שדרוג מחשב או מחשב חדש
שלום לכולם, פעם ראשונה שאני מפרסם פה ונראה לי שאני לא הולך להתאכזב.
יש לי מחשב נייח שנקנה ב2010 - מצרף מה שיצא של CPU-Z. יש לו מעבד i5-2400 3.10 GHz, כרטיס מסך של NVIDIA 1GB GTS 450
4GB ראם 1333 HZ (למרות CPU-Z 665 לפי מה שקראתי זה לא נכון), לוח אם DH67BL AAG10189-205.
SOCKET 1155.
המחשב משמש לגלישה בכרום עם הרבה כרטיסיות פתוחות, עד 30, לשימוש בוורד עם הרבה מסמכים פתוחים, וצריך להיות חזק מספיק להריץ VISUAL STUDIO. לא משחק.
תקציב - כבר יודע מה רוצה ראם וSSD, למעבד - 1500 (מחיר של I5-8500) אפשר לחרוג אם יש יתרון, ללוח אם - בערך 350 (מצאתי בין 235-315) אפשר להציע לחרוג אם יש יתרון.
המחשב איטי וצריך לעשות איתו משהו. השאיפה שהכל יעבוד חלק. ההתלבטות היא בין לקנות חדש לבין לשדרג. השיקול הוא כמובן כספי. לא יודע אם באמת חבל (או ששווה להחליף) אבל הדיסק קשיח, הכרטיס מסך, הספק כוח והמארז עובדים טוב.
אם באמת לא צריך להחליף אותם - חשבתי אולי להוסיף עוד 4GB ראם וכונן SSD, ואם לדעתכם לא יעזור להחליף גם למעבד חדש, מה שידרוש לוח אם חדש בגלל התושבת.
אז יש לי כמה שאלות:
1. איזה רכיבים צריך לשדרג - האם מספיק הראם והSSD או שצריך גם מעבד (שידרוש גם לוח אם)? 4GB ראם יספיקו? אם קונה מעבד צריך גם מאוורר חדש? האם SSD שהוא SATA מספיק או שצריך PCI-E?
2. טכנית - אני צריך שהראם יהיה באותו תדר? אין בעיה לשים אחד חדש עם הישן? האם יהיה הבדל אם אקנה שניים של 4GB חדשים בתדר 1666?
3. אם נחליף לוח אם - האם זה דורש התאמה של רכיבים ישנים כמו הדיסק קשיח, כרטיס מסך, ספק כוח (במיוחד הכרטיס מסך) לדוגמא  SATA 2 (חושב שהדיסק קשיח לא SATA 3) עדיין נתמך? וSSD SATA 3 יתאים ללוח הישן?
4. מבחינת מערכת הפעלה - שדרגתי לווינדוס 10. איך בדיוק אפשר להעביר את הרישיון במידה ואני מוסיף SSD ורוצה להתקין את הווינדוס עליו?
5. אם צריך גם מעבד ולוח אם - על איזה אתם ממליצים? בתקציב שלי זה או I5-8500 או I7-8700 (שיותר יקר) - אז מה באמת ההבדל בין I5 לI7 - במה התוספת CHACH עוזרת? כמובן שאם הI5 יכול לספק את הצרכים שלי אז אין סיבה להשקיע בI7. מבחינת לוח אם - איזה מומלץ? האם יציאת HDMI וUSB3 הם חובה היום? לדעתי במארז שלי יש USB3 מקדימה.
5. יש הבדל אם אני קונה מחשב חדש לבין שדרוג של ראם SSD מעבד לוח אם?
איפה אתם ממליצים לשדרג? אייבורי?
בגדול אני רוצה לחסוך בכסף מבלי להתפשר על האיכות.
הרבה שאלות, מקווה שזה בסדר.
תודה רבה!
PC.docx
נערך על-ידי מאור צוברי
1. לדעתי אתה צריך רק להוסיף ראם ולקנות SSD.
2. הלוח אם שלך מוגבל ל1333MHZ או 1066MHZ (גבוהה יותר טוב יותר).
3. לוחות אם חדשים יותר ממשיכים לתמוך ברוב החיבורים הישנים מאותה סדרה (לדוגמה sata 2 ניתמך על ידי sata 3 או PCI-E 2 נתמך על ידי PCI-E 3) בנוגע לספר אותי צריך מתאמים.
4. תפתח את CMD כאדמין (או powershell) ותגליד את זה:
ציטוט
wmic path softwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey
זה אמור להראות לך את הקוד וינדוס שלך.
5. אני חושב שאם אתה קצר במזומנים כרגע אין לך באמת סיבה לשדרג לכן זה לא רלוונטי.
6.יש הבדל בין קניה לבין לשדרג.
בשדרוג אתה משפץ את המחשב בישן כדי שיחזיק עוד שנה שנתיים ברמה רלוונטית.
בחדש אתה בונה על זה שב3-4 שנים הקרובות תהיה יותר בטוח מבחינה טכנולוגית.
לסיכום לדעתי  בגלל שI5 2400 לא היה כזה נורא ועדיין עומד במבחן הזמן, כל עוד אתה לא לחוץ על חדש אתה יכול בקלות להמשיך להשתמש במחשב שלך עם שדרוג קל.
בנוגע לשדרוג:
אתה צריך DDR3 1333 ולדעתי כבר עדיף לקנות 2 מאותו סוג בשביל ה-Dual Channel
https://ksp.co.il/?uin=13421&select=.1038..392..785.
או מחו"ל:
https://www.newegg.com/global/il-en/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231311
בנוגע לSSD אני לא יודע כמה אתה רוצה אבל אני נותן פה 500 אתה בקלות יכול לרדת ל250 של אותה הסדרה ולהיות מרוצה.
https://ksp.co.il/?uin=45472&select=.1033..152..682..489..367.
או מחו"ל:
https://www.newegg.com/global/il-en/Product/Product.aspx?Item=N82E16820156173&Description=ssd sata&cm_re=ssd_sata-_-20-156-173-_-Product
היי. תודה רבה!
אני אבהיר - אני לא קצר במזומנים (ההורים שלי משלמים, פשוט לא מתלהבים מההוצאה)
כמה שאלות המשך:
1. תוספת זיכרון וSSD ממש יכולה לשפר את האיטיות? אם כך מה בעצם יהיה היתרון במעבד חדש?
2. מה זה DUAL CHANNEL? מה ההבדל אם אני מוסיף אחד חדש באותו תדר? ואם אני קונה שני זיכרונות של חברה אחרת זה גם יהיה? SSD מספיק 250 ומצאתי של סמסונג.
3. הלוח אם שלי מתאים לSATA3 של הSSD?
4. לגבי הרישיון - אני מוצא את הקוד רישיון ואז? מתקין מחדש על הSSD - איך אני מוחק את הווינדוס מהדיסק קשיח, הבנתי שצריך לעשות די אקטיבציה לפני, אז אם אפשר יותר פרטים לגבי זה.
5. לא הבנתי - אם אני משדרג הכל כולל מעבד ולוח אם, פשוט שומר את הספק כוח המארז והכרטיס מסך - זה לא כאילו יש לי חדש (מבחינה טכנולוגית)? אמורים להיות הבדלים בביצועים בגלל ספק כוח? כי אם החלפה כזו שווה בביצועים לקניה, אני בהחלט מעדיף להחליף הכל.
6. אני לא יודע להרכיב לבד, אז כמו ששאלתי, דברים כאלה מומלץ לעשות באייבורי?
תודה רבה!
1. תוספת זכרון ו-SSD יכולה לשפר משמעותית את המהירות כי עם 4GB זכרון נוצר מצב שהזכרון נשמר לדיסק והמעבד פשוט כל הזמן מחכה לדיסק ולא יכול לבצע את העבודה שלו. זה לא שמעבד חדש לא יהיה יותר מהיר מהקיים אבל אני לא חושב שמהירות המעבד היא המגבלה העיקרית של המערכת שלך כרגע.
2. לא אמור להיות שום הבדל אם אתה מוסיף עוד אחד באותו תדר אבל לפעמים לזכרונות שונים יש בעיה לעבוד ביחד ואי אפשר לדעת מראש. למישהו שמפתח ב-Visual Studio ורוצה להחזיק הרבה טאבים פתוחים בכרום הייתי מאוד ממליץ על לא פחות 16GB מצד שני אני מתקשה להמליץ לקנות DDR3 במחירים שיש היום בחנויות.
3. הלוח שלך יעבוד עם SSD שהוא SATA3 אבל לא יוכל לנצל את מלוא המהירות שלו. ה-SSD הכי משתלם כרגע הוא ה-MX500  500GB מאמזון, עם הקופון 5% שיש עכשיו בדף זה פחות מסף המכס ויוצא 275 שקל אצלך ביד
https://www.amazon.com/Crucial-MX500-NAND-SATA-Internal/dp/B0784SLQM6
נערך על-ידי etal
היי.
לפי מה שאתה אומר אני באמת כרגע אשדרג זיכרון וSSD.
1. זיכרון - באייבורי 4GB עולה 175 ו8GB 285. לגבי זה - באתר של אינטל לגבי הלוח אם כתוב Max # of Memory Channels 2. האם זה אומר שאפשר רק שני רכיבי זיכרון? ומה זה DUAL 1333 ב MEMORY TYPES?
2. אני אחשוב אם להוסיף 4GB בינתיים או להחליף את שניהם ל8GB. אתה באמת חושב שצריך 16GB? הדגש הוא על הטאבים בכרום כי אני כבר לא מתכנת לעיתים קרובות, ואם 4GB יעשה את העבודה אני אקח אותו (משיקולים כספיים).
3. SSD - SAMSUNG EVO 860 250GB עולה 285 ובא עם 5 שנות אחריות. אני פחות מעדיף לקנות רכיבים מחול בגלל עניין האחריות וגם כי אני לא מכיר את CRUSIER.
4. אם תוכל לעזור עם העברת הווינדוס לSSD והמלצה איפה לעשות את ההרכבה אשמח (אני לא יודע איך עושים שדרוגים בדרך כלל).
לכמה זמן נראה לך יחזיק המחשב?
תודה רבה!
ציטוט של מאור צוברי
אתה עושה היום את כל זה עם 4GB זיכרון?
אצלי יש מחשב עם 8GB זיכרון וברגע שהכרום מגיע לאיזור ה-10-15 טאבים פתוחים אני כבר מבלה באיזור ה-80% ניצול זיכרון, בלי דברים נוספים יוצאי דופן שפתוחים בנוסף..
עכשיו אני עם 17 כרטיסיות פתוחות (30 זה מוגזם, בדרך כלל עד 20), 4 וורד, 73% זיכרון הכרום לוקח 1500MB.
VISUAL STUDIO לא פתוח בדרך כלל.
נשמע שזה מוזר..
אני עם 5 טאבים pinned ועוד אחד לגלישה (זה), הכרום יושב בכיף על 2500MB.. כנראה שזה גם תלוי בכמות התוספים וכו'.
אני משתמש בשניים. 11 כרטיסיות אצלי פתוחות בגלישה בסתר (כאלה זמניות) עם תוסף אחד. אולי בגלל זה?
ואשמח לעזרתך עם השאלות האחרונות ששאלתי
1. dual channel אומר שהמחשב משתמש בשני רכיבי זכרון במקביל וככה מקבל למעשה מהירות כפולה, בלוח יש מקום ל-4 רכיבי זכרון וכמובן שאפשר להשתמש בכולם. אני אתקן את התשובה שנתתי קודם, כיוון שהיום יש לך 2 רכיבים של 2GB אז הם עובדים במקביל ואתה מקבל מהירות כפולה, אם תוסיף עכשיו עוד רכיב יחיד של 4GB או 8GB אז לא יהיה לו רכיב נוסף לעבוד איתו במקביל. מחירי הזכרונות באיבורי ו-KSP הם מאוד גבוהים יחסית לחנויות אחרות בארץ.
2. לעבודת תכנות אמיתית אני באמת חושב שצריך 16GB אבל מאיך שאתה מדבר לא נשמע שאתה מתעסק בזה יותר מדי ברצינות. להוסיף עכשיו עוד שני זכרונות של 4GB יכולה להיות פשרה טובה וככה יהיה לך 12GB סה"כ.
3. נכון ש-285 שקל זה בערך אותו מחיר אבל יש שם חצי ממקום האכסון, הדגם שהצאתי נחשב לא פחות טוב מהסמסונג. אם אתה חייב סמסונג אז לדעתי גם בארץ משתלם להוסיף 100 שקל כדי להכפיל את הגודל:
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=MZ-76E500BW
4. תסתכל על סרטונים ביוטיוב שמסבירים איך להתקין ותחליט אם אתה רוצה לעשות את זה בעצמך, אם לא אז הייתי נותן לחנות שממנה אתה קונה את החלקים להתקין אותם.
בתכנות התעסקתי בעבר, אז זה פחות חשוב אבל כן ציינתי שאני רוצה מחשב שיכול להריץ את זה.
חשבתי שיש לי אחד של 4GB.. מה זה אומר אם אוסיף לשניים הקיימים אחד של 4GB והוא לא יעבוד איתם במקביל? אולי כבר כדאי להסיר את שניהם ולהחליף בשניים חדשים של 4GB או 8GB שיעבדו במקביל? לא הבנתי כל כך מה זה במקביל. ומאיפה ראית שיש מקום ל-4? היה כתוב MAX MEMORY CHANNELS 2. יש לך מקום שמוכר ביותר זול מאייבורי?
SSD - לא חייב סמסונג פשוט מעדיף מהארץ. אני אחשוב על זה, בכל זאת אין לי צורך ב500.
והשאלה הקודמת והדי חשובה - איך אני מעביר את הווינדוס לSSD? התקנה פשוטה מחדש ופרמוט של הדיסק קשיח? די אקטיבציה? לא סגור על זה.
וממה שאתה מציע כמה זמן יחזיק המחשב?
שוב תודה!
עזרת לי מאוד
ציטוט של etal
אולי בתיאוריה... בפועל מדובר בהפרשים על גבול הזניחים ואין טעם לתת להם יותר מדיי דגש.
ציטוט של Milford Cubicle
בפועל מקבלים bandwidth כפול, ההשפעה של זה על הביצועים הכלליים של המחשב אני מסכים איתך שהיא כמעט תמיד זניחה לחלוטין.
ציטוט של מאור צוברי
במקביל זה אומר שהמחשב יודע להפעיל את שניהם באותו זמן ולא מפעיל את השני רק לאחר שהוא מסיים עם הראשון, כמו שמילפורד אמר עדיף להתעלם מזה כי ההשפעה של זה על הביצועים מאוד קטנה. אתה יכול לקנות זכרון של 4GB ויהיו לך סה"כ 8GB, זה יעבוד בלי בעיה.
את זה שבלוח האם יש מקום ל-4 זכרונות אפשר לראות באתר של אינטל (כתוב Max # of DIMMs 4) וזה מאוד ברור מהתמונות של הלוח. לפי המסמך שצרפת יש לך שני זכרונות של 2GB ולא אחד של 4GB וגם שם כתוב שיש מקום ל-4 זכרונות.
הדרך הכי פשוטה להעביר את הווינדוס היא לעשות clone (יש תוכנה שמגיעה עם הסמסונג) ולהעתיק את כל המחיצה הקיימת עם מערכת ההפעלה ל-SSD אבל זה דורש שהגודל של ה-SSD יהיה יותר גדול מהמחיצה הקיימת, האפשרות השניה היא להתקין ווינדוס ואת כל התוכנות מחדש.
הבחור שלנו לא מבין במחשבים, תנסו להקביל לו את התשובות שלכם לדברים יותר חומריים שהוא כיראה יבין טוב יותר.
dual channel - מאפשר למחשב לחשוב פחות איך לתזמן את הזיכרונות ראם ולהתאים ביניהם בעבודה, בפועל לא תרגיש הבדל גדול.
SSD - תקנה ותפעיל מימנו את ה-WIN שלך
תפתח את CMD כאדמין (או powershell) ותקליד את זה:
  ציטוט
כדי לפתוח CMD תלחץ על מקש ימיני על הסימן של וינדוס ועל CMD כמנהל או powershell כמנהל.
(גם אני הייתי צריך אבל לא היה לי זמן להתעסק עם זה ונתת לי תרוץ לעשות את זה ;) )
המלצה לפחות ל12GB RAM במקרה שלך, 2X2GB ועוד 2X4GB יש המון ביד שנייה (פשפשוק מחשבים וציוד נלווה או החנויות מחשבים)
במקרה ותצליח לצלם את הלוח אם שלך זה יעזור מאוד..
אני לא ממליץ לשכפל להעתיק או להעביר את הWIN 10 שלך לSSD כמו שהוא בגלל שכדי לך לעשות פרמוט מלא למחשב כדי לעזור לו, בנוסף להגדיר כל תוכנה שלא תדלק עם פתיחת המחשב כדי להקל עליו בהפעלה, גם עם המחשב שלך טוב הוא עדיין מעט ישן.
כדי לך לקנות 500GB אם אתה יכול בגלל שזה נותן לך יותר מקום גם להריץ מימנו משחקים ושוב זה יעזור למחשב שלך להריץ אותם טיפה יותר חלק ומהר.
בנוגע מאיפה לקנות, מאיפה שנוח לך בארץ יקר יחסית, בחו"ל זול אבל לא בטוח שיש אחריות.
מקווה שעשיתי סדר.
נערך על-ידי shahar0592
אפשר גם לשדרג את המעבד לI7 3770 אם רוצים קישור 1 קישור 2
אמור לתת תוספת ביצועים נחמדה בעלות לא יותר מידי גבוהה.
אפילו ה2600 יכול להוות שדרוג נחמד קישור 3
