה"מחץ" אפשר להתווכח, אבל כל השאר, שריר וקיים.
אין לי שום כוונה להיכנס כאן לוויכוחים ולהביא סכימות ודיאגרמות ולינקים וכו' וכו'.
גם אין לי שום בעיה שינתנו כאן מפרטים גם בחצי מהתקציב.
ולא מעניין אותי מה הידע של פלוני אלמוני ומה הם הישגיו ופסגותיו המיקצויים,
כל עוד מה שהוא כותב כאן נכון, והמלצותיו מחזיקות מים הלכה למעשה.
ומה לעשות, איתמר יקירי, שהמלצותיך  לא עומדות במה שקורה במציאות.
ובלי להעליב, הן המלצות אחיטופל.
ואם כבר אני פונה אליך, למה למחשב שלך בחרת אינטל 9900K ?
שיהיה לך לבריאות, אבל לפי מה שכתבת, יכולת בכיף ללכת על AMD !
כל דבר יעבוד על כל דבר !  השאלה היא - איך !
כבר הריצו חלונות 10 על מרכת פנטיום אחד ועוד כהנה וכהנה. נו ו ...?
פותח הדיון -
עצתי לך, תמתין לתגובות נוספות של גולשים אחרים שיבהירו
לך ולאיתמר מה הכיוון הרצוי.
בהצלחה !
ציטוט של napoleon45
:D
אין לי שום כוונה להיכנ כאלוויכוחים ולהביא סכימות ודיאגרמות ולינקים וכו' וכו'.
יקצויים,
ומה לעשות, איתמר יקירי, שהמלצותיך הן לא עומדות במה שקורה במציאות.
פותח הדיון -
בהצלחה !
ראשית בכדי להוכיח שאכן אתה צודק מה לעשות תצטרך להביא הוכחה לכך ש AMD ממש לא מתאימים לצורכי פותח הדיון.
כי מה לעשות ככה זה עובד, גם אני יכול לזרוק באוויר תאוריות שלא מבוססות במציאות הרי לדבר זה קל להוכיח זה קשה.
אז אם יש לך הוכחה לכך או הסבר ממשי מדוע אתה עוד עומד בדעתך הנוקשה, אני מקבל דעות של אחרים וגם מודה כשאני טועה.
אז הבא הוכחות ומשם אפשר להתקדם אולי כך תעזור לפותח הדיון גם להחליט, כי כמו שאני רואה גם הוא בדק וכתב לך כך:
ציטוט של aviram_hi
בעניין המחשב שלי וה 9900 שלי יש:
קודם כל לא עניינך מה לי יש ומה אני קניתי ולאיזה צורך.
בנוסף לזה שזה לא העניין של הדיון בכלל.
לי היה תקציב וצרכים מסוימים, ולאנשים אחרים יש תקציב אחר או שימושים שונים.
לא מבין בכלל מה הקשר איזה מעבד יש לי.
הבא דוגמאות והוכחות תהיה פרקטי כי להגיד:
ציטוט של napoleon45
זה פשוט להתחמק במילים אחרות, הרי אם אתה כל כך נחוש בדעתך ובטוח שאתה צודק למה שלא תוכיח זאת, ולא רק לפותח הדיון אלא לי ולשאר הצופים בפורום ובכך תאיר את עינינו למשהו שאולי אנו טועים בו או מפספסים נקודה כל שהיא.
אני הבאתי דוגמה אחת בתחילת הדיון ביחד עם המפרט שלי לבדיקות שנעשו שהוכיחו כי אכן AMD לא פחות טובים לעריכה, והבאתי את הדוגמה הזו מכיוון שידעתי מראש שתגיע התגובה שלך לעניין.
תרצה להראות לי ולאחרים אחרת ושאני טועה קדימה, לא תרצה שא ברכה.
ציטוט של napoleon45
פותח הדיון -
אם ירצו ( גולשים אחרים, כמו  @urib  ועוד ) אז יאמרו את דברם.
אם לא, זכותם.
בקשר למפרט שלך - לא נכנס לזה מעבר לשאלה ששאלתי,
אם כי לדעתי לא פלשתי לפרטיותך שכן אתה פירסמת אותו כאן באתר,
אבל אם לטעמך זה לא היה במקום מצידי, אז אני מתנצל בקשר לכך.
או קיי, לא נותר אלא להמתין !
