מחשב בייתי וגיימינג+מסך 27 ומעלה כולל עריכה וידאו פשוטה עד 5k
מחשב + מסך 27 ומעלה
5k
בייתי
כולל עריכת וידאו פשוטה
ציטוט של E.Sin
מחשב + מסך 27 ומעלה
5k
בייתי
אם אתה יכול למלא את השאלון זה יקל על אנשים לענות לך ולתת לך מפרט שיענה על הדרישות שלך.
בנוסף אשמח את תגיד לי איזה מסך מעניין אותך כדי שאני אבנה את המפרט שיעבוד איתו.
הי,
מעדיף מסך סמסונג, פחות מבין בסוגי פנלים.
רזולוצייה מקסימום 2k( לא נדרש 4k).
אם יש 120-144mhz. שנכנס בתקציב מה טוב, אם לא, לא נורא.
שטוח, לא קעור, hdmi +d.Port. קצב ריענון גבוה.
לגבי השאלון חיפשתי אותו ולא מצאתי, אם תוכל להכווין אותי או לשלוח לינק בתגובה, אשמח.
תודה מראש
חג שמח
להכניס לתקציב הזה מסך כמו שאתה מבקש זה בעייתי, זה פשוט לא מספיק גם למסך 2K וגם לכרטיס מסך שיוכל להריץ חלק משחקים ברזולוציה הזאת אפילו בלי לנסות להגיע לקצב רענון גבוה. מעבר לזה בערך כל מסכי ה-27 עם קצב רענון גבוה הם קעורים ככה שמאוד קשה להציע משהו מתאים.
נערך על-ידי etal
כמו שנאמר לך מעלי אכן אין אפשרות בתקציב הזה להכניס מסך 2K
 כמה להערכתכם המינימום הנדרש להוסיף לתקציב.
מצב השאלון;
1. מה התקציב המירבי? 5000 האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? כן
משחקים, עריכת וידאו בסיסית.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? מסך 2k
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה).
כונן ssd אוכל לרכוש בנפרד מחו"ל אם יוזיל משמעותית.
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא קריטי.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
 לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא.
קרית אונו/רג/גבעתיים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
שבועיים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
Hdmi
D. Port
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא
נערך על-ידי E.Sin
הוספתי שאלון
אם אתה רוצה לשחק ב 2K בצורה טובה אתה צריך 2070 או לכל הפחות 1070.
בתקציב של 5 להכניס גם מסך וגם אחד מהכרטיסים האלה אתה עומד על בערך 7-8 אלף ומסך 2K כעור עם פאנל VA ו 144HZ:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 892 ₪ - * מבצע * - AMD Six Core Ryzen 5 2600X 4.2Ghz AM4 BOX
לוח אם: 359 ₪ - * אזל עד 10.12 * - Gigabyte B450M DS3H
זכרון: 699 ₪ - * בלעדי בסטארט * - T-FORCE 16G (2x8G) 3000Mhz DELTA RGB CL16 Black
כרטיס מסך: 2529 ₪ - * מבצע בלאק פריידיי * - GALAX GeForce RTX2070 8G Up To 1620Mhz DualFan RGB
דיסק קשיח: 409 ₪ - SSD Crucial 500G MX500 3D NAND Read-560 / Write-510 SATA III  5 Years Warranty
דיסק קשיח: 197 ₪ - * מבצע * - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 480 ₪ - * מבצע * - Corsair 650W 80+ GOLD RM650X Modular 5 Years Warranty
מארז: 364 ₪ - * חדש * - NZXT H500 Tempered Glass BLACK-RED
מסך מחשב: 1923 ₪ - * חדש * - Samsung 27'' C27JG50QQM 2K 144Hz VA CURVED
מחיר סופי: 7852 ₪ למזומן
 8009 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 8166 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
אם תיקח 1070 יוזיל לך את המפרט בכ 500 שח
עם 1070 ובחירת חלקים קצת יותר חסכונית אפשר לרדת לאזור ה-7000 שקל, מכאן האפשרויות לקצץ עוד בתקציב הן:
- מסך 27 2K IPS אבל ללא קצב רענון גבוה של 144hz יוריד עוד 600 שקל מהמחיר (או לחילופין אפשר להשאר עם קצב רענון גבוה ולרדת ברזולוציה ל-FHD)
- להזמין כרטיס מסך 1070 ו-SSD מחו"ל יאפשר לחסוך 600 שקל נוספים
נערך על-ידי etal
ציטוט של etal
כמובן שאם התקציב מגביל ואין לו אפשרות לחרוג בשביל מסך אז אלו הפעולות שיאלץ לנקוט בכדי לצמצם
