לוח אם gigabyte aorus pro z390 לעומת Designare gigabyte
יש איזה הבדלים ביניהם מבחינת החיבורים מלבד
Thunderbolt 3 , אם אפשר הסבר גם מה זה בדיוק החיבור הזה , הוא קשור גם לחיבור לרשת או לא ?
ואם זה הבדל של 200- 300 שח , אז מה עדיף יותר ביניהם ? ויש לעומת זאת גם את הדגם master של gigabyte z390.
אז מבין ה 3 האלה מה הכי מומלץ?
חשוב לי מאוד ה wifi והמהירות של זה ובכלל מבחינת חיבורים אם זה הבדל של 300 שח לפה או לשם אז להשקיע בלוח אם שהכי משתלם
יש לך כאן באתר סקירה מקיפה של שני הלוחות.
לא מבין מה הבעיה לקרוא אותן ולהחליט.
לא ברור לי מה החיבור Thunderbolt 3 ?
זה קשור לחיבור רשת?
ומבחינת wiFi יש לאיזה לוח מסויים מדגמים יתרון על אחר , מבחינת מהירות של חיבור אלחוטי ?
thunderbolt הוא כמו USB מהיר מאוד וניתן גם להשתמש עם כרטיסים שונים בו לתעבורת רשת. הוא מעביר נתונים מאוד מהר ביחס לUSB למינהם..
שימושים כמו 4K , חיבור מחשבים בינהם, חיבור כרטיסים כמו גרפיקה, וכמובן העברת קבצים ..הכול הכי מהר שיש. (USB TYPE C)
מהפרו  והלאה זהים, או לא תראה כרגע הבדלים..צריך ראוטר ממש חזק לקבל מלוא המהירות..
י הלוח אם
אני מתלבט בין 4 דגמי לוחות אם
https://www.gigabyte.com/Comparison/Result/2?pids=6637,6639,6640,6642
אני לגמרי מבין בכל הדברים הכלליים שזה גודל הלוח אם שהם כולם ATX , וערכת השבבים 1151V2 וההתאמה למארז שלי
מה שאני פחות מבין זה הירידה ממש לדקויות וההבדלים שבאמת יש בין הדגמים האלה.
ההעדפה שלי היא ללוח האם הזול מבין ה 4 , אך אם זה הבדלים משמעותיים או כאלה שנחוצים שלי אז בהחלט אם זה משתלם לי , אז לקחת לוח אם שיקר יותר כי זה 200 או 300 שקל לפה או לשם.
כמו שציינתי בראש ובראשונה חשוב לי ה WIFI , והמהירות ( שהבנתי שבכל הדגמים זה אותו דבר?)
יש לי כמובן נתב- ראוטר שמחובר בכבל ישירות למחשב שהוא של מישהו אחר בבית.
החיבורים הדרושים לי פחות או יותר ובערך:
חיבור למקלדת ועכבר
חיבור לשלט בקר למשחקים במחשב
חיבור לטלוויזיה (לשים משהו במחשב לצפייה ואז לראות ישירות במסך בלי צורך להעביר את הקובץ)
חיבור של כונן קשיח חיצוני שיש לי
חיבור סמארטפון להעברת קבצים או גיבוי
חיבור מסך מחשב למחשב (ברור מאליו)
אלה חיבורים כלליים שכולם צריכים אני חושב.
מה שאני לא צריך זה חיבור של 2 מסכי מחשב או מערך של 2 כרטיסי מסך.
חשוב לי לדעת אז בדיוק מה ההבדלים בין הלוחות ומה הכי כדאי, בדגש גם על הקירור . האם הם דומים כולם בקירור שלהם , כולם זה אותו סוג קירור ומבנה המעטפת של הלוח אם  , כולם אותו מבנה ?
לגבי ה
 Thunderbolt 3 , הדגם Designare כולל אותו, אך שאר הדגמים רשום-
 Usb  Type-C™ port, with USB 3.1 Gen 2 support
 זה לא למעשה אותו דבר ?, ואם כן אז למה רק לדגם הזה רשום באופן מפורש Thunderbolt3 ?
לגבי ה  wifi , למרות שלוח אם מסויים כולל את זה בתוכו ( כמו כאן בכל הדגמים שזה כולל ובאותה מהירות כולם) , יש הבדל גם בין הלוחות בחיבור של כרטיס רשת אם רוצים לחבר במהירות שלו ?
מה זה אומרThunderbolt3 מבחינת חיבור כרטיס רשת לזה מבחינת מהירות?
בכלל מה כל ההבדלים בין הלוחות מבחינת כל מה שציינתי:
מבנה לוח אם איכותי יותר או פחות בחומרים שלו ובמעטפת
קירור מבנה וסוג
ה wifi
סוגי חיבורים מאחורה ומקדימה( יש לוחות שרשום שכוללים כפתור כיבוי או הדלקה של פרמוט אולי וכפתור של עוד משהו -לא ברור לי)
ומבחינת תוכנה שליטה-  על הלוח אם תוכנתית ( יש דגם שיש לו יותר יכולת שליטה מגוונת על פני האחר)
המטרות לשמן אני צריך את המחשב: תוכנות עריכה וגרפיקה - כמו מאיה ועוד, שימוש רגיל ושוטף של הורדות קבצים וסרטים , תוכנות כבדות יותר ופחות ובין היתר גם למשחקים כבדים,
וגלישה רגילה באינטרט ואופיס כמו כולם
חלק משאר המפרט:
מעבד Intel® Core™ i9-9900K Coffee lake Refresh Box
מאוורר למעבד Noctua NH-L12S
זכרון למחשב Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3000MHz
ספק כח Seasonic PRIME Ultra Platinum 650PD 650W
כרטיס מסך Gigabyte GeForce RTX 2070 WINDFORCE 8GB GDDR6
דיסק קשיח Seagate Barracuda ST3000DM007 3TB
כונן Crucial MX500 CT500MX500SSD1 500GB SSD
צורב כונן דיסקים
ציטוט של Eldad5550
ציטוט של Eldad5550
כל אחד מארבעת לוחות האם הנ"ל יתאים לדרישות שלך.
ציטוט של Eldad5550
ערכת השבבים 1151V2
ערכת השבבים בכל לוחות האם הנ"ל היא Intel Z390 Express Chipset והתושבת למעבד היא 1151v2.
ציטוט של Eldad5550
אני אומר משהו פשוט - אם אתה לא מבין מה עושה חיבור כלשהו בלוח האם אז כנראה אתה לא זקוק לו...
ציטוט של Eldad5550
א. אני מקווה שברור לך שקודם כל אתה זקוק לנתב אלחוטי בבית בכדי לחבר אליו את המחשב באופן אלחוטי.
ב. בד"כ משתלם הרבה יותר לקנות כרטיס רשת אלחוטי, בחיבור USB או PCI-Express, מאשר לקנות לוח אם בעל כרטיס רשת אלחוטי מובנה.
ציטוט של Eldad5550
אם רק היה אתר שעושה ביקורות ללוחות אם ויורד לעומק הפרטים הקטנים...
ציטוט של Eldad5550
חיבור למקלדת ועכבר
אני מניח שהמקלדת, העכבר, השלט/בקר למשחקים, הכונן הקשיח החיצוני והחיבור לטלפון הנייד הם כולם חיבורי USB...
חיבור מסך מחשב למחשב - אתה מדבר על יציאה גרפית (DVI, HDMI, DisplayPort או על יציאת ה VGA האנלוגית המיושנת). היות ואתה משתמש בכרטיס מסך ייעודי (ה RTX 2070) אתה צריך לחבר את המסך שלך אליו ולכן תבדוק שכרטיס המסך שתרכוש מציע יציאות גרפיות מהסוגים הדרושים לך.
בנוגע ל"חיבור לטלוויזיה" אני מניח שאתה מעביר כבל (ככל הנראה HDMI) בין המחשב והטלויזיה, וגם אותו יש לחבר לכרטיס המסך, אז זו בדיוק אותה התשובה.
אני מקווה שהתשובה שלי פתרה לך חלק מהבעיות.
